28.12.2009 в 21:41:28
#1557759
Друзья! Приобрел квартиру где пол - старый советский паркет, который клали в панельных домах в конце прошлого века. Бывшие хозяева квартиры, уложили на этот паркет линолеум. Мертво приклеили. Можно ли не меняя пол в целом.
28.12.2009 в 22:38:23
#1557900
Если под паркетом лаги, то для устранения скрипа пол придется разбирать.
28.12.2009 в 23:58:01
#1558097
Сибирякъ написал : Можно ли не меняя пол в целом.
- Устранить скрип
это сказки, хотя скоро праздники кто знает кто знает ))))))
п.с. лаги как правило валяются на плите подпертые оргалитом, начнете разбирать пол, для удаления скрипа - отремонтируете весь пол капитально. Эт как каша из топора...)))
29.12.2009 в 21:46:17
#1559584
Под паркетом действительно лаги. Нельзя ли их присобачить дюбелями к перекрытию не разбирая пол. Определить их местнахождение и через паркет в нескольких местах прикрепить. Возможно ли так? Достаточно ли будет твердости этого паркета как основания под ламинат? Спасибо!
31.12.2009 в 14:26:33
#1562369
Все ломать и делать новую стяжку. Предложенные вами варианты дешевы но неэффективны. Все это быстро снова заскрипит, а паркет под ламинатом при попадании влаги вздуется и "назад не высохнет"
01.01.2010 в 19:50:46
#1563603
Собственно так можно сделать или нет?Года на три хватит?
01.01.2010 в 20:14:37
#1563644
Сибирякъ так сделать можно, но Если отремонтировать таким образом паркет, его поверхность станет ещё более неровной, чем сейчас. - Скрипеть будет уже ламинат, уложенный на такую неровную поверхность.
01.01.2010 в 20:17:49
#1563653
Сибирякъ написал : Собственно так можно сделать или нет?Года на три хватит?
Теоретически возможно, если вбить сквозь лаги на каждый кв.м. не менее 20 анкерных дюбелей 10х20 чтобы притянуть весь пирог к основанию. На какое-то время возможно хватит. У меня так получалось пару раз. Но, проще и надежней все разобрать и выкинуть.
01.01.2010 в 21:39:14
#1563829
спасибо друзья. всез с праздником
02.01.2010 в 00:15:03
#1564153
Orges Многовато 20 штук в кв.м.Конечно разобрать и выкинуть было бы лучше - но к сожалению задача другая
02.01.2010 в 12:52:42
#1564629
Сибирякъ написал : Многовато 20 штук в кв.м
ну это конечно много, см через 25 анкерами или дюбель-гвоздями притянуть лаги в местах скрипа. Линолеум под ламинатом - отличная подложка, проверено, только обычную подложку тоже не забудьте. Как временное (у что у нас постоянно?) и бюджетное решение вполне оправдано.
02.01.2010 в 13:16:03
#1564657
Анатолий Спасибо.С наступающим Рождеством Христовым!
03.01.2010 в 01:36:39
#1565741
ant12330 написал : делать новую стяжку
а была старая? не на всякую плиту можно
27.01.2014 в 03:22:18
#4320030
Вот такой вопрос. А если этот паркет лежит на битумно-песочном основании(куча песка, а сверху залито битумом, очень похож на асфальт), можно ли сняв старый паркет проложить фанеркой, а сверху ламинат?
27.01.2014 в 09:21:24
#4320142
В сталинке у родителей еще в 90-е на скрипучий паркет настелили фанеру + много-много шурупов, потом ламинат. В целом неплохо вышло.
27.01.2014 в 13:53:37
#4320685
logabot написал : Скрипит? Какой толщины фанера?
Не скрипит. Фанеру клали, кажись, 8-ку. Давно это было...
