Хельга
Хельга
Сергиев Посад
09.02.2010 в 09:54:39
я планировала 27 где то там все равно трубы зашивать, шторы будут висеть... но надо попробовать по открывать дверку
Melvi
Melvi
Иваново
09.02.2010 в 10:19:42
Лида написал : чтобы холодильник нормально открывался (был свободный доступ к содержимому при упоре дверцы в подоконник), придётся его отодвинуть от стены сантиметров на 30, наверное. Не жалко, что столько места пропадёт впустую?
Моя знакомая повесила на стену у окна рядом с холодильником узкий (~20-25 см) и высокий открытый шкаф с полками. Его совсем не видно за шторой. Хранит там пакеты, рулоны с фольгой и подобную мелочевку.
Лида
Лида
09.02.2010 в 13:41:30
Хельга написал : там все равно трубы зашивать, шторы будут висеть...
Шторы будут заходить на трубы? Тогда какой смысл их зашивать? Если они всё равно будут прикрыты?
Хельга написал : надо попробовать по открывать дверку
Обязательно! Причём не просто пооткрывать, но и выдвинуть ящик(и) если есть. И полочки вставить-вынуть - возможно, для всех этих манипуляций дверца должна быть открыта на бОльший угол, чем просто для загрузки-вынимания продуктов.
Melvi написал : Моя знакомая повесила на стену у окна рядом с холодильником узкий (~20-25 см) и высокий открытый шкаф с полками.
Да, это популярный приёмчик в домах с широкими подоконниками. Только я бы всё равно его сделала закрытым - вся эта мелочёвка выглядит не очень опрятно, и хозяйка вряд ли обрадуется, если её всё-таки доведётся увидеть постороннему :)
Jail
Jail
09.02.2010 в 13:59:13
Ни фига 30 сантиметров не надо, отодвигать холодильник настолько чтобы можно было выдвинуть нижние прозрачные ящики - это 10-15см в зависимости от ручки, плюс чтобы не создавать дискомфорта холодильники трубы обернул пеноплексом и покрасил как и стены, видную часть не красил т.к. металлопластик.
Еще бы показали где и как каналья с трубами проходит + вент.канал с отверстием.
Хельга
Хельга
Сергиев Посад
09.02.2010 в 17:13:28
зашивать трубы планирую для того что тепло на батареи не шло канализация с трубами пока никак не подходит, ее нужно будет вести через вентканал из туалета отверстие вент канала покажу попозже, на рабочем компе нет
Melvi
Melvi
Иваново
09.02.2010 в 17:16:51
Лида написал : Только я бы всё равно его сделала закрытым - вся эта мелочёвка выглядит не очень опрятно, и хозяйка вряд ли обрадуется, если её всё-таки доведётся увидеть постороннему
Тогда уж надо бутылочницу ставить туда, а то с дверкой за шторой что-то совсем труднодоступно получается.
nic08
nic08
Ижевск
10.02.2010 в 21:16:02
Подобная планировка. Сколько себя помню – холодильник у входа и разговоры о том, что надо бы поставить в противоположный угол. Но слева в углу стоит удачно шкаф и поэтому в противоположный угол холодильник не ставится. Теперь настала замена мебели. Думали наконец-то поставим холодильник в противоположный угол. Но вертели и поняли, что самое правильное убрать и с прохода и с глаз, т.е. в левый ближайший угол. Тут на форуме есть подходящие мысли-аксиомы: ставить в ряд оптимальнее и удобнее, угловое расположение хуже чем, если использовать островной принцип. Тем более ПММ не предполагается, то можно в ряд сделать и все (для оставшегося функционала хватит длины). Не надо обставлять все вокруг или буквой Г, а надо делать кусками, т.е. делать ряд, у входа можно не глубокий шкаф или полки (не должны они соединяться с рядом). Вообщем, я за то, чтобы не делать нагромождения (это для больших дорогих кухонь подходит), а делать все более воздушно и места в середине должно быть много. И еще: если не будет прямой дороги от входа к окну – это плохо. Это все не я придумал – это прочитал между строк в этом форуме.
Хельга
Хельга
Сергиев Посад
11.02.2010 в 15:42:36
nic08 я читала читала, не очень поняла:o
вы предлагаете как то так?
nic08
nic08
Ижевск
11.02.2010 в 17:34:37
Я чуть не то имел ввиду. Предлагаю такую логистику: 1 - это сгрудить функционал в ряд (прямой ряд). При этом убрать из виду (или частично) (смотреть от входа или от середины кухни) бок самого большого, т.е. холодильника. Ряд сделать в последовательности: холодильник, мойка, стол (сколько останется места), плита. Итого: я бы поставил холодильник вместо плиты (посл. пост), а ряд выстроил бы вдоль стены в сторону окна. 2 Определить местоположение мебели, которая неизменно стоит на полу – это стол со стульями. Я бы поставил к противоположной стене от функционала, т.к. нужна стена для мест хранения (шкафы). 3 Эти шкафы обязательно должны быть над теми местами, где пол уже занят – т.е. над столом со стульями. Т.е. над столом вешаем на стену шкафы для хранения. Эти 3 шага я бы сделал в любом случае, даже если придется чем-то пожертвовать (может даже представлением о красоте). И вот теперь начинается творчество – места навалом и можно скомпенсировать недостатки предыдущих трех шагов. К примеру у окна напротив мойки и плиты поставить столик (или можно в столешницу вмонтировать), кот. можно передвигать по кухне. Можно шкафы поставить еще, если понадобится. Только надо соблюдать правила: глубина должна быть небольшая (примерно 300 мм и меньше), иначе эти шкафы станут главными в кухне (этого не должно быть). Еще правило: если возможно, то стараться не ставить на пол эти шкафы (или что-то другое). В реализации это будет шкаф на стене на высоте чуть выше головы (чтобы рукой можно было достать и под шкафом ходить). Чем больше занята площадь пола – тем хуже. Извините за длину поста.
Хельга
Хельга
Сергиев Посад
11.02.2010 в 17:49:20
да ничего страшного, я внимательно читаю, но просто плохо представляю может хотя бы от руки изобразите? в 1 ряд был вариант...тесновато как то
Хельга
Хельга
Сергиев Посад
11.02.2010 в 18:00:08
вот пока думаю об этом варианте только вот меня смущают ящики по 35.
однозначно они будут дверцами. ящики ниочем пробовала подвигать, например сделать с одной сторону бутылочницу по 25, но тогда сверху реально ли сделать 25... а тут вроде как симметрия:flirt
