22.01.2010 в 13:31:41
Хельга, добрый день! Как Вам такой вариант?
Melvi
Melvi
Иваново
22.01.2010 в 15:40:31
Melvi написал : При входе в кухню взгляд либо сразу упрется в бок холодильника (если он стоит с краю), либо проскользнет мимо (если он стоит там, где Лида придумала). Конечно, совсем он не исчезнет. Однако, заметен будет меньше, как это ни странно.
Хельга написал : я наконец то заставила мужа покатать холодильник.. вот фотки у двери
На фото 2 ясно видно, о чем я писала выше - при входе взгляд упирается в холодильничий бок.
Nastta
Nastta
Пермь
22.01.2010 в 17:46:34
подумайте сколько времени вы тратите на вход на кухню и сколько времени на кухне
Хельга
Хельга
Сергиев Посад
27.01.2010 в 10:38:29
Серегина написал : Хельга, добрый день! Как Вам такой вариант?
мне в принципе нравится, только класскику я боюсь не потяну финансово. все же дерево намного дороже
Хельга
Хельга
Сергиев Посад
27.01.2010 в 10:40:43
вот еще пара вариантов. первые 2 из салона. последний знакомая предложила для меня конечно беда определится с холодильником... у батареи мне предложили такой вариант. зашить трубы гипсокартоном, сделав сверху вытяжку для теплого воздуха. технически в принципе можно вроде как,т.к на 1 фотке (пост №1) видно что сама батарея находится в отдалении. тогда вариант на 2 картинке хороший. только верхние полки ведем не с заводом кругом по вент. коробу, а заканчиваем на стена. а в угол тв.
28.01.2010 в 13:18:24
Скажу про 2-ой вариант минусы, ок?
  • столы с ящиками шириной 30 см - вообще ни о чем! Туда не помещается НИЧЕГО! 2 вилки и ложки - все.... Т.е. функциональность - нулевая.
  • шкаф над мойкой (предположительно с сушкой для посуды) с фасадом открывающимся наверх-это крайне неудобно. Дело в том, что фасад в его открытом положении будет располагаться на высоте 178 см от пола параллельно ему (полу). Т.е. при попытке помыть посуду и поставить ее в данный шкаф Вы с 99% вероятностью будете биться головой об этот открытый фасад... И в целом, для сравнительно небольшой кухни очень много мелких изделий, а вот места для хранения например кастрюль/сковородок (т.е. габаритных предметов) почти нет...
28.01.2010 в 13:20:34
Кстати, Хельга, классика не обязательно должна быть в массиве. Может быть шпон либо пленочный МДФ хорошего качества
28.01.2010 в 13:36:19
И кстати, по моим подсчетам такая кухня в массиве дуба с карнизом, столешницей, плинтусом, цоколем (в общем то, что видите на рисунке) - будет стоить около 120 000 рублей. Если интересно - пишите в личку.
Хельга
Хельга
Сергиев Посад
08.02.2010 в 17:15:37
добавлю я вам фотки холодильник у окна давно сфоткала, но с проблемами не было ни желания ни возможности мне это вариант нравится больше. вид сразу шикарный:o
как вам? до самой батарее там больше 40 см.(норма больше 30) а вот подводящие трубы думаю зашить гипсокартоном. одобряете?:flirt
один ньюансик.. карниз, я хотела во всю стену. потолок натяжной буду делать, сегодня позвонила в фирму, они говорят можно потолочный карниз и натяжной потолок совмещать
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
08.02.2010 в 20:16:17
Хельга написал : вид сразу шикарный как вам?
Нормально, у меня также стоит токо дверью от окна, то есть задом к трубам, у меня между мими промежуток и он как раз туда влез..
Лида
Лида
08.02.2010 в 20:29:44
Смотрится нормально, но, чтобы холодильник нормально открывался (был свободный доступ к содержимому при упоре дверцы в подоконник), придётся его отодвинуть от стены сантиметров на 30, наверное. Не жалко, что столько места пропадёт впустую?
