Caracurt
Кисть не болит )
Еще вопрос, как понимаю, шуруповерт с соответствующей битой может закручивать гайки\болты? И в этом случае уже нужен удар? (к примеру анкер-болт вкрутить, или тот же GDR 12V его не потянет?)
30.12.2009 в 16:18:44
Caracurt
Кисть не болит )
30.12.2009 в 17:22:23
ломастер написал : а зачем ударный то ?
ну а зачем они вообще нужны. :) Ну промахнулся я по клавише, вместо GSR GDR написал...
Wachovski написал : И в этом случае уже нужен удар? (к примеру анкер-болт вкрутить, или тот же GDR 12V его не потянет?)
то, что я посоветовал, есть ударный гайковерт, он вам не нужен. Хотел посоветовать GSR 12 V. Хотя, смотрю, вам GDR понравился. :) А так да, он создан именно для закручивания гаек и болтов. Крутящий момент достигается в районе 100 и выше Н*м, так что минимум колесные гайки автомобиля он крутит. И почти не подходит для быстрого закручивания шурупов и, особенно, сверления.
30.12.2009 в 19:17:09
Бегемот86 написал : И почти не подходит для быстрого закручивания шурупов и, особенно, сверления.
зависит от того как удар включается .
на простых моделях вручную .
На более хитрых типа panasonic 7202 удар включается при снижении скорости вращения.
пробовал сверлить до 6 ии по фанере. На удар шурик не переходил
сверлил как обычный
30.12.2009 в 19:29:41
Еще как подходит. Практически только им и кручу.
alex_k написал : На более хитрых типа panasonic 7202 удар включается при снижении скорости вращения. пробовал сверлить до 6 ии по фанере. На удар шурик не переходил
На это способен любой ударный шурик - фанера ведь тонкая. Да и массив тоже можно сверлить, если приноровиться.
in my humble opinion
30.12.2009 в 20:35:56
Господа, спасибо вам большое за помощь, уже определился с моделями, по сути их две - Bosch GSR 12 V и GDR 12 V, второй в среднем на $100-150 дороже. Собственно конечно хотелось бы универсальный инструмент (в смысле чтобы одинаково хорошо можно было крутить и шурупы в дерево и в дюбель и анкерные болты закручивать). И все-таки позволит ли GDR 12 V одинаково хорошо закручивать и то и другое? (на счет уверенного закручивания колесных гаек я как-то сомневаюсь :)))
30.12.2009 в 20:44:27
Wachovski написал : И все-таки позволит ли GDR 12 V одинаково хорошо закручивать и то и другое?
крупные саморезы, будет крутить ооочень медленно.
30.12.2009 в 20:47:52
Kvost написал : На это способен любой ударный шурик - фанера ведь тонкая
1 слой да
я из обрезков набрал 90 мм
на этом и испытывал
30.12.2009 в 23:41:53
sim-sim
Эмм.. На сколько крупные? ))
30.12.2009 в 23:50:27
Wachovski написал : Bosch GSR 12 V и GDR 12 V
Возьмите вот
31.12.2009 в 09:14:13
Kvost написал : Еще как подходит. Практически только им и кручу.
по скорости сравним шуруповертом? То есть -- вжик -- и все?
Wachovski написал : (на счет уверенного закручивания колесных гаек я как-то сомневаюсь ))
колесные гайки требуют для закручивания около 100 Н*м. У GDR их 125.
svetliy1963 написал : Возьмите вот этот и ни о чём не пожалеете.
+1, если финансы позволяют и придется работать с крупным крепежом. Правда, он тяжеловат.
31.12.2009 в 10:49:20
Бегемот86 написал : колесные гайки требуют для закручивания около 100 Н*м. У GDR их 125.
да никто не закручивает такими шуриками колесные гайки, да и 125 такой шурик выдаст только на маленьких гаечках, да и то с трудом верится...
