Patcher
Patcher
31.12.2009 в 01:12:32
что опять? характеристики диммера надо
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.01.2010 в 05:18:31
2 Patcher Думаю подойдет такой:
Бэлла С16-65 Поворотный диммер ("УПП-11 ВОС", Москва)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ (макс.): 1500 Вт. ТИП НАГРУЗКИ: лампы накаливания и галогенки на 220 В; нагреватели. ОСОБЕННОСТИ: подключение в разрыв фазного провода нагрузки; работоспособность при напряжении сети от 60 до 285 В; монтаж вместо обычного выключателя в установочной коробке диаметром 65 мм, глубиной 35 мм.
Ограничить мощность до 1 кВт подойдет.:)
Patcher
Patcher
03.01.2010 в 09:38:49
2ПPOPAБ Спасибо :) А как отрегулировать на 1кВт не имея вольтметров и прочего? На сколь градусов примерно повернуть из максимального положения?
avmal
avmal
03.01.2010 в 10:19:54
Patcher написал : На сколь градусов примерно повернуть
Приерно на 180 градусов.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.01.2010 в 14:42:57
Patcher написал : А как отрегулировать на 1кВт не имея вольтметров и прочего?
Одолжить у соседа "мультик"... ;)
Patcher написал : На сколь градусов примерно повернуть из максимального положения?
Там не линейные характеристики резистора. :confused:
