29.12.2009 в 21:16:21
Окраска радиаторов отопления Подскажите пжл.
Всем известные чугунные радиаторы отопления МС-140.
  1. Существуют ли нормативы на окраску вышеназванных радиаторов или только общие нормы СНиП на изол. и отделочные работы.
    Какие есть особенности по их окраске, в свете соответствия действующими СНиП или иными нормативными доками. Ну и просто из практики эксплуатации.
  2. Если радиаторы установлены, должен ли я требовать от маляра их полной окраски т.е. со стороны стен?
Admin
Admin
Админ
29.12.2009 в 21:29:40
2Wel Из ГОСТ 8690-94: "... 5.3.2 Наружная поверхность чугунного радиатора МС-140 должна быть покрыта грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129 или ГФ-0119 по ГОСТ 23343. Допускаются дугие типы термостойкого грунтового покрытия, обеспечивающие противокоррозионную защиту металла радиаторов. 5.3.3 Качество грунтового покрытия должно быть не ниже V1 класса по ГОСТ 9.032..."
А вот уже красить его - это кто во что горазд :)
29.12.2009 в 22:25:33
Еще вопрос. Можно ли применять понятие высококачественная и качественная окраска к окраске радиаторов или только простая? Вроде нельзя т.к. при высококачественной и качественной окраске необходима сплошная шпатлевка...?:confused:
Min
Min
29.12.2009 в 23:42:06
Почему же нельзя? Для любой краски важна соответствующая подготовка основания, тут нужно смотреть рекомендации производителя, а будет это высококачественная, качественная или эконом-класса - второстепенный вопрос. Многое зависит и от Вашего видения конечного результата: хотите идеально гладкую поверхность, тогда шпатлюйте и полируйте, хотите эффект состаренной поверхности - тогда чем больше неровностей, тем колоритней может получиться.
Admin
Admin
Админ
29.12.2009 в 23:54:39
Это статья в нашем FAQ: ОКРАШИВАЕМ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
