DonDiemon
DonDiemon
31.12.2009 в 00:36:20
Видимо вы слишком рано стали праздновать. Так что с праздником вас!!!
lahr
lahr
Лар
31.12.2009 в 00:44:25
DonDiemon написал : Видимо вы слишком рано стали праздновать. Так что с праздником вас!!!
Следует вас так понимать, что вы сообразили, что совет ваш насчет замены чего то в КТП на этом форуме был элементаной глупостью. Иначе трудно себе представить себе ситуацию, когда , следуя вашей рекомендации фантазер идет в новогоднюю ночь и открывает КТП, и... начинает там куролесить, согласно вашим рекомендациям. Уж не знаю, снимет ли нагрузку, или прям так менять все начнет. Забавно все это. Не находите. Вас тоже с Новым годом. Рюмку Русского стандарта прям сейчас за здоровье профи охотно выпью. За вас тоже
Фантазер
Фантазер
Запорожье
31.12.2009 в 01:19:01
lahr написал : представить себе ситуацию, когда , следуя вашей рекомендации фантазер идет в новогоднюю ночь и открывает КТП, и... начинает там куролесить, согласно вашим рекомендациям. Уж не знаю, снимет ли нагрузку, или прям так менять все начнет. Забавно все это.
:D :D :D :D :D
ключ от подстанции Фантазер еще не сделал:)
да и нет у него полномочий куралесить там,а без снятития нагрузки даже желания не возникает:D
однако все же хочется знать как должно быть по уму хотя бы с номиналами двух автоматов для 160 кВт-ной ТП, электрикам нет особенного дела,если в сети будет не 220,а 200 или меньше,им абы не ездить туда часто ,а если и сгорит чего,то чтоб не в их смену мне желательно заранее обзавестись необходимым автоматом,да и соседней улице тоже(на ней клещами больше 100А на фазе при мне не было),вообще начинаю думать ,что первое сгорание 200А автомата скорее и было от плохого контакта на одном фазном контакте последний раз электрики опрессовали ,так сказать,болтом на портативной наковальне алюминиевый наконечник,тк тупое зубило в наличии не оказалось,в двух других проводах треугольным напильником рассверлили отверстие под 10 й ,кажись, болт,и это все к автомату 320А вот и консультируюсь чтоб иметь более-менее правильное представление,тк не нашел в поиске значения номиналов автоматов для ТП определенной мощности:confused:
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
31.12.2009 в 01:44:25
Поставьте после транса предохронители на 250А чтобы защитить транс,а там дальше уже по нагрузке смотрите какие автоматы ставить.
Oleg72
Oleg72
Иркутск
31.12.2009 в 03:55:58
Фантазер написал : а какие были б по уму? как первоначально 2 по 200 А,или же что б все 3 фазы в сумме 400 А(например один 125 А ,или 2 по 80 А ) ? с точки зрения нормальной работы ТП так сказать
Ну у Вас же 2 линии по 3 фазы, я так понимаю. Первоначально было правильно - 2*200 А. Потом надо клещами замерить нагрузку по фазам, может одна фаза перекошена.
Фантазер
Фантазер
Запорожье
31.12.2009 в 22:59:51
Oleg72 спасибо за конкретные ответы:applause:
спасибо всем кто принял участие;)
всех с новым годом:)
avmal
avmal
31.12.2009 в 23:08:48
Фантазер написал : спасибо за конкретные ответы
Дошло, наконец-то, что каков вопрос, таков и ответ?
kokoko
kokoko
01.01.2010 в 04:23:23
Интересное обсуждение... Просто все забыли, что автоматы (плавкие вставки) соответствующего номинала защищают ОТХОДЯЩУЮ ЛИНИЮ. То есть кабель или провод, который там смонтирован. Сам же трансформатор защищают высоковольтные предохранители, установленные перед трансом с высокой стороны. А вот какие там стоят предохранители по высокой стороне - это вопрос.
Oleg72 написал : Ваша КТП-160 расчитана на 400 А.
Вообще-то трансы 160 кВА это где-то 320 А суммарной нагрузки по низкой стороне, но маслонаполненные прекрасно держал большую нагрузку в течении многих часов. А дальше, если что, должны сработать высоковольтные предохранители.
Oleg72 написал : Первоначально было правильно - 2*200 А.
А 4*100 уже не правильно? Правильно даже 1*1+1*399! Точнее, 1*1+1*319 (примерно, в Вашем случае). Обычно суммарная мощность (ток) отходящих предохранителей превосходит мощность транса. На моей памяти из-за превышения мощности транс сожгли только один раз, когда после замены транса на менее мощный забыли (из-за разгильдяйства) сменить высоковольтный предохранитель. Так что, если у Вас всё по проекту - спите спокойно.
avmal
avmal
01.01.2010 в 11:11:02
kokoko написал : Так что, если у Вас всё по проекту - спите спокойно.
Вашими устами да мёд бы пить ... Все проекты делают простые смертные, которым свойственно ошибаться и учиться на своих ошибках.
kokoko
kokoko
01.01.2010 в 13:41:50
avmal написал : Все проекты делают простые смертные, которым свойственно ошибаться и учиться на своих ошибках.
Не в этом случае. Существует строгая зависимость: мощность транса/номинал высоковольтного предохранителя. Иное не пропустит сама сетевая организация.
avmal
avmal
01.01.2010 в 13:52:54
kokoko написал : Иное не пропустит сама сетевая организация.
К выше написанному могу только добавить, что после сдачи КТП никто там не появляется и вставки, как обычно, делает местный умелец, которому это поручают и ему, как правило, до лампочки высоковольтность вставки - обычный "жук".
