chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
30.12.2009 в 09:14:28
Переносил выключатель и распред.коробку в гипсокартоновой стене. Так как большого турда для меня это не составляет, сделал все без особых проблем, естановил распред. коробку и выключатель. Провод от распред.коробки до выключателя протянул новый. Длина его около 1,5 м. Провод засунул в гофру, сверху вниз он идет посередине между профилями. С двух сторон провода - по 5 см мин.ваты. т.е. вероятность повреждения провода при закручивании саморезов при креплении гипсокартона близка к нулю. Гипсокартоно прикрутил. Все установил. Но на след. день только решил проверить отверткой точно ли я фазу провел на выключатель. Хоть был и уверен, но все же... Проверил - фаза. Но.. при выключенном выключателе, индикаторная отвертка показывает, что на одном из проводов (выключатель двух клавишнаый), который идет в разрыве выключателя, индикаторная отвертка "светится" :( Начал выяснять где косяк, вы выключателе, в проводе идущему к люстре, или в распред.коробке. Отсоединил выключатель, вскрыл коробку. В коробке отсоединил провода который соединяет выключатель и люстру (на котором отвертка "светилась"). Присоединяю отвертку к проводу который идет от коробки до выключателя (он уже ни с чем не соединен) - отвертка горит :(. Китайский мультимер ничего не показывает. Что это? повреждение провода все таки? Чем грозит если так оставить? Очень не хочется гипсокартон снимать...
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
30.12.2009 в 09:21:30
Один конэц лампочки (220в)подать на ноль,другой на вопросный провод и в это же время меряйте своим индикатором,свечение должно прекратиться.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
30.12.2009 в 09:32:08
Попробую. Но ведь это ненормально что никуда неподключенный провод светится? Или я ошибаюсь?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
30.12.2009 в 09:46:19
chekalin-v написал : Проверил - фаза. Но.. при выключенном выключателе, индикаторная отвертка показывает, что на одном из проводов (выключатель двух клавишнаый), который идет в разрыве выключателя, индикаторная отвертка "светится"
естественно! через выключатель проходит фазный провод (по крайней мере так ДОЛЖНО быть) и соответственно, отвертка и показывает фазу ТОЛЬКО ДО выключателя в положении ВЫКЛ,
а также ДО и ПОСЛЕ выключателя в положении ВКЛ.
chekalin-v написал : Присоединяю отвертку к проводу который идет от коробки до выключателя (он уже ни с чем не соединен) - отвертка горит
Опять же совершенно логично, что провод который идет от коробки к выключателю, находится под напряжением! Поэтому отвертка горит!
А провод от выключателя к лампе - в разорванной цепи - пустой.
в чем вопрос??? вы описали вполне обычную ситуацию. Если имелось в виду другое, лучше приложите схему!
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
30.12.2009 в 10:21:04
fox.msc написал : через выключатель проходит фазный провод (по крайней мере так ДОЛЖНО быть)
да так и есть
fox.msc написал : отвертка и показывает фазу ТОЛЬКО ДО выключателя в положении ВЫКЛ,
в том то и дело, что отвертка показывает фазу после выключателя в положении ВЫКЛ. Более того. Даже без выключателя и без присоединения этого провода в коробке. образно говоря есть 3 жильный провод. К одному из них подключена фаза. Второй НИКУДА не подключен, но фаза горит. Слабовато правда и Мультимером напряжения нет.
Нарисовал схему как соединено. Провод заземления не отображал чтоб не загромождать рисунок. Выключатель как я и говорил, я снял совсем. на проблемном проводе слабо светится фаза..
30.12.2009 в 10:23:53
chekalin-v написал : Но ведь это ненормально что никуда неподключенный провод светится?
Физика, конденсатор в цепи переменного тока. Провод представляет собой распределенную емкость.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
30.12.2009 в 10:27:12
Лампочки на этом проводе не было. То есть если бы была лампочка то я не увидел бы свечения отвертки? Просто проверил на другом выключателе - там все норм. Хотя лампочки тоже не было
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
30.12.2009 в 11:46:02
ПОЖАЛУЙСТА если вы хотите что бы вам помогли, нарисуйте актуальную схему! вы пишете
chekalin-v написал : отвертка показывает фазу после выключателя в положении ВЫКЛ.
chekalin-v написал : Более того. Даже без выключателя и без присоединения этого провода в коробке.
а на схеме рисуете выключатель.... если выключателя нет, НЕ рисуйте его! отобразите на схеме все в точности как у вас все подключено! Если у вас выкручена лампа из патрона, поясните это обязательно (отметьте на схеме)!
укажите место где вы проверяете тестерной отверткой!
я прикладываю вашу схему немного изменив.... посмотрите и поясните!
chekalin-v написал : но фаза горит. Слабовато правда и Мультимером напряжения нет.
если у вас ситуация как на ПРАВОЙ части схемы, то такого быть не может в прицепи! 1.у вас либо не правильно нарисована схема (то есть вы не знаете где какой провод) 2.тот провод на котором светиться тестерная отвертка где то касается поверхности обладающей потенциалом....
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
30.12.2009 в 12:28:28
Уж даже и не знаю чего тут непонятного..
fox.msc написал : а на схеме рисуете выключатель.... если выключателя нет, НЕ рисуйте его!
А убрать мысленно с рисунка уже никак да?
Сначала фазу обнаружил С выключателем. ДУмал проблема в выключателе может быть. Снял выключатель. БЕЗ него тоже показывает фазу.
Отсоединил провод в коробке. Фаза все равно есть
fox.msc написал : Если у вас выкручена лампа из патрона, поясните это обязательно (отметьте на схеме)!
Лампы нет. на схеме тоже нет.
fox.msc написал : укажите место где вы проверяете тестерной отверткой!
Подписано - Проблемный провод. С обоих концов НИ К ЧЕМУ не подсоединен. На обоих концах - отвертка горит.
fox.msc написал : если у вас ситуация как на ПРАВОЙ части схемы
Правая эта какая? а вообще - меня все как на рисунке
fox.msc написал : у вас либо не правильно нарисована схема (то есть вы не знаете где какой провод)
Правильно. (где какой провод - тоже знаю - не сомневайтесь).
fox.msc написал : такого быть не может в прицепи!
но ведь есть. Другие ответы говорят что такое может быть
filvik написал : Физика, конденсатор в цепи переменного тока. Провод представляет собой распределенную емкость.
fox.msc написал : тот провод на котором светиться тестерная отвертка где то касается поверхности обладающей потенциалом....
ВОТ! это я и хочу выяснить. Действительно ли где то что то коротит, если да, то чем это грозит. Либо все же отвертка светится, по причине указанной filvik?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
30.12.2009 в 13:18:35
chekalin-v написал : А убрать мысленно с рисунка уже никак да?
я мысленно, что хотите вам могу с рисунка убрать... только вы информацию по кусочкам даете. и о том что у вас оказывается без выключателя фаза висит на проводе написали уже после схемы. Так как же можно в таком случае выяснить причину???
chekalin-v написал : Подписано - Проблемный провод. С обоих концов НИ К ЧЕМУ не подсоединен. На обоих концах - отвертка горит.
то есть у вас отвертка показывает фазу на отрезке провода у которого один конец "висит в воздухе" (отключен от распред коробки) и второй тоже висит в воздухе (отключен от выключателя)???
ну блин, если так, то это магия...потенциал у вас на стене, а у провода возможно где то в стене изоляция прохудилась.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
30.12.2009 в 13:24:08
В перво же сообщении написано:
Кто нибудь еще подскажет по моей проблеме? Пока стенка не зашпаклевана, ее не так трудно снять. Пока единственный мудрый совет это побсоединить лампочку к этому проводу и посмотреть будет ли гореть отвертка когда выключатель в положении ВЫКЛ.
