У вас индикаторная отвертка какая? Китайская с батарейками?
30.12.2009 в 14:06:32
30.12.2009 в 14:14:29
Угу.. Из какого то наборчика инструментов. Тоже китайского:)
30.12.2009 в 14:16:15
"Наводится"на общий фазный выключателя.:)
30.12.2009 в 14:19:39
Я бы откинул все провода от выключателя.
И тестером вызвонил данный кусок.
Вообще один раз видел чтото подобное.
Был выключатель двойной независимый спарен с розеткой, позже похоже где то в стене сгорела проводка и мудрый электрик поцепил в разрыв одного выключателя ноль. Вот было удивление когда после установки нового выключателя с 1 входом и 2 выходами вылетели автоматы.
А выключатели случайно не с подсветкой?
30.12.2009 в 14:24:07
chekalin-v написал : будет ли гореть отвертка когда выключатель в положении ВЫКЛ.
при чем здесь выключатель если вы пишете
chekalin-v написал : Присоединяю отвертку к проводу который идет от коробки до выключателя (он уже ни с чем не соединен) - отвертка горит
возмите из розетки 0, а в качетве фазного провода используйте ваш проблемный и подключите к лампочке. посмотрете... это вам уже пислали. Сделайте и выясните. В чем проблема то?
но как мне кажется, вы там что то намудрили!
30.12.2009 в 14:37:39
Для fox.msc - Нет выключателя и выключатель в положении ВЫКЛ - в данном случае одно и то же. По моему Вы единствеенный кто еще не поняли в чем же дело. Сколько еще раз повторять что с выключателем в положении ВЫКЛ и без выключатля ситуация не меняется?
Orenburg1969 написал : "Наводится"на общий фазный выключателя.
Но ведь на другом проводе не наводится.. вот в чем загадка. Для меня покрайней мере.
m1hey написал : И тестером вызвонил данный кусок.
Какой кусок? я все отчединял от выключателя. Омметром между собой провода мерял - ничего подзретльного. Сам провод в ГК перегородке и в гофре.
m1hey написал : А выключатели случайно не с подсветкой?
Забудьте про выключатель. нет его.. без подсветки.
30.12.2009 в 14:44:53
chekalin-v написал : Нет выключателя и выключатель в положении ВЫКЛ - в данном случае одно и то же.
это в нормальном случает так! А в вашем случае на обрубаном проводе, вроде как фаза висит!! Так что если хотите решить проблему - исключайте элементы цепи и ищите.
И опять же, вы проверили лампой провод???
30.12.2009 в 14:45:06
Давайте сформулирую вопрос по другому:
Есть двужильный провод. Один из них подключен к фазе. Другой никуда не подсоединен. Может ли индикаторная отвертка светиться, если ее подсоединить к проводу который никуда не подключен?
В моем случае именно такая же ситуация.
Т.е. верно ли утверждение
и светится?
30.12.2009 в 14:48:57
chekalin-v написал : Какой кусок?
вот этот кусок (на вашей картинке)
а померять нужно не сопротивление а разность потенциалов между ним и 0
30.12.2009 в 14:50:23
fox.msc написал : это в нормальном случает так!
Это в моем случае так. Т.е. отвертка светится что с выключателем в положении ВЫКЛ (в положении ВКЛ само собой тоже), что без выключателя. Т.е. дело НЕ в выключателе.
fox.msc написал : исключайте элементы цепи и ищите.
Выключатель исключили. Далее. Отсоединили провод из распред коробки. Проверяем - светится... Что еще исключать?
fox.msc написал : И опять же, вы проверили лампой провод???
нет еще. удаленно это сделать проблематично. Обязательно проверю как приду.
30.12.2009 в 14:51:47
chekalin-v написал : Есть двужильный провод. Один из них подключен к фазе. Другой никуда не подсоединен. Может ли индикаторная отвертка светиться, если ее подсоединить к проводу который никуда не подключен?
на втором проводе фазы не будет - факт! а "будет ли светиться отвертка" это ничего не определяет! Не светится - хорошо, светится - отвертка дерьмо.
ЗЫ у вас уравнение с бОльшим кол-вом неизвестных!
