Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.10.2009 в 20:06:45
Kvost написал : По моему, Вы мне немного хамите. Нет?
Kvost написал : Ну у меня не совсем гайковерт, а маленький такой ударный винтоверт, где все проще, тише и понятнее
Да не...одна хрень, у меня ненамного больше Вашего.
Kvost написал : касательно колес у нас в деревне масса придорожных заведений, где за относительно небольшую сумму оказывают столь необходимые народу услуги
Странно, что у Вас есть еще какой-то инструмент, думаю, что в вашей деревне есть не меньшая масса и других заведений, которые оказывают услуги в том числе и по верчению шурупов :).
n-p-n
n-p-n
06.10.2009 в 20:08:27
skorp777 написал : Как он выглядит хоть, и как по-научному называется
рекомендую безударный (обратите внимание на пазы под шарик) адаптер SDS+ от Kress:
Windert
Windert
06.10.2009 в 20:17:40
ChVA написал : Я уже свой Протул опробовал, очень ускоряет работу.
Неожиданно. Вот по мне самое неприятное и долгое в этом деле - перетащить 4 колеса с балкона квартиры до машины. А уж открутить и прикрутить дело секундное без всякой электрической составляющей. Если боитесь все-таки мозоль заработать - можно купить раздвижной ключ. А можно по-простому отрезком трубы 3/4 дюйма воспользоваться. Чего там ускорять, не понимаю, хоть убейте. 5 секунд на гайку? Полторы минуты на автомобиль выходит. А может и меньше. Кстати, наживлять все равно нужно руками. Были случаи когда сразу начинали ударным гайковертом крутить - мимо резьбы сажали. Жуткое дело. :(
ChVA
ChVA
06.10.2009 в 20:22:30
Windert написал : А уж открутить и прикрутить дело секундное без всякой электрической составляющей.
Самое долгое — поднять и опустить машину домкратом (очень ускорилось дело после покупки гидравлического подкатного домкрата). Гайковерт примерно раза в четыре ускоряет завинчивание, в т.ч. устраняет необходимость дотягивать гайки. А машина у меня не джип, и сам я не задохлик чтобы 14-е колёса на легкосплавных дисках не дотащить до дома. Храню их на антресолях, кстати и сил хватает поднять выше головы :)
Windert
Windert
06.10.2009 в 20:27:54
n-p-n написал : рекомендую безударный (обратите внимание на пазы под шарик) адаптер SDS+ от Kress:
Так это не под биту, а под патрон. Я пробовал. Люфтит сильно. С П18 во всяком случае. Кому-то может это не важно, а мне вот сильно не понравилось. Сверлить и крутить шурупы можно. Но удовольствия от этого точно не получите. Попробовал поставить сверло сантиметров 10. Так на конце болталось +-7мм почти. Это отвратительно. Возможно у Kress или того же Bosch дела обстоят лучше. Даже наверняка. Но Интерскол в этом смысле не впечатляет совсем.
Windert
Windert
06.10.2009 в 20:37:09
ChVA написал : Самое долгое — поднять и опустить машину домкратом (очень ускорилось дело после покупки гидравлического подкатного домкрата). Гайковерт примерно раза в четыре ускоряет завинчивание, в т.ч. устраняет необходимость дотягивать гайки. А машина у меня не джип, и сам я не задохлик чтобы 14-е колёса на легкосплавных дисках не дотащить до дома. Храню их на антресолях, кстати и сил хватает поднять выше головы
Я тоже подкатной приобрел. Вот не скажу что самое долгое поднять машину. Те же 20 секунд на колесо. Ну примериться там... пусть минута. Я с 4-го этажа за такой срок на лифте спустить колесо не успеваю. Точно. Если только Вы их с балкона прямо на стоянку метаете.:) Говорят, подкатным можно сразу сторону поднимать и 2 колеса менять. Не пробовал. Допускаю, что завинчивать гайковертом в 4 раза быстрее. Если я завинчиваю за 10 секунд, то гайковертом получится 2.5 секунды. 28 секунд на колесо экономии времени. В формуле-1 это более чем критично. Для меня вообще значения не имеет.
n-p-n
n-p-n
06.10.2009 в 20:57:56
Windert написал : это не под биту, а под патрон
он и под биту и под патрон с резьбовой посадкой (UNF1/2"x20)
Windert написал : Люфтит сильно.
этот почти не люфтит (по оси), радиальный люфт есть, но не слишком большой.
kvost
kvost
06.10.2009 в 21:05:44
Дмитрий Т написал : Странно, что у Вас есть еще какой-то инструмент, думаю, что в вашей деревне есть не меньшая масса и других заведений, которые оказывают услуги в том числе и по верчению шурупов .
Скажем так, есть вещи которые лучше и дешевле доверить выполнить другим.
n-p-n написал : этот почти не люфтит (по оси), радиальный люфт есть, но не слишком большой.
Подтверждаю.
in my humble opinion
Windert
Windert
06.10.2009 в 21:10:54
Повезло. У меня именно UNF 1/2х20. Причем 2 штуки. На П18 люфтят оба. И сильно. Вариант явно не для него. На китайце пробовал, там меньше. Но тот 5кг весит. Это уже перебор. Вообще, no-name переходник такой стоит 50р. Видел фирменный за 650р.
werefish
werefish
06.10.2009 в 21:10:59
ChVA написал : Гайковерт примерно раза в четыре ускоряет завинчивание, в т.ч. устраняет необходимость дотягивать гайки.
на колесах гайки моментным ключом лучше затягивать. рекомендую.
сила там, как выяснилась, не нужна. а сервисы это делать правильно не умеют.
Windert
Windert
06.10.2009 в 21:14:08
Kvost написал : Скажем так, есть вещи которые лучше и дешевле доверить выполнить другим.
Вот у меня один знакомый так доверился. Ему мимо резьбы половину гаек вбили.
