kvost
kvost
06.10.2009 в 21:33:06
Windert написал : Вот у меня один знакомый так доверился. Ему мимо резьбы половину гаек вбили.
Может и кирпич некстати упасть :)
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.10.2009 в 21:39:04
Kvost написал : Скажем так, есть вещи которые лучше и дешевле доверить выполнить другим.
Бесспорно. Только что доверить другим каждый выбирает сам :).
n-p-n
n-p-n
06.10.2009 в 21:45:20
Windert написал : Повезло
нет. Просто это Кресс. :)
ChVA
ChVA
06.10.2009 в 22:38:08
Windert написал : Вот не скажу что самое долгое поднять машину. Те же 20 секунд на колесо.
Что-то больно уж вы реактивный человек. Даже для подкатного быстровато, а уж про винтовой и разговора нет :) Прошлой осенью, помнится, перебросить все четыре колеса у меня чуть ли не час заняло, а у вас — 20 секунд поднять домкратом, 10 секунд на каждую гайку...
Windert написал : Я с 4-го этажа за такой срок на лифте спустить колесо не успеваю. Точно. Если только Вы их с балкона прямо на стоянку метаете.
Я колёса по два ношу :)
werefish написал : на колесах гайки моментным ключом лучше затягивать. рекомендую.
Да ладно, там момент не так уж критичен, не в двигателе работать. Чуть посильнее или послабее — одинаково сойдёт. Сколько лет уже колёса меняю (почти всегда сам), а ни разу не было чтобы гайка или болт выкрутились.
Гайковёрт просто удобнее, быстрее, да и силы тратить не нужно.
werefish
werefish
07.10.2009 в 00:07:23
ChVA написал : Да ладно, там момент не так уж критичен,
в общем, да. но при рекомендованном 110 Нм на сервисах затягивают на 220 Нм и больше. просто срывают резьбу, а потом начинаются сказки о не попавших в резьбу болтах и гайках.
ChVA
ChVA
07.10.2009 в 00:16:20
werefish написал : в общем, да. но при рекомендованном 110 Нм на сервисах затягивают на 220 Нм и больше. просто срывают резьбу, а потом начинаются сказки о не попавших в резьбу болтах и гайках.
Ну так сила есть, ума не надо. А нет ума — считай калека. Пневмогайковёртом можно, конечно, зафигачить если нет соображения :(
Windert
Windert
07.10.2009 в 05:58:01
ChVA написал : Что-то больно уж вы реактивный человек. Даже для подкатного быстровато, а уж про винтовой и разговора нет Прошлой осенью, помнится, перебросить все четыре колеса у меня чуть ли не час заняло, а у вас — 20 секунд поднять домкратом, 10 секунд на каждую гайку...
Так о том и речь. У меня тоже час. Смотрите что происходит: пока подтащишь, пока подкачаешь... Да тот же домкрат: его достать надо, подкатить, выровнять. Сам процесс подъема - дело уже секундное. С гайками тоже самое. Ключ (гайковерт) достать, колеса приставить, гайки наживить. Непосредственно кручение - дело секундное. А уж извиняйте, что ключем, что электрическим гайковертом все эти наживления-подтаскивания ничуть не отличаются. Еще от грязи протереть и резьбу спрыснуть каким-нибудь вытеснителем ржавчины. В итоге имеем разницу практически нулевую. Тоже и шуруповертом у меня бывало. Понадобилось наличник установить. 3 шурупа в дюбеля. Обычной отверткой привернул. Лень было шуруповерт из кейса доставать. Плинтус отвалился. Еще 2 шурупа 3.5х41 в дюбеля. Аналогично.
Kvost написал : Вот у меня один знакомый так доверился. Ему мимо резьбы половину гаек вбили. Может и кирпич некстати упасть
Ну с этим трудно что-либо сделать. Разве что постараться не ставить машину непосредственно под окнами. Кстати, рекомендую. А вот что касается затяжки гаек, так это, увы, не редкость. В сервисах крутят отчаянно. А тут реальная возможность что-то сделать своими руками. Малой кровью и качественнее. Почему бы не воспользоваться? Между прочим, именно из этих соображений люди покупают домой и дрели и перфораторы и шуруповерты. Зачем вызывать сомнительных мастеров, если можешь это сделать сам? Если не в состоянии, это другое дело. Но мне думается, перекинуть колеса на зиму любой мужчина вполне может. И электроинструмент для этого нужен меньше чем для чего-либо другого.
kvost
kvost
07.10.2009 в 20:38:48
Windert написал : А тут реальная возможность что-то сделать своими руками. Малой кровью и качественнее.
Сделать что? Можно и лично открутить, благо в ШМ обычно никто не препятствует. Сейчас даже насос то почти никто с собой не возит. Недавно был медленный прокол - даже стрельнуть (насос) не у кого.
Windert написал : Но мне думается, перекинуть колеса на зиму любой мужчина вполне может.
При наличии двух комплектов. У меня их нет (штатная штамповка), поэтому от услуг ШМ отказаться не могу и не хочу - баллоны в последний раз с помощью монтажек перекидывал очень давно и больше не собираюсь.
kvost
kvost
07.10.2009 в 20:40:05
Windert написал : Между прочим, именно из этих соображений люди покупают домой и дрели и перфораторы и шуруповерты. Зачем вызывать сомнительных мастеров, если можешь это сделать сам?
Это не совсем одно и тоже.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
07.10.2009 в 21:10:35
Windert написал : Тоже и шуруповертом у меня бывало. Понадобилось наличник установить. 3 шурупа в дюбеля. Обычной отверткой привернул. Лень было шуруповерт из кейса доставать. Плинтус отвалился. Еще 2 шурупа 3.5х41 в дюбеля. Аналогично.
:) Всё верно из-за 2х-3х саморезов в дюбель совершенно не нужно агригат расчехлять, а вот если 2а 6Х150 в сосну, то стоит.
kvost
kvost
07.10.2009 в 21:12:56
krivoru4ka написал : Всё верно из-за 2х-3х саморезов в дюбель совершенно не нужно агригат расчехлять
Неа. Все равно лезть надо. Или у Вас отвертки на виду лежат?
