ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.01.2010 в 15:09:47
boa2011 написал : Находится шина вне пределов щитка № 2.
А должна быть в этом щите.
К этой шине подключен провод PEN, фазы, и отходят провода PE и N.
Не понял про фазы.
Эти провода приходят каждый на свои шины. Причем провод РЕ приходит на одну шину в щитке № 2 и на одну шину в щитке № 3.
Словом, деление PEN выполнено неправильно.
уходя из дома жена будет нажимать кнопку и одновременно отключать дом и включать сигнализацию
Принято.
Где в схеме рвется провод N?
На контакторе.
В щитке № 1 рвется PEN, но это требование монтирующей организации, устанавливающей щиток учета на опорном столбе воздушной линии. В щитке автомат и счетчик. И все под пломбой. Щиток № 1 за мои деньги, но не в моем праве. Ничего сделать с этим не могу.
Вас (преступным путём) вынуждают делать ТТ.
Мне удобно так.
Не вижу удобства, но запрета нет.
идет ВЛ
ВЛ упомянута впервые.
щиток № 2 в доме, под ним ГЗШ, к ГЗШ PEN
PEN следует делить не на ГЗШ, а на шине PE во ВРУ (шиток №2).
СУП не нарисована
Если есть металлические трубопроводы, то осталось подключить их к ГЗШ.
На молниезащиту естественно отдельный контур
Контуры будут соединены между собой?
Расстояние от щитка до дома будет 5-6 метров
В помещении влажность и температура постабильнее. Но на месте виднее.
Rodnoi написал : Контура заземления достаточно одного.
Молниеотвод и проводник к ГЗШ присоединить к противоположным точкам контура?
boa2011
boa2011
11.01.2010 в 16:29:11
[QUOTE=ВТБ!]Цитата: Сообщение от boa2011 Находится шина вне пределов щитка № 2.
Кто сказал? Где написано, что ГЗШ должна быть в щитке? Шина PE в щитке - это понятно? Шины 2(две) каждая в своем щитке №2 и №3. Соединены каждая своим проводом с ГЗШ.
Цитата: К этой шине подключен провод PEN, фазы, и отходят провода PE и N.
Не понял про фазы.
Про фазы: это про провода являющиеся продолжением фазных и разорванных УЗИП (буква на схеме а).
Цитата: Эти провода приходят каждый на свои шины. Причем провод РЕ приходит на одну шину в щитке № 2 и на одну шину в щитке № 3.
Не правильно что? Пишу словами: Провод объединенный (защитный\нулевой) приходит с КТП и на ГЗШ соединеную с ЗУ и отходит двумя проводами нейтралью и защитным. Что не так????
Цитата: Где в схеме рвется провод N?
На контакторе.
Да рвется. Здесь не прав. Но кто и где сказал что нейтраль нельзя рвать???? Именно нейтраль!
Кто сказал? Где это написано? Именно после разделения PEN на N и PE и появляется шина РЕ. До этого момента РЕ нет.
К РЕ подключается КУП и все токопроводящие изделия находящиеся и выходящие за пределы помещения ванны. К РЕ!!!
Не об этом спич! Речь идет о организации одного или двух очагов заземления каждого для своего объекта. Могут ли проверяющие посчитать щиток с оборудованием за объект или нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.01.2010 в 17:16:12
boa2011 написал : Где написано, что ГЗШ должна быть в щитке?
А кто это утверждал? :D ГЗШ может быть отдельной, но может и совмещаться с шиной PE во вводном устройстве. А вот деление PEN следует производить именно на шине PE: "1.7.135. ...pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. "
Отчего же, это допускается. "1.1.17. ... Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). ..."
При чём тут ДСУП? Речь о СУП...
sovitalik
sovitalik
11.01.2010 в 20:47:18
ВТБ! написал : Именно после разделения PEN на N и PE и появляется шина РЕ. До этого момента РЕ нет.
а можно РЕN не делить в ообще? оставить его как N, а для РЕ сделать заземляющее устройство вокруг дома место найдется для забивки 3-5 электродов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2010 в 07:00:11
sovitalik написал : а можно РЕN не делить в ообще?
А у автора к системе заземления ТТ всё и идёт: ноль в боксе на опоре коммутируется.
Smily
Smily
12.01.2010 в 10:33:55
boa2011 написал :
  1. На молниезащиту естественно отдельный контур
Общий контур должен быть.
boa2011
boa2011
12.01.2010 в 16:13:07
**При внимательном прочтении данных пунктов возникли вопросы:** Сообщение от ПУЭ-7 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание. Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
Цитата: Сообщение от ПУЭ-7 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток. Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
Главная заземляющая шина В частном доме ГЗШ может быть:
  • установлена отдельно (например, в месте ввода в дом трубопроводов) и соединена с шиной РЕ домового щитка проводом соответствующего сечения.
  • совмещена с шиной РЕ щитка. В этом случае проводники от трубопроводов и прочих проводящих частей подключаются непосредственно к шине РЕ. Цитата: Сообщение от ПУЭ-7 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства. Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
Вопросы:
  1. Можно ли считать некое продолжение шины идущей в дом от УЗ выделенной ГЗШ? Т.е. пришла в дом шина 40х4 от УЗ и к этой шине приварена поперечная шина такого же сечения, покрашена с обеих концов в ж/з цвет и объявлена ГЗШ. (Наличие выделенной ГЗШ из стали естественно ПУЭ 7 не противоречит.)
  2. В подпункте 3 пункта 1.7.82 говорится о проводнике присоединенном к повторному за землению на объекте. Можно ли продолжение шины от ЗУ считать таким проводником?
  3. Проводник указанный в подпункте 8. пункта 1.7.82 это что такое?
  4. К ГЗШ подключается PEN, защитный контур молниезащиты, разные железяки здания и проводник идущий к шине РЕ. Этот проводник уже есть РЕ или это только соединитель?
  5. Если это только соединитель шин то провод нейтрали откуда отходит - от ГЗШ или от РЕ? Т.е. где РEN разделяется на РЕ и N? Согласно ПУЭ разделяется только на РЕ.
    Т.е. к РЕ должен приходит PEN и там разделяется. Тогда проводник между ГЗШ и РЕ это PEN или как? Или PEN подсоединяется параллельно к ГЗШ и РЕ?
  6. И как данная ахинея может быть отражена на принципиальной схеме?
  7. Можно ли ГЗШ расположенную в подпольном пространстве не изолировать? Т.е. подпол считать труднодоступным местом согласно ПУЭ?
Smily
Smily
12.01.2010 в 16:40:15
boa2011 написал :
  1. К ГЗШ подключается PEN, защитный контур молниезащиты, разные железяки здания и проводник идущий к шине РЕ. Этот проводник уже есть РЕ или это только соединитель?
PEN подключается к шине РЕ. И ГЗШ подключается к шине РЕ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2010 в 16:41:25
boa2011 написал : Проводник указанный в подпункте 8. пункта 1.7.82 это что такое?
FE - рабочее заземление. В быту может понадобится разве что радиолюбителям.
Касательно PEN - какое всё это имеет значение, если его у Вас нет? После коммутационного аппарата с разрывом нейтрали в боксе на опоре это уже не совмещённый ноль, а рабочий (N).
boa2011
boa2011
12.01.2010 в 17:20:40
ВТБ ну чего не понятного? Если удастся, то РЕN в вводном щитке на столбе не дам разрывать монтажникам. С моим желанием я думаю удасться. И не БУДЕТ ТТ!!!! Ну чего повторяться то. Есть более актуальные вопросы. Вопрос мой как всю эту мешанину с ГЗШ и РЕ сделать конструктивно. Ведь написано в ПУЭ что соединение между защитными контурами ввода и молниезащиты надо делать под землей! Написано или нет? Написано! Значит ни о каком совмещении ГЗШ и РЕ в щитке не может быть и речи. Поэтому отдельно ГЗШ и отдельно РЕ. Все! Как это конструктивно? К чему подводить РЕN. И туда и сюда или в одно место? Млять?!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2010 в 17:32:42
boa2011 написал : РЕN в вводном щитке на столбе не дам разрывать монтажникам
Принято.
Так и соедините их под землёй стальной полосой - можно ещё и витков из стали накрутить, если контуры близко.
boa2011 написал : К чему подводить РЕN.
К шине PE в щите ВРУ. После неё PEN нет - только N и PE.
