на днях делал большой заказ по Легранду,входило внего 4 диммера по 1000вт ,поставщики сразу предупредили,что был недавно большой возврат по диммерам и очень странное разъяснительное письмо ,письмо выкладываю ,т.к сразу запросил его
если честно ,очень похоже на не желание возвращать деньги за бракованный товар
LEGRAND написал :
Применение кабелей (NYM, ВВГ
и т.п.) приводит к созданию паразитной емкости на входе схемы и как следствие - к сбоям в работе светорегуляторов.
gap774 написал :
Если честно, то такого тупизма я ещё не встречал, а если ещё честнее, то встречал на каждом шагу, но не до такой степени. Нельзя проявлять своё невежество столь официально. Похоже, что менеджер, отославший это письмо, работал с диммером только виртуально и знает о его назначении только по цене.
Причем тут тупизм? :) Ну сделали неудачно входную часть регулятора, есть предположение - что слаботочный, вот и получается, что наводки на провод именно выключателя (провод В) приводят
к таким ужасам.
Вопрос, разумеется, для вас не очень странный, но для других можно ответить, что марка кабеля и способ его проводки не имеет права влиять на работоспособность электроустановочных изделий и, в частном случае, на диммер.
Кстати, давайте, всё-таки, называть эту фирму уважительно, а не так, как она читается по-английски - французы это и потому название звучит Легран, как и Пежо, и Рено, если вы вспомните их написание ...
avmal написал :
Марка кабеля в СИЛОВОЙ части регуляторов не влияет на их функционал. Влияет кабель, который ведет к КНОПКЕ. Вы же не будете жаловаться, если на ВВГ или NYM кабеле у Вас не заработает GBD или PIR датчик?
Если у "электрика" не хватило почитать документацию на изделие - то кто ему доктор?
четко на ПЕРВОЙ странице указано: "Внимание! Для дополнительных кнопок используйте провод, а не кабель".
Замечание представителя Леграна относится исключительно к дополнительному управлению. Учитывая, что в регуляторе установлен микропроцессор - вполне нормально, что входы-выходы - есть "слаботочка" и цеплять 2.5мм кабель туда, не прочитав инструкцию - это верх "профессионального совершенства" для установщика ...
avmal написал :
Замените, пожалуйста, слово "невежество" на "непрофессионализм" и примените к тем, кто не соизволил прочитать документацию на изделие ДО установки, а потом раздул из мухи слона.
Информация о недопустимости использовать для цепей управления силокых кабелей для части модулей Леграна есть с сентября 2009го года.
Вы уж квотируйте со смыслом, а не с маразмом :)
Вопрос на засыпку: если Вы будуте монтировать модуль от AMX или Lutron - Вы тоже будете называть маразмом факт подключения управления витой парой? :)
Alex___dr написал :
Рекомендуется экранированный провод?
Для всей "слаботочки" лично мы используем либо 4х0.22 в экране (или 6х0.22, или 8х0.22) для малых инсталляций, либо "витую" 5е в полиэтилене, как экран, так и неэкран.
уважаемый Def461 ,мне как потребителю ,абсолютно наплевать на предположения фирмы о том ,что их димер особенный и требует к себе глубоко персонального подхода
вы должны быть в курсе ,что вся разводка в принципе стандартизирована и в очень многих случаях решение ,о том какая будет использована эл.фурнитура ,заказчик принимает только к моменту окончания отделки ,замечу большие объекты строятся по нескольку лет и что вы предлагаете делать монтажнику получившему коробочку с димером после отделки .далее как-то я не заметил ни у одного из своих поставщиков стендов ,что к данным димерам нужен особый подход ,на сайте это тоже большими буквами на главной странице не написано,в каталоге ,тоже нет ,где простой покупатель найдет такую информацию .
вывод ,уважающая себя фирма снимет не кондицию с продажи
