Serg21220
Serg21220
Волгоград
02.01.2010 в 10:49:01
Идет ремонт. В одной из комнат планирую на стену повесить ТВ ЖК (иль плазму). DVD будет где-то в стороне (еще точно не определил, где).
Вопрос - какие выходы и провода помимо 220В и "антенны" предусмотреть заранее, чтобы потом не пришлось по новой все переделывать? Предполагается возможность подключения звук.системы, двд, компьютера.
avmal
avmal
02.01.2010 в 11:06:01
2Serg21220 HDMI.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
02.01.2010 в 11:20:23
avmal написал : 2Serg21220 HDMI.
этого хватит?
чукча
чукча
02.01.2010 в 11:39:14
Имхо из личного опыта: лучше таки попытаться как-то вписать в интерьер подходящий кабельный канал, ибо всё предусмотреть вряд ли получится.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
02.01.2010 в 12:42:31
чукча написал : Имхо из личного опыта: лучше таки попытаться как-то вписать в интерьер подходящий кабельный канал, ибо всё предусмотреть вряд ли получится.
:-( Как раз вот и предполагается, что на той стене, кроме панели (ЖК иль плазмы) ничего не будет... Вот и хотелось бы просто подвести все, что, возможно, будет нужно СРАЗУ - чтобы потом вид не портить.
P.S. Может, кстати, подскажите, на какой высоте оптимально вешать ТВ, чтобы нормально с дивана смотреть (расстояние от дивана до панели - ~2метра) и где в таком случае располагать розетку, тв-розетку и выход с HDMI (кстати, как его "оформить" - рамка с розеткой для него есть, или это как-то по-другому делается)?
P.P.S. СПАСИБО за советы.
sergey_sav
sergey_sav
02.01.2010 в 13:45:16
Serg21220 написал : Как раз вот и предполагается, что на той стене, кроме панели (ЖК иль плазмы) ничего не будет...
Ни проигрывателя, ни ресивера?... Тогда HDMI зачем? Потянете из другой комнаты?
avmal
avmal
02.01.2010 в 16:20:33
Serg21220 написал : этого хватит?
Вполне. Но если аппаратура будет рядом, то достаточно будет и композиционного кабеля ( желтый, красный, белый ).
xKing
xKing
02.01.2010 в 21:02:49
во-первых нужно определиться с составом оборудования, затем распланировать все связи. заложить можно HDMI (источник -> ресивер -> ЖК/плазма), провода на акустику, Ethernet (для BD-Live, напрмер), TV, SAT.
закладывать композит смысла не вижу, из всех возможных способов соединения композит даёт наихудшую по качеству картинку.
Skibushka
Skibushka
03.01.2010 в 13:54:39
Нужен расклад по источникам Входы Так как ресивера нету (иначе именно он бы занимался комутацией) входы у нас отдельные на каждое планируемое устрйство. Двд. Видео + аудио (если слушаем звук на тв) или без аудио (если работает внешний усилитель) Компьютер (редко кто на самом деле подключает) тоже самое что и двд
Выходы Если планируется слушать звук через внешний усилитель, то выходы звука. Если нет то нет.
Для данного перечня устройств собственно все. Вид кабеля согласно предполагаемому стандарту подключения.
Serg21220 написал : P.S. Может, кстати, подскажите, на какой высоте оптимально вешать ТВ, чтобы нормально с дивана смотреть (расстояние от дивана до панели - ~2метра)
Меряется не от дивана, а от головы. Очень субъективно. Если жк телевизор, то угол обзора более 20 градусов нежелателен (для плазмы можно 40-50). Это технические ограничения. Данный угол так же может регулироваться углом наклона телевизора. Кроме этого есть свойства анатомии человека. Лягте на диван и попробуйте посмотреть на пальцы ног. Можно, но дико неудобно.
Если у вас от головы до тв 2 метра дивана + вы 2 метра, то нормальная высота будет около 2-2.5 метра при условии наклона телевизора от стенки около 30 градусов. При этом смотреть данный телевизор стоя будет не удобно.
Обычно размещение делается просто - ложитесь как надо, удобно, и смотрите. Вот куда удобно смотреть там и вешается :)
Serg21220 написал : где в таком случае располагать розетку, тв-розетку и выход с HDMI (кстати, как его "оформить" - рамка с розеткой для него есть, или это как-то по-другому делается)?
За телевизором. Собственно по барабану как (так и так не видно) В идеале (с точки зрения соединений) дырка в стене откуда выходят провода с разъемами (+ розетка). Для красоты отдельные розетки (большая площадь розеток + хреновый контакт) + можно наращивать длину кабелями если будете телевизор перемещать в будущем.
avmal
avmal
03.01.2010 в 14:52:54
xKing написал : закладывать композит смысла не вижу
Я тоже, но у меня полтора года висит композит на панели и качество не ухудшаетсчя.
