SergAG
SergAG
02.01.2010 в 23:04:27
Можно ли отделку вести по технологии "мокрого фасада", если поверхность выполнена из плит СМЛ толщиной 10 мм, закрепленные на рейках с шагом 400 мм? Собственно, вопроса два: достаточно ли жесткости поверхности, и из чего должен состоять такой "пирог"? Т.е. какой клей, сетку, шпаклевку, штукатурку порекомендуете?
nadegniy
nadegniy
03.01.2010 в 21:39:39
Нельзя, слишком хрупкий...лучшеиспользуйте влагостойкую фанеру, ОСП, плоский шифер...далее пенополистирол не менее 50 мм и системук фасадного утепления Ceresit и аналоги
SergAG
SergAG
03.01.2010 в 23:30:55
А если без ППС, то нельзя?
nadegniy
nadegniy
05.01.2010 в 07:57:37
Будут трещины на местах стыков листов.
Грэй
Грэй
05.01.2010 в 19:31:04
nadegniy написал : используйте влагостойкую фанеру, ОСП, плоский шифер....далее пенополистирол не менее 50 мм
А если ППС менее 50 мм, трещины будут на местах стыков?
Gennady
Gennady
05.01.2010 в 20:44:28
Грэй написал : А если ППС менее 50 мм, трещины будут на местах стыков?
А если на трещинах ППС между фанерой на дюбелях, приклееных Церезитом или аналогами к брускам монтажной пеной? :D :D :D
Gennady
Gennady
05.01.2010 в 20:46:40
2Грэй Просто ППС менее 50 мм работать не рекомендуется в принципе - получаются пенопластовые обои, а не теплоизоляционный ковёр.
SergAG
SergAG
05.01.2010 в 20:57:35
2Gennady а существуют фасадные системы, аналогичные мокрым фасадам по пенопласту, но по листам СМЛ? Сам я штукатурил по пенопласту, а знакомый захотел закрыть СМЛ по той же технологии, но без ППС (у него утепление сделано по-другому: вата-воздушный зазор-СМЛ).
Грэй
Грэй
05.01.2010 в 21:54:52
Gennady написал : ППС менее 50 мм работать не рекомендуется в принципе - получаются пенопластовые обои, а не теплоизоляционный ковёр.
Я так понял из авторского сообщения, что у него либо теплоизоляция уже есть(под листами СМЛ), либо она ему не нужна. Сарай, может быть, строит)))
Грэй
Грэй
05.01.2010 в 21:58:59
Ага, я был прав: вата уже проложена. Так и что теперь? Можно штукатурить?
SergAG написал : воздушный зазор-СМЛ).
Думаю, что можно, т.к. это уже другая система - не система утепления с мокрым фасадом, а вентфасад .
SergAG
SergAG
05.01.2010 в 22:21:31
Грэй написал : это уже другая система - не система утепления с мокрым фасадом, а вентфасад
Мокрый фасад - это не система утепления, а система наружной отделки по технологии нанесения вяжущих "мокрое по мокрому". А размеры этого утепленного "сарая" где-то метров 12 на 15.
Почему-то Gennady не отвечает по материалам, вроде фасадные системы это его тема )))
