Аватар пользователя
мвс
19.11.2011 в 23:54:17
витаон,Проверьте.Пирометр купил и пожалуйста. Можно просто рукой пощупать от пола до потолка.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
19.11.2011 в 23:58:32
мвс написал : витаон,Проверьте.Пирометр купил и пожалуйста. Можно просто рукой пощупать от пола до потолка.
ох сколько у меня уже разных девайсов которыми пользовался 1 раз. уж лучше у кого нибудь попрошу
Аватар пользователя
мвс
20.11.2011 в 00:19:25
Просто я видел такие пустоты.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
20.11.2011 в 00:22:02
мвс написал : Просто я видел такие пустоты.
значит не досыпали. у меня где бы не просверлил дырку нач сыпаться
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
20.11.2011 в 00:28:38
sergej1691 написал : потери через второй этаж. наверняка темперартура на втором этаже выше, чам на первом - больной впрос. это я просто так. надо проверить как утеплен потолок на втром этаже. знаю случай потолок был утеплен перлитом (типа очень мелкий керамзит) прямо в мешках. три дня переставляли всячину на потолке и резали эти мешки.
1 этаж полуподвал топлю только тп радиаторов нет даже при - 25 можно в трусах бегать термостатич вентиль jacomini даже никогда больше 2 не ставил а это не больше 40 гр воды. 2 этаж батареи чугун 30 секций в общем на 35 кв попрохладней. потолок глина с опилками пирог 30 см . дому 57 лет
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
20.11.2011 в 08:21:59
это больной вопрос горе - сантехников , делая два кольца по каждому этажу , разницы не наблюдается , при ец и розливе сверху нужны более точные рассчеты кол-ва секци по этажам , даже с переделкой - добавить убавить , чтоб не балансировать кранами бестолку
Аватар пользователя
sergej1691
Витебск
20.11.2011 в 09:20:22
мвс написал : sergej1691,Ну 5-6 квт выдать он не могет .7-9 -может.То что у вас он работет на мин.согласен может.Но этот мин. -7квт.Если хотите проверить-замерьте давление газа на разных режимах.
3 раза ха. делать мне больше нечего, как "мешать машине работать". За сутки котел проработал 7,6 часа потребив при этом 5.5 куба (выработал 55 кВт)значит мощность составляет 55/7,6=7,2 кВт
и не надо никакого пирометра. но это при такой температуре за окном. если бы за окном было теплее то температуру носителя можно сделать не 44 градуса как сейчас, а 30 градусов. расход газа при этом у меня был 3 куба на какой мощности он работал
не проверял. так что верю не считал с калькулятором.
Аватар пользователя
мвс
20.11.2011 в 14:44:24
А я что говорю? 7-9квт.
Аватар пользователя
alexkuran
21.11.2011 в 20:22:27
ribakow.fthj написал : Больше указанной максимальной не получится..
Больше указанной в паспорте не нужно, даже можно чуть меньше, чем максимальная
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
21.11.2011 в 21:45:34
вот у меня обычный жуковский на 24 квт расход 650 к.и мне нтересно есть ли смысл примутить какую нибудь автоматизацию ну там контролер погодый термостаты или утепление даст больший эфект?
Аватар пользователя
мвс
21.11.2011 в 22:07:23
Работа котла по терморегулятору.Строго .Без убавления и прибавления крантиком.= -30%.Только для этого желательно автоматика должна срабатывать на полное отключение горелки. Утепление дома. ревизия системы отопления.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
21.11.2011 в 22:19:25
он так и работает по терморег. система новая 4 года всё с приличным запасом по мощности больше 60 даже всильные морозы не топлю. вот теплопотери я думаю многоваты. ну всё равно хоца поменьше ручки крутить.сама то автоматизацйя эфект большой даёт или ну её
Аватар пользователя
мвс
21.11.2011 в 22:32:47
SIT 820mV Nova жет работать с комнатным термостатом.Но по стоимости-если еще немного добамить-можно купить настенник.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
21.11.2011 в 22:37:17
котел менять сейчас не потяну расходы итак зашкалив. я просто спрашиваю вобще экономия то от автом. какая может она проц 10... тогда она мне и нах не здалась. ну а жуковский вон чувак тут гдето овеновский пид пристроил говорит ништяк
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
21.11.2011 в 22:45:00
витаон написал : вон чувак тут гдето овеновский пид пристроил говорит ништяк
что пристроил ???
Назад
