Truck написал : В помещении холодно или напрягают холодные радиаторы?
Холодно
04.11.2011 в 21:24:21
Холодно
07.11.2011 в 20:17:24
Как на настенном котле немного увеличить мощность ? Кто знает, прошу отозваться.
07.11.2011 в 20:32:37
alexkuran написал : Как на настенном котле немного увеличить мощность
Больше указанной максимальной не получится..
07.11.2011 в 21:11:00
alexkuran написал : Как на настенном котле немного увеличить мощность ? Кто знает, прошу отозваться
А вам ОНО надо?. Задавайте конкретный вопрос.В чем ПРОБЛЕМА . Может лучше один-два этажа снести,а не мощность прибавлять.
07.11.2011 в 21:40:37
Уважаемый МВС есть вопрос по автоматике Sit (котел Сигнал КОВ-7Стс) площадь отапливаемая 63м3. Настроил я значит мин. и мах. давление на котле как советовали где то здесь на форуме, соответственно 60 и 90мм.рт.ст., стал он модулировать зараза, не гаснет совсем а на мин. пламя уходит и пашет, но и расход повысился с модуляцией, где то на 1,5-2м3 в сутки(засекал специально по счетчику), температура СО 55 град. Вернул назад как было с завода, теперь 5 мин. работает, 20 стоит, при тех же настройках температуры.(дельта 5 град.) Как такое может быть, я то всегда думал да и на всех форумах написано, что экономичней режим малого пламени, а не вкл. выкл.?
07.11.2011 в 22:16:29
можно шланг на трубу поменять))))
07.11.2011 в 22:17:53
e-kuz написал : Уважаемый МВС есть вопрос по автоматике Sit (котел Сигнал КОВ-7Стс) площадь отапливаемая 63м3. Настроил я значит мин. и мах. давление на котле как советовали где то здесь на форуме, соответственно 60 и 90мм.рт.ст., стал он модулировать зараза, не гаснет совсем а на мин. пламя уходит и пашет, но и расход повысился с модуляцией, где то на 1,5-2м3 в сутки(засекал специально по счетчику), температура СО 55 град. Вернул назад как было с завода, теперь 5 мин. работает, 20 стоит, при тех же настройках температуры.(дельта 5 град.) Как такое может быть, я то всегда думал да и на всех форумах написано, что экономичней режим малого пламени, а не вкл. выкл.?
А тут собака зарыта в системе отопления...Опишите ее
07.11.2011 в 22:18:48
артур липецк написал : можно шланг на трубу поменять))))
Неа,газу добавить. А проверьте,может на входе ниже номинала?
07.11.2011 в 22:21:29
e-kuz написал : Как такое может быть, я то всегда думал да и на всех форумах написано, что экономичней режим малого пламени, а не вкл. выкл.?
нелогично конечно получилось , может похолодало ???? , а потом отпустило снова )))) когда горелка не горит , тяга остужает теплообенник , и котел в этот момент топит улицу
07.11.2011 в 22:40:03
И здесь и на других форумах площадь в 60м2 обычно в серьез не рассматривается ,а на больших площадях .перепад температуры в пять градусов значит много- гдето жарко ,а где то дубак.Поэтому все спецы рекомендуют модуляцию как средство от этих перепадов и некомфорта. Я от нечего делать сидел и "изучал" работу аогв 23 на режимах с полной отсечкой пламени и "модулированием " краником. В первом случае расход получился почти на 30% меньше(170 и 230 литров за 10мин.25сек.-такой был цикл включения-отключения). У вас модуляция может дать эффект при дальнейшем понижении температуры.А сейчас котел просто перегреет поемщение и расход газа будет бесполезным.
