Ingener
Ingener
Симферополь
28.09.2013 в 08:39:37
витаон, фильтров в системе - завались. Но вот в чистоте старых чугунных радиаторов я, честно говоря, сомневаюсь... На каждом радиаторе, на обратке, стоит сетчатый фильтр, плюс на входе умягчитель воды с магнитным фильтром и на подаче фильтр-остойник.
Стоит ждать, пока что-то в помпе притрётся-перетрётся? Но настораживает высокая температура электропривода - он настолько горячий, что руку не удержишь. Разве это нормально?
мвс
мвс
28.09.2013 в 19:01:44
Выкинут надо все фильтры. Вот тогда все притрется. Есть мнение ,что эти фильтры давно забились и насосу просто не хватает жидкости.
касимов
касимов
Касимов
28.09.2013 в 20:14:26
мвс написал : Есть мнение ,что эти фильтры давно забились и насосу просто не хватает жидкости.
Мнение поддерживаю.Сегодня похожий вариант решился прочисткой всего одного! фильтра.Так что охапку ФГО пора проверить на забитость.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.09.2013 в 21:11:50
Ingener написал : настолько горячий, что руку не удержишь. Разве это нормально?
он должен быть такой же температуры как и теплоноситель, если 60гр на котле так руку уже и не удержишь
28.09.2013 в 21:50:54
Здравствуйте.Прошу помочь советом.У меня проблема с автоматикой АРБАТ-1,установленной на котле КЕБЕР-20 с газогорелочным устройством КОМФОРТ-24.При переходе в режим малого пламени наблюдается проскок пламени с основной горелки на сопло,периодически слышны хлопки.Спец из горгаза не стал регулировать,сказав,что это конструктивный недостаток и посоветовал заменить на автоматику ЕВРОСИТ.До этого котел исправно работал в течение 6 лет.Спасибо всем,кто ответит.
Greider
Greider
29.09.2013 в 02:38:47
Помогите пожалуйста определить неисправность котла Ferolli DOMIproject F24D
Купил дом с вышеупомянутым котлом, приезжаю через неделю - котел не работает, в доме холод. Звоню бывшему хозяину - тот спрашивает, какое давление - я говорю 0.
Он говорит снизу найти рычаг и запустить воду в СО.
Повернул, давление стало быстро расти, поднялось аж до 3, там видимо сработал предохранительный
клапан и часть воды слилась из резиновой трубки.
Он говорит, что периодически дергал этот краник чтобы поднять давление (хотя насколько часто - не сказал),
что-то про чистку теплообменника говорил... но котел заработал и я к нему больше не стал приставать. Стал лопатить интернет.
В час ночи посмотрел на манометр - он показывал 2,2-2,3 бара, а после работы горелки поднялось до 2,6. Через полчаса засекаю - 1,62 на холодную и 1.95 после нагрева. Еще через 15 минут - 1,42 на холодную и 1.75 после нагрева.
Температура выставлена 58 градусов, в конце нагрева термометр показывает 71. Горелка работает примерно полторы минуты (с 3 сек прерыванием), затем 2,5 минуты пауза.
Где-то на форумах вычитал, стоит попробовать перекрыть контур ГВС
чтобы выявить перепускание крана заливки воды в СО. Я обнаружил только кран на трубе подвода холодной воды, перед фильтром. Закрыл его. но давление продолжило снижаться: через 15 мин. оно составило 1,3 и 1.6 соответственно.
Какие есть варианты? Помогите плиз, а то уже совсем скоро ночью будет минус, а я пока там не постоянно обитаю...
боюсь как бы не пришлось сливать совсем воду до устранения неполадки.
Вызывать мастера это крайний вариант. Всегда старался технику чинить сам.
Во всяком случае, понимать, что именно и почему не работает...
Славик64
Славик64
Дигора
29.09.2013 в 09:33:14
Мишутка написал : конструктивный недостаток
кажется так оно и есть.
10-40-99@mail.ru
iv.iv
iv.iv
29.09.2013 в 10:05:05
Greider написал : Какие есть варианты?
Выключить котел,дать давление(допустим 2.5) и именно на холодной системе искать утечки-протечки.....
Greider
Greider
29.09.2013 в 10:21:22
iv.iv Т.е. похоже на утечку?
Сегодня утром естественно котел остановился из-за низкого давления, я добавил - но он перестал разжигаться (( Выдает ошибку А01... Сначала еще при попытках разжечься еще слышно было пламя, а теперь вообще ничего... по-моему даже розжиг трещит еле слышно, раньше трещал веселее. В доме колотун...
Я снял верхний кожух, а чтобы осмотреть теплообменник на предмет утечек его внутренний кожух тоже надо снять? И как быть с розжигом - почему все отлично разжигалось и вдруг перестало?...
iv.iv
iv.iv
29.09.2013 в 10:31:27
Greider написал : Т.е. похоже на утечку?
Ну если вы постоянно подпитываете систему то наверняка да.....-если с системой порядок то нужно смотреть теплообменник.
Greider написал : Выдает ошибку А01..
попробуйте перезапуском или смотрите что означает код ошибки......
Greider
Greider
29.09.2013 в 10:36:36
iv.iv написал : попробуйте перезапуском или смотрите что означает код ошибки......
У меня такое впечатление, что сдох поджиг... ошибка А01 отсутствие газа неисправность следящего/поджигающего электрода неисправный газовый клапан разрыв электропроводки газового клапана Слишком низкая мощность розжига
А вот что такой "мощность розжига" и как ее отрегулировать?
