iv.iv
iv.iv
29.09.2013 в 10:38:54
Greider написал : Я снял верхний кожух, а чтобы осмотреть теплообменник на предмет утечек его внутренний кожух тоже надо снять?
Достаточно снять верхний кожух и посмотреть визуально(снова же желательно на холодную)....-сначало проверяем всю систему,потом перекрываем краны от котла и смотрим на манометр.....-если давление падает при закрытых кранах и все разьемы сухие значит прогорел теплообменник....
Greider
Greider
29.09.2013 в 11:28:22
iv.iv Спасибо за совет, нашел! На холодную, на 2.5 бар: Капает из теплообменника, из того места, где выходит труба ГСВ. Причем капает прям на блок управления, поэтому наверное и поджиг не работает. А еще капает из резиновой трубки перепускного клапана и пара капель на одном из кранов батареи отопления. И еще закапало только что откуда-то из под насоса... :swoon
Менять теплообменник? ( Или дешевле котел целиком?
iv.iv
iv.iv
29.09.2013 в 11:43:01
Greider написал : Капает из теплообменника, из того места, где выходит труба ГСВ. Причем капает прям на блок управления, поэтому наверное и поджиг не работает.
С трубы или соединения?Если соединение то подтянуть.....А блок просушить феном.
Greider написал : А еще капает из резиновой трубки перепускного клапана и пара капель на одном из кранов батареи отопления.
C предохранительного наверное....
Greider написал : Менять теплообменник? ( Или дешевле котел целиком?
вам там на месте виднее поддается ремонту или менять....или поставить такую штуку- http://www.termoclub.ru/cat/completes/pre-armatura/pre-armatura_180.html Кстати причем здесь ГВС до отопления(манометр ведь на отоплении стоит).?
Greider
Greider
29.09.2013 в 11:54:27
iv.iv написал : С трубы или соединения?Если соединение то подтянуть.....А блок просушить феном.
Капает из-под резинового уплотнителя, через который труба заходит в кожух теплообменника. Т.е. течь где-то внутри теплообменника и вытекает в этом месте. Чтобы более точно опеределить место, вероятно, нужно снять его кожух? P.S. Спасибо за ссылку. Только не понял, причем здесь клапан подпитки - он же вроде в порядке. Предохранительный скорее всего менять, ну и с теплообменником что-то решать...
iv.iv
iv.iv
29.09.2013 в 12:03:40
Greider написал : Капает из-под резинового уплотнителя, через который труба заходит в кожух теплообменника. Т.е. течь где-то внутри теплообменника и вытекает в этом месте. Чтобы более точно опеределить место, вероятно, нужно снять его кожух? P.S. Спасибо за ссылку. Только не понял, причем здесь клапан подпитки - он же вроде в порядке. Предохранительный скорее всего менять, ну и с теплообменником что-то решать...
Клапан подпитки в котла ручной,а я дал ссылку на автоматический(впринцыпе это для того если нет ни времени разбиратся ни денег для ремонта.....),предохранительный клапан у вас рабочий!(менять не нужно,нужно посмотреть он на 3 или 2.5).Теплообменник можно и снять и отдельно пресонуть посмотреть....
Greider
Greider
29.09.2013 в 12:27:15
iv.iv написал : Клапан подпитки в котла ручной,а я дал ссылку на автоматический(впринцыпе это для того если нет ни времени разбиратся ни денег для ремонта.....)
А, вот оно что! А его нужно устанавливать прямо в колонке, вместо штатного ручного, или можно в другом месте организовать подпитку?
Снял кожух теплообменника - в поддоне под ним вода, она то и стекала через уплотнитель, но вот трубы сухие, пока непонятно, откуда накапало. Провод поджига весь в воде. Осушил поддон, вытер провод - запустился с первого раза!
iv.iv
iv.iv
29.09.2013 в 13:26:59
Greider написал : А его нужно устанавливать прямо в колонке, вместо штатного ручного, или можно в другом месте организовать подпитку?
Не в котле,а в другом месте.
Greider написал : Снял кожух теплообменника - в поддоне под ним вода, она то и стекала через уплотнитель, но вот трубы сухие, пока непонятно, откуда накапало.
Разбирайтесь,внимательно смотрите и подтяните все соединения....
Greider написал : Провод поджига весь в воде. Осушил поддон, вытер провод - запустился с первого раза!
Это зря,нужно капитально подсушить(может и на электронику попадо)....А пока проверяйте устраняйте протечки.
Greider
Greider
29.09.2013 в 13:28:27
iv.iv, спасибо за советы, буду смотреть!
Greider
Greider
29.09.2013 в 13:51:27
А еще заметил, что при работе сильно греется насос. Руку держать можно секунды 3-4. Это нормально?
iv.iv
iv.iv
29.09.2013 в 15:07:50
Greider написал : А еще заметил, что при работе сильно греется насос. Руку держать можно секунды 3-4. Это нормально?
Должна быть по температуре теплоносителя...
Cherep
Cherep
29.09.2013 в 16:53:28
Всем здравия. Сразу прошу НЕ ПИНАТЬ... Подскажите делитанту.:o Никогда не имел дело с настенными котлами. Прочитал всю ветку (и не только), но не нашёл. А некоторое так и не понял. Котел Нева-Люкс 8624 - 8,7/24 кВт (атмостферник), ставил и запускал сам. (Стабилизатор по сети есть.) Фильтры поставил TIM JH-1001 2 (степень очистки 100 микрон, прохождение 1,8 кубов/час). Вверху на картинке старая СО с чугуниной и стальной трубой дюйм с четвертью. Новое ПП.
В системе более 80л воды, добавил ещё перед котлом в обратку РБ 8л.
Для удобства вопросы пронумерую.
  1. Чем страшен такт котла? Если можно объясните "на пальцах", без терминов всяких...
  2. Что такое "мощность розжига", и какую необходимо поставить?
  3. Как определить, на какой скорости должен работать насос в котле?
    1. Как определить необходимость регулировки мин.и мах. давление клапана газа?
  4. Давление воздуха в обоих РБ сделал 1,2 атм (без теплоностиеля), давление холодного теплоносителя -1,5 атм, при прогревании до 70ºС возрастает до 2,2 атм. Это нормально? Или не работает РБ?
  5. Как правильно отбалансировать СО? (Может какие тонкости есть?).
И укажите на ошибки, есть время до наступления конкретных холодов ещё исправить...
