касимов
касимов
Касимов
19.11.2013 в 18:26:31
OlegCh написал : но он же не должен сразу отключаться,
Вот это и должно насторожить. Второй день топики (несколько топиков),забрасывают удочку и.... уходят решать проблему.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.11.2013 в 19:05:52
OlegCh написал : . Я так думаю...
правильно думаете . и в разных котлах он настраивается по разному гдето програмно в меню , где то джамперы на плате переставляются . где то подстроечное сопротивление , а самое лучшее это постоянная работа насоса . эл жрёт больше , зато равномерное остывание по контуру, обычно с завода на всех котлах уже выставлена постциркуляция
мвс
мвс
19.11.2013 в 22:12:49
Yrik1980 написал : подниматься на 8-10 градусов больше, чем при работающей горелке, то есть показывает уже 60. Почему? Спасибо.
Посмотрите как набирает температуру при нагреве.При малой темпратуре. Кажется пора мыть теплообменник.Или фильтр забит.
Yrik1980
Yrik1980
20.11.2013 в 02:30:30
касимов написал : Инерция тепла.Заглуши двигатель авто и посмотри на датчик температуры.
Так помпа еще работает. Вот только перестанет крутится турбина (дымоход) - сразу растет...
мвс написал : Посмотрите как набирает температуру при нагреве.При малой темпратуре. Кажется пора мыть теплообменник.Или фильтр забит.
Котел новый, два дня назад установил. Температуру больше 65 не набирает, вырубается и пишет перегрев... (слышно как начинает вода шуметь, как в чайнике). Фильтр грубой очистки стоит на подачу с системы, снимал - не много мусора было. В инструкции читал, так там еще есть и в котле, может точно забит...
Да, и, кстати, запустил как пришел с магазина. То есть ни каких регулировок не делал...
Cherep
Cherep
20.11.2013 в 17:46:38
Yrik1980 написал : (слышно как начинает вода шуметь, как в чайнике)
Воздух... Сгоняйте воздух... У меня так бывало... Потом я резко закрывал-открывал кран подачи, и было слышно, как "псыкал" автоматический воздухоотводчик, установленный на подаче...
мвс
мвс
20.11.2013 в 18:29:45
проверить открыт ли воздухоотводчик в котле. А крутится ли нормально насос.Заглушку в торце открывали? Проверить давление газа на горелку-максимальное. Это обязательные операции при пуске.
Yrik1980
Yrik1980
20.11.2013 в 21:21:39
Ребята решил проблему!!!
Если кому интересно https://www.youtube.com/watch?v=_2lWqu4wD2U
Всем спасибо, кто откликнулся!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.11.2013 в 21:44:05
Yrik1980 написал : Всем спасибо, кто откликнулся!
Слава богу! ну про показания то понятно. а котёл то почему в ошибку уходил из за перегрева
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
20.11.2013 в 22:06:53
витаон написал : . а котёл то почему в ошибку уходил из за перегрева
похоже что стоит еще датчик температуры по которому и выходит ошибка по перегреву - так сказать датчик перегрева... и хорошо что ошибка..а то так и расплавиться можно))
у меня на аристоне сначала стоит термостат перегрева..и потом датчик температуры в контур отопления.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
20.11.2013 в 22:22:18
кстати - вот что вычитал Термостат перегрева Размыкание контактов термостата перегрева (102±4°C) вызывает аварийную остановку котла (не отображается на дисплее), и если термостат остается разомкнут в течение 5 сек, котел переходит в состояние аварийной блокировки, на панели управления зажгутся красные светодииндикаторы перегрева и блокировки. Для перезапуска котла температура должна снизиться до рабочего значения (по термостату (87°C) и, ниже предельной температуры по температурному датчику подачи (88°C). После этого надо нажать кнопку «Сброса» (Reset) разблокировки на панели управления котла.
Yrik1980
Yrik1980
20.11.2013 в 23:28:52
витаон написал : а котёл то почему в ошибку уходил из за перегрева
Потому, что реально вода нагревалась больше 90 градусов, а мозг этого не видел (60-65 на дисплее) и там еще один датчик перегрева есть (по моему преростат) вкручен в теплообменник, вот он и блокировал котел.
ГОРНЯК 46 написал : у меня на аристоне сначала стоит термостат перегрева..и потом датчик температуры в контур отопления.
Вот вот, у меня тоже!
ГОРНЯК 46 написал : Для перезапуска котла температура должна снизиться до рабочего значения (по термостату (87°C) и, ниже предельной температуры по температурному датчику подачи (88°C). После этого надо нажать кнопку «Сброса» (Reset) разблокировки на панели управления котла.
Так же само приходилось нажимать ресет...
