Yrik1980 написал : по моему преростат)
нет прессостат это датчик давления, датчик пегрева так и называется
20.11.2013 в 23:51:22
21.11.2013 в 20:07:00
Не прессостат это.Датчик реальной температуры. Если он показал 60 вместо 90,значит просто глюкнул(накрылся,вышел из строя)подлежит замене. Впрочем просто мог зарасти накипью.
11.12.2013 в 17:33:14
Добрый день. Надеюсь, что пишу в ту тему. У меня дома холодно даже несмотря на двойные стеклопакеты и газовое отопление. Некоторые соседи ставят дополнительно электрокотлы, но, может, просто поменять газовый котел на более мощный? Спец знакомый советует Bosch Condens 5000FM. Кто-нибудь уже использовал это оборудование? Или посоветуете что-то еще? Да, площадь дома 270 квадратов
11.12.2013 в 18:14:51
Тимур1981 написал : Добрый день. Надеюсь, что пишу в ту тему. У меня дома холодно даже несмотря на двойные стеклопакеты и газовое отопление. Некоторые соседи ставят дополнительно электрокотлы, но, может, просто поменять газовый котел на более мощный? Спец знакомый советует Bosch Condens 5000FM. Кто-нибудь уже использовал это оборудование? Или посоветуете что-то еще? Да, площадь дома 270 квадратов
Добрый!Холодно по причине нехватает мощности котла или радиаторов,какой котел сейчас стоит?Дополнять электрокотлом точно не стоит-дороже получится:)
13.12.2013 в 01:04:19
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста: На всех батареях в режиме отопления эта штуковина теплая, а на последней батарее - холодная.И сама батарея почему-то прогревается только на половину (низ холодный). Воздуха в батарее нет.
14.12.2013 в 21:10:25
Zbuser написал : Подскажите пожалуйста
у меня когда-то такие стояли - в новой квартире..от застройщика...если верхний колпак открутить - то там под ключ шестигранный ..типа клапана - при его открытии или закрытии можно увеличить или уменьшить проход воды через конкретный радиатор. может у вас на этой батарее он почти закрыт..попробуйте открыть. я такие со всех радиаторов убрал - что-то не внушали они мне доверия. поставил другие регуляторы.
да - и сверху у вас - регуляторы - у меня такие постоянно текли!! когда батареи горячие - не текут..как остынут - так текли...тоже их заменил.
ну и вопросы у вас - совсем не в тему)))) эта тема - про газовые котлы))
14.12.2013 в 21:56:31
ГОРНЯК 46 написал : ну и вопросы у вас - совсем не в тему)))) эта тема - про газовые котлы))
Так получается, что и посты, к примеру...#643,#684,# 701 тоже не в тему? А люди благодарны за оказанную помощь.
ГОРНЯК 46 написал : может у вас на этой батарее он почти закрыт..попробуйте открыть
Как раз наоборот,практически полностью открыт, но - холодный.....пробовал крутить в разные стороны--результат прежний.
14.12.2013 в 22:11:20
а верхний регулятор тоже открыт полностью?
14.12.2013 в 22:51:08
ГОРНЯК 46 написал : а верхний регулятор тоже открыт полностью?
Пробовал и чуть-чуть открывать и полностью.При этом батарея до половины греет, а низ еле, еле теплый. При установке регулятора температуры на котле в положении 60-70* С - батарея верх горячий, низ теплый и нижний кран еле еле теплый( и это только на последней батарее в этой ветке)Это я заметил еще в прошлом году зимой после переустановки мебели.Может так и раньше было, не обращал внимания.Разводка выполнена в 2007 году металлопластом.Котел настенный турбированный Ferroli DOMIproject F24.
14.12.2013 в 23:11:32
у меня в самой холодной комнате - тоже последняя батарея без регулировочной арматуры- тоже низ чуть теплый..а при этом котел установлен на 75 град. но у меня радиатор длинный и подключен с одной стороны.
16.12.2013 в 12:47:22
iv.iv написал : Добрый!Холодно по причине нехватает мощности котла или радиаторов,какой котел сейчас стоит?Дополнять электрокотлом точно не стоит-дороже получится:)
Сейчас стоит какая-то китайская бандура 64кВт, причем довольно старая
