bsw1402
bsw1402
Калуга
25.05.2020 в 20:51:24
Kosapuzii, У Вас Wilton?
Анатолич 62
Анатолич 62
02.07.2020 в 18:24:06
Добрый день. Давно читаю форум по выбору тисков. Задушил жабу и купил Wilton. Не большой отчет для поддержания темы. Все хорошо. Начиная с упаковки и распаковки. Реально большие и тяжелые как добрые СССР. Люфтов нет. Плавность хода и прогнозируемая затяжка. Перекос губок отсутствует если с одного края затягивать болт. Ручка великолепна, ее приятно держать в руках и пальцы она не прищемляет если падает. Губки с тонкой насечкой, для труб губки реально вгрызаются. Наковальня ровная 94х70мм. Винтовая пара, ходовой винт. Диаметр 22мм, внутри резьбы 17мм. Резьба толстая. Наружный 50мм где ручка. Гайка в масле. Мощная цилиндрическая направляющая, диаметр 67мм, то же в масле но места есть куда можно добавить смазки. Винт перестает выкручиваться когда губки разъехались на 180мм. При этом челюсть не падает на ноги, там запас есть. Реально что нить прихватить можно при 170мм. без усердия, че нить склеить или всяко разное. Крепление поворотного основания выглядит убедительно. Гайки зажимные толстые. прихватывают вакурат. Реальный вес 31.1кг. Сомнения есть к ходовому винту. Сама ось чуть меньше диаметра резьбы 19мм но больше чем глубина резьбы. Немного люфтит где ручка в основании челюсти.
Susen
Susen
10.07.2020 в 21:00:44
Какие смачные фотки. Аж себе такую игрушку захотелось!
rumb
rumb
Рига
13.07.2020 в 11:41:09
Красота!!!
kusimasa
kusimasa
06.08.2020 в 03:43:53
Тиски USAG, что можно сказать о них? Очень похожи на Ridgid, но имеют съёмные губки, да вид добротный. Конструкция сварная. https://partner-sto.ru/p/335178745-u04980013-usag-498-b-125-tiski-kovannye-s-zazhimami-dlya-trub-shirina-gubok-125-mm/
rumb
rumb
Рига
14.02.2021 в 20:51:43
Сварил такую струбцину под VIRAX трубные тиски: virax-table-clamp1.jpg virax-table-clamp2.jpg virax-table-clamp3.jpg virax-table-clamp4.jpg
Швеллер разрезал вдоль, развернул и сварил. Затем отрезал кусочек и приварил под 90 градусов, приварил выточенную гайку М12 и все это к подошве, толщиной 10мм. Облагородил швы ПШМ с борфрезой. Мне нравится, держит отлично! Тиски теперь можно ставить на верстак и убирать. Так же тискы выносятся н пару см от края верстака и если надо отрезать кусок труборезом, то он не цепляет за верстак. Резал 60мм трубу с толщиной стенки 4мм. Отлично! Не ерзает, и иски трубу держат хорошо. Я теперь понимаю, зачем труборезу такая длинная ручка. :)
SL_2
SL_2
10.03.2021 в 22:35:33
Йорки, вес 50 кг
fylonzz
fylonzz
10.03.2021 в 22:37:10
SL_2, :cool:
fylonzz
fylonzz
10.03.2021 в 22:39:12
SL_2, не видел такого в жизни.впечатляет..
SL_2
SL_2
11.03.2021 в 08:30:18
fylonzz написал: впечатляет.
ценник еще больше впечатляет
rumb
rumb
Рига
11.03.2021 в 19:04:29
SL_2, Как там с люфтами? Резьба двухзаходная? 50кг... да уж. На днях перевозил сверлилку 2M112 - голое основание еле закинул в багажник, думаю, что оно примерно столько же весит. Но чугун, он такой, он и так вот может:
