dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2015 в 21:10:26
Boscotek - австралийский комплектовщик ? Я не понял ...:confused:
https://www.youtube.com/watch?v=4wmf5PVQZn8
Да, ни фига.
rumb
rumb
Рига
10.04.2015 в 11:33:07
Они делают инструментальные шкафы тележки, ну и заодно HEUER продвигают там, скорей всего.
Кстати, говорят в Австралии Stahlwille очень распространен.
andrey-67
andrey-67
Смоленск
21.04.2015 в 10:02:26
Народ, подскажите что за тиски? Стоит брать? Сосед предлагает за 1500руб., ход очень легкий (преполагаю редуктор стоит), губки съемные, прилегают хорошо. Внешне не очень, нужно ободрать и покрасить.
*Boston*
*Boston*
Самара
21.04.2015 в 16:52:51
andrey-67 написал : Народ, подскажите что за тиски? Стоит брать? Сосед предлагает за 1500руб., ход очень легкий (преполагаю редуктор стоит), губки съемные, прилегают хорошо
Редуктора там никакого нет. Просто поверхности сопряжены хорошо или приработались. По нынешним ценам 1500 нормально.
andrey-67 написал : Внешне не очень, нужно ободрать и покрасить.
Пофиг до внешности. Щетка на дрель и банка краски все поправит.
*Boston*
*Boston*
Самара
21.04.2015 в 16:55:27
В тему тисков. Зацените какую я приблуду к тискам прикупил.
rumb
rumb
Рига
21.04.2015 в 17:36:29
Классно, только не понятно нифига! Но все равно классно! :)
*Boston*
*Boston*
Самара
21.04.2015 в 18:23:15
rumb написал : Классно, только не понятно нифига!
Ну вот смотрите. Надо например закрепить в тисках что-то коробкообразное, или сложной формы, но имеющее плоские борта. Или же просто полоску металла под углом. Вот этой приблудой зацепляется и губками тисков уже приспособа стягивается. Конечно вещь специфическая и редкая. Не смог пройти мимо, потому что потом фиг купишь.
rumb
rumb
Рига
21.04.2015 в 20:50:57
Да, вещь полезная, может пригодится, например, если нужно отрезать немного болгаркой от небольшого куска. Без припособы можно, конечно зажать вертикально в тисках, но резать не очень удобно, а с этой штукой будет удобно.
Гocть.
Гocть.
21.04.2015 в 21:56:56
rumb написал : Да, вещь полезная
Без спорно. И я бы прикупил если бы встретил. Пущай будет.
rumb
rumb
Рига
25.04.2015 в 13:24:11
Попробовал другое масло на направляющих тисков HEUER Front 120, стало намного лучше! Теперь не закусывает если с краю гайку зажать со всей дури и потом отпускать. Что за масло было, хз, но погуще. Вообще хочу оригинал попробовать - CGLP68, у нас аналог TEXACO 4L=17€ :swoon
Еще заменил болты на обычные, а то в шестиграннике стружка скапливалась, откручивать проблематично.
rumb
rumb
Рига
06.05.2015 в 17:49:35
Разобрал вчера HEUER Front 120, там где винт держится в подвижной губке - это просто взрыв мозга! Теперь понятно почему немцы проиграли войну! :D
Пришлось взять две четвертинки от трубы, заточить еще, и зажимая эти четвертинки отжать подпружиненное кольцо, которое закрывает стопорное колечко, и пока оно поджато, тонкой чертилкой и отверткой выковырять это самое кольцо. В общем снял, смазки почти не было, смазал и потом помучавшись еще немного (примерно минут 10) поставил все на место! И зачем так было изгалятся? Заодно напильником счистил заусенцы от патрона, которые остались при нарезании резьбы.
