09.05.2013 в 18:23:46
мои тиски York 100 Lux пользуюсь 2 года-никаких нареканий, покупал в Чехии
12.05.2013 в 12:24:31
sledoput написал : Вильтон принадлежит тем же гражданам, что и Jet.
Буду знать.
sledoput написал : На буднях могу сфоткать или померить если нужно.
Пока не надо, спасибо.
sledoput написал : Глазовские, 125мм или 150 стоЯт на работе -губки прикручены вечно отворачивающимися витами, а так вполне, если на клей посадить. Отверстий под болты 3 или 4, держатся хорошо.
Sam-Samych написал : Есть такие у знакомого. Нормальные,крепкие тиски. Выглядят посерьезней Wiltona
Понял [протоколирует в записной книжке - Купить: 1. тиски; 2. тюбик клея.]. В общем и целом, если я правильно понял, тиски вполне приличные. Это радует.
Вот их то и будем брать, тем более, что обнадёжили, пообещав предоставить такаую возможность в разумные сроки. Завтра буду звонить, уточнять что и как.
12.05.2013 в 16:04:56
eXPe написал : Понял [протоколирует в записной книжке - Купить: 1. тиски; 2. тюбик клея.].
или фиксатор резьбы ,или еще проще каплю масляной краски . Высохнет-фиг открутишь без нагрева.
14.05.2013 в 15:35:11
После того, как мои гаражные чугунные тиски лопнули при попытке открутить приржавевший болт (головка 17мм + вороток + труба 1м), я решил купить только стальные. Пока два варианта: и . Сначала склонялся больше к Глазову, хоть и дороже, но потом наткнулся на сайт , а там написано, что модель ТСМ (тиски слесарные модернизированные) 160мм - ЧУГУН! Кому верить? Уже думаю брать белорусские, т.к. и дешевле, и стальные. А может, в пределах 6000р. есть варианты получше?
18.05.2013 в 00:12:20
Curiousman написал : После того, как мои гаражные чугунные тиски лопнули при попытке открутить приржавевший болт (головка 17мм + вороток + труба 1м), я решил купить только стальные. Пока два варианта: и . Сначала склонялся больше к Глазову, хоть и дороже, но потом наткнулся на сайт , а там написано, что модель ТСМ (тиски слесарные модернизированные) 160мм - ЧУГУН! Кому верить? Уже думаю брать белорусские, т.к. и дешевле, и стальные. А может, в пределах 6000р. есть варианты получше?
Конечно есть,
27.05.2013 в 15:31:09
Александр И написал : Конечно есть,
Не работал с этим брендом. Тогда уж, наверное, получше. Или . Какие-то они все одинаковые, только этикетки разные. Я как-то с самого начала решил поддержать отечественного (или братского белорусского) производителя. :) Но придется, видимо, поддержать Китай/Таиланд...
18.06.2013 в 16:29:14
Решил попробовать тиски от Сорокин'а. Мне нужны были мелкие, но такой конструкции, чтоб разжим был большой. Вот купил самые мелкие из их тисков - на 73мм. Сделаны аккуратненько.
23.06.2013 в 22:20:05
Господа кто точно скажет, глазовские тиски стальные или чугунные?
10.07.2013 в 21:50:46
таки ни кто и не знает -слесарные тиски про-ва г. Глазов чугун или сталь :help
10.07.2013 в 22:09:10
Ёрш написал : таки ни кто и не знает -слесарные тиски про-ва г. Глазов чугун или сталь
Видел Глазовские тиски у приятеля. Вроде чугуний. Чугун-это не означает плохо. Чугун боится ударных нагрузок(не всякий чугун),еще больше боятся ударов ходовой винт с гайкой. Вывод-не лупить по тискам кувалдой,и все будет хорошо. Вопрос только в качестве чугуния,видел отломанные губки на китайский тисках при зажиме от руки...Тут уж как повезет. Истину прольет лишь реальный обладатель Глазовских тисков.
