*Boston*
*Boston*
Самара
18.11.2015 в 20:31:11
krserv написал : У меня были Topex тиски - cилуминовая подделка. Винт из стали, а гайка силуминовая, на направляющих люфт, что при зажиме заготовки с одной стороны тиски перекашивало. - Вот это истинное китайское качество.
Это просто китайская фигня. Теперь вы знаете какая конструкция ненадежна и не будете больше такие покупать. Но эти не выкидывайте. Починить еще можно от скуки.
krserv написал : Вот в Глазовских тисках гайка термически обработанна, здесь нет.
Не факт. Возможно что ошибка. В винтовой паре обычно винт сталь, часто с термообработкой. А гайка из бронзы, либо антифрикционного или же серого чугуна. Это как бы классика. Не ну конечно можно обе части из сталюки сделать, будет работать дольше чем гайка из силумина, но это не правильно.
krserv
krserv
18.11.2015 в 22:24:18
Boston написал : Не факт. Возможно что ошибка.
это официальный ответ с завода, см. Выше на мой вопрос им об этом.
krserv
krserv
18.11.2015 в 22:25:33
Boston написал : Но эти не выкидывайте. Починить еще можно от скуки.
krserv написал : Topex - отдал знакомому токарю, тот еще умелец, обещал сделать модернизированный вариант, заменив силумин сталью, и убрав люфты на направляющих. Посмотрим результат, выставлю фото, если сделает.
krserv
krserv
18.11.2015 в 22:27:19
krserv написал : дополнение: по техпроцессу термообработка только на неподвижной губке - закалка до 36...41 HCRэ. Гайка с термообработкой, винт нет.
Может перепутали, конечно, т.е винт с термообработкой, а гайка нет :)
*Boston*
*Boston*
Самара
18.11.2015 в 22:35:50
krserv написал : это официальный ответ с завода, см. Выше на мой вопрос им об этом.
Я понял что ответили. У меня просто есть некоторые сомнения в компетентности того человека, кто вам отвечал.
*Boston*
*Boston*
Самара
18.11.2015 в 23:01:45
Если мяса много в районе гайки осталось, то можно завтулить расточенное отверстие
krserv
krserv
19.11.2015 в 01:54:10
Boston написал :
ну и ладно, не будем добиваться правды, т.к мы пришли к общему мнению, что все-равно их покупать не стоит.
krserv
krserv
19.11.2015 в 01:57:14
Boston написал :
там не гайка, там пародие на гайку - быстрозажимная на пружине втулка с фрезированными пазами - типа резьбы у гайки на одной стороне. Вот такие тиски: http://www.220-volt.ru/catalog-279802/ Вот эта желтая кнопка!
*Boston*
*Boston*
Самара
19.11.2015 в 01:58:12
krserv написал : ну и ладно, не будем добиваться правды, т.к мы пришли к общему мнению, что все-равно их покупать не стоит.
Внесу пояснение. Покупать не стоит из-за завышенной цены.
*Boston*
*Boston*
Самара
19.11.2015 в 02:01:39
krserv написал : там не гайка, там пародие на гайку - быстрозажимная на пружине втулка с фрезированными пазами - типа резьбы у гайки на одной стороне.
Вот эту пародию гайки если выкинуть, то мяса вроде полно будет и можно запилить новую втулку. Второй вариант. Если заменить винт на обычный с метрической резьбой, то можно все сделать самому, не прибегая к услугам сторонних точильщиков.
krserv
krserv
19.11.2015 в 02:01:41
AnReg написал :
krserv написал :
krserv написал : но за такую цену я могу китайскую Прома крестовинную взять вместо обычных тисков.
Анализирую качество материала перед покупкой, подскажите пжс: Тиски КС-100 изготовлены из чугуна (марка П2) , губки и винт из стали (марка Ст 40Х )без термической обработки. Знаю, что чугун серый, из которого делает тиски Зубр бывает раскалывается. У меня эти тиски будут для сверлильных работ, стучать я по ним не буду, но все-таки хотелось бы, чтобы суппорт не скололся в процессе эксплуатации, не лопнул где-нибудь. И как проверить тиски на отсутствие микротрещин, брака литья и т.д.
Забейте вы на это. Никак не проверите, а если кувалдой работать на них не будете, и тянуть ногами или трубой, то вряд ли они лопнут. А если и лопнут от дефекта литья, то сдадите в магазин, и брак будет доказать легко, если внутри будут полости. Так что вы уж через чур перестраховываетесь.
Перед покупкой обдумываю, Прома в России хоть знает из какого чугуна и стали сделаны продаваемые тиски, полагаю, что качество должно быть лучше немного чем у ширпотребовских Fit; Зубр и т.д с разными другими торговыми марками из "Германии", "Канады" и всего остального мира :) Но перед покупкой еще проверю люфты салазок при продольной и поперечной подаче и при зажиме заготовки.
