alex1977102
alex1977102
20.08.2019 в 19:19:30
ezh написал: Можно поискать что-то лучшее за 7тыр?
Покупайте Йорк,тем более в оби можно пощупать.Или как я на авито искать,примерно пол года присматривался пока берхаус не увидел.
alex1977102
alex1977102
25.08.2019 в 23:22:38
Как и обещал,фото моих купленных тисков Brockhaus HEUER ,для мобильного использования ничего лучшего не встречал.Осталось только струбцину достать
rumb
rumb
Рига
28.08.2019 в 14:09:14
Класс, поздравляю. Как там люфт? Разбираются? Интересно посмотреть на гайку винта, как устроено быстрое отрывание. Резьба катанная или нарезная? Двухзаходная? :)
alex1977102
alex1977102
28.08.2019 в 18:42:39
Сегодня еще струбцину докупил в креп маркете.Теперь все готово для работы
rumb
rumb
Рига
28.08.2019 в 19:35:24
Хм, все равно не ясно, как быстрое раздвижение устроено. А струбцины у них плохие. Прижим дико близко к краю! Зачем они так делают вообще не понятно. Свернуть тиски на раз. А если у стола закругленный край то вообще плохо.
alex1977102
alex1977102
29.08.2019 в 14:19:27
rumb написал: А струбцины у них плохие. Прижим дико близко к краю! Зачем они так делают вообще не понятно. Свернуть тиски на раз. А если у стола закругленный край то вообще плохо.
Жаль стола с закруглением нет.Это какое закругление нужно у стола иметь что бы струбцина не встала намертво
Зазар между пятаком и телом струбцины примерно 5мм.
rumb
rumb
Рига
29.08.2019 в 17:32:40
мертво держаться не будет. Если зажать что-то и потянуть на себя - свалится. Было даже видео, от производителя чего - то. Там были HEUER тиски с такой струбциной. Почти упали при тестировании. :)
alex1977102
alex1977102
29.08.2019 в 19:19:36
rumb написал: мертво держаться не будет. Если зажать что-то и потянуть на себя - свалится. Было даже видео, от производителя чего - то. Там были HEUER тиски с такой струбциной. Почти упали при тестировании. :)
на моих фото тиски на трубе,если их потянуть они упадут.На столе стоят мертво как прикрученные.Где это видео?
rumb
rumb
Рига
30.08.2019 в 14:35:43
Видео найти не могу, но если бы они сделали винт дальше от края, то было бы гораздо крепче и надежнее.
cfcf
cfcf
Львов
10.09.2019 в 19:59:29
Я в свою крохотную мастерскую долго тиски искал. Попадались в основном либо совсем крохотные либо огромные. Heuer Front 120 Новые, долго стояли на полке, ни как не решался прикрутить к столу, так как казались мне излишне громоздкими. Были успешно проданы.
И вот буквально на днях, попались мне Heuer Front 100мм. 6.5 кг.Состояние ИДЕАЛ (Новые) на родном, поворотном основании! Вот наконец то... мой размерчик. Считаю для домашней мастерской таких тисков выше крыши. Кстати завалялся у меня упомянутый выше старенький York 80мм. Сделал пару сравнительных фото. York не прижился лишь по тому, что ход подвижной губы всего 68мм., меньше ширины самих губ 80мм. В Heuer Front 100мм ход передней губы 128мм.
rumb
rumb
Рига
27.09.2019 в 10:19:24
Классный тест! !#[https://youtu.be/VcbTopj5u7A]
