rogova
rogova
02.07.2021 в 17:17:05
А какие тиски лучше взять новичку до 10к?
intel2
intel2
Южно-Сахалинск
06.07.2021 в 11:56:16
А ты знаешь, я думаю. что если самому струбцину сделать (например из металла 3 или даже из 5) то все равно вес будет маленький. Оригинальная струбцина весит 1 кг. Самодельная, даже из металла 5 думается будет меньше весом.
intel2
intel2
Южно-Сахалинск
06.07.2021 в 12:03:32
А, нуда посмотрел твои фото, там металл не 5, а больше. Ну тогда да, у тебя лучше. Слушай, а можно ли обратиться в HEUER с твоими фотками с просьбой мож они сделают новую струбцину (оригинальную) с прижимным винтом подальше от края.
intel2
intel2
Южно-Сахалинск
06.07.2021 в 12:24:34
Слушай, тут я еще один косяк HEUER обнаружил (первый это винт на струбцине). Мне кажется, что производитель не правильно спроектировал струбцину. Мне кажется, что болты которые входят в струбцину не в том месте должны располагаться. Мне кажется, что их надо было подальше от стола крепить. На фото я объвёл кружком.
Сухарь
Сухарь
Николаев
06.07.2021 в 12:49:34
Струбцина на какое-то изделие китайпрома похожа . И по конструкции и по исполнению
rumb
rumb
Рига
06.07.2021 в 16:30:35
intel2, Обратиться, конечно, можно, но вряд ли они будут что-то менять. Тут простота в изготовлении проста до безобразия. Скорей всего на прессе изготовлено все, кроме резьбы и болта. Вырубка и сгибание на прессе. Минимум операций.
Вообще эти "компакт" тиски мне не очень, хотя в руках их не крутил. HEUER пытается классику переплюнуть, изобрести что-то новое, вот только имхо не очень удачные они. Для домашних небольших работ супер, но для гаража и работ потяжелее, лучше классические брать - они реально не убиваемые. 120мм для дома самое то. Сменные губки не панацея, запарит откручивать и другие прикручивать. Я себе сделал накладки из алюминия - просто ставятся сверху и все.
Хорошую струбцину к столу можно так сделать: просто пластина из фанеры или металла длиннее, чем основание тисков на 6-8см, к ней прикручены тиски по середине. За выступы по краям от тисков просто двумя хорошими струбцинами прижимаешь к столу. Дешево и сердито, но надо иметь две Лишние довольно хорошие струбцины. Зато крепить можно практически к любой поверхности по толщине. Хоть к брусу 150х150 или 200х200, если струбцины позволяют.
типа так: https://www.instructables.com/Make-Your-Vise-Portable/
intel2
intel2
Южно-Сахалинск
07.07.2021 в 06:25:54
Согласен с тобой полностью. Это чисто домашняя версия. Для гаража или своей слесарной комнаты или даже для дачи они не подойдут. Даже больше скажу, они для гаража хлипковаты. У них всего-то вес 5,5 кг. (4,5+1кг). Это что б ни у кого иллюзий не возникло. Да, красивые, да гламурные. НО только ДЛЯ ДОМА.
alex1977102
alex1977102
07.07.2021 в 08:13:52
intel2 написал: НО только ДЛЯ ДОМА.
Я эти тиски профессионально использую на монтажах.Закрепить арматуру для пайки,отрезать заготовку,снимал металл шлифовкой с металлических хомутов,даже трубу зажимал в вертикальном положении для пайки.Легкие,крепкие струбциной есть возможность закрепит к различным конструкциям при мобильном использовании
intel2
intel2
Южно-Сахалинск
07.07.2021 в 11:01:30
Можно, но такую красоту и в хвост и в гриву. Жалко. Уж тогда для таких грязных и тяжелых работ купить те же 120 но HEUER FRONT.
alex1977102
alex1977102
07.07.2021 в 23:01:38
intel2 написал: Можно, но такую красоту и в хвост и в гриву. Жалко. Уж тогда для таких грязных и тяжелых работ купить те же 120 но HEUER FRONT.
они не для мобильного использования
rumb
rumb
Рига
08.07.2021 в 16:40:53
да, HEUER FRONT 120 не совсем мобилен, вернее мобилен на автомобиле, но потом тащить на 5-10 этаж уже не так мобильно.
intel2, ваши тиски вообще как -то разбираются? Интересно посмотреть, как там устроена гайка, которая позволяет быстро их перемещать.
