Samar
Самара
05.02.2014 в 10:27:50
S-vetochka написал : Пока держалась в комнате влажность 40 и температура 35 градусов окно просохло, выключил вентилятор, сразу намокло.
Дело не только в абсолютных цифрах (у меня 20% при 24-25 градусах), но и в наличиии вентиляции как таковой. У меня узкая створка окна всю зиму стоит на микропроветривании и закрывается только если сильный ветер в сторону окон
Санитарные врачи оценивают величину инфильтрации воздуха через ЗАКРЫТЫЕ окна в 15-20% от необходимого притока. При перепаде давлений 10Па обычное ПВХ окно пропускает примерно 1,5 куб.м./час на один кв.метр площади.
попробуйте поставить окно на микропроветривание, снижение температуры воздуха и влажности должно решить проблему.
dica
05.02.2014 в 11:02:13
serg 190 написал : Еще один пример монтажа по ГОСТ,вызывайте пусть перемонтируют.
+100.
S-vetochka, По пакету однозначно напряжение. Из-за брака, либо тюкнули краешек при монтаже-доставке вопрос второй. Если будут парить, что это вы чем-то стукнули и не заметили, не ведитесь
dica
05.02.2014 в 11:17:55
S-vetochka написал : Батареи все по разному стоят, где то наполовину прикрыты подоконниками, где то полностью. Сейчас морозы на улице спали- окна стали подсыхать. Мы специально выбирали профиль и стеклопакеты, которые держат до 35 мороза, а получается они и 20 не держат.
Помимо профиля и стеклопакетов еще и от ф-ры многое зависит, а еще больше от монтажа. А по профилю и по пакетам , так у однокамерного И-стекла теплопередача ниже чем у двухкамерного обычного пакета, да и тиссен разный бывает от Баутека. А у вас точно тиссен? А то штапик на тиссеновский вообще не похож на фото. У тиссена скос вроде больше гораздо
Samar
Самара
05.02.2014 в 12:41:22
dica написал : По пакету однозначно напряжение. Из-за брака, либо тюкнули краешек при монтаже-доставке вопрос второй.
по стеклопакету по фото ничего непонятно, но похоже это створка, а трещины начинаются от точек в которых с/пакет расклинивали возможно?
S-vetochka
Саратов
05.02.2014 в 13:06:00
Заказывали мы тиссен, а что поставили я не знаю, на лентах защитных тоже про тиссен не написано было, я спросила, мне сказали что это н важно.
dica написал : Помимо профиля и стеклопакетов еще и от ф-ры многое зависит, а еще больше от монтажа. А по профилю и по пакетам , так у однокамерного И-стекла теплопередача ниже чем у двухкамерного обычного пакета, да и тиссен разный бывает от Баутека. А у вас точно тиссен? А то штапик на тиссеновский вообще не похож на фото. У тиссена скос вроде больше гораздо
S-vetochka
Саратов
05.02.2014 в 13:13:03
Samar написал : по стеклопакету по фото ничего непонятно, но похоже это створка, а трещины начинаются от точек в которых с/пакет расклинивали возможно?
На сколько я понимаю, створкой называется часть окна которая открывается. Часть окна на которой лопнуло стекло не открывается. Более того, к окну нет прямого доступа, через 30 см от окна стоят стиральная машина и ванна. Чтобы стукнуть случайно надо залезть на стиральную машинку или в ванну, или кинуть чем нибудь) Кинуть мы исключили, посторонних предметов не найдено, дети в садике были, когда уезжали всё нормально было. Стекло там матовое стоит, поэтому трещину заметили сразу.
dica
05.02.2014 в 13:18:58
Все понятно. Напряжение. Я на всякие насмотрелся
dica
05.02.2014 в 13:22:35
S-vetochka написал : На сколько я понимаю, створкой называется часть окна которая открывается. Часть окна на которой лопнуло стекло не открывается. Более того, к окну нет прямого доступа, через 30 см от окна стоят стиральная машина и ванна. Чтобы стукнуть случайно надо залезть на стиральную машинку или в ванну, или кинуть чем нибудь) Кинуть мы исключили, посторонних предметов не найдено, дети в садике были, когда уезжали всё нормально было. Стекло там матовое стоит, поэтому трещину заметили сразу.
Это 100% не ваш косяк. По профилю вас развели походу. Не тиссен это 90%. Если ленты серые просто были, то плафен какой-нибудь в лучшем случае. Сфоткайте снаружи окно, закруглена там рама к пакету или угол?
gagsuv
05.02.2014 в 13:40:02
dica написал : Это 100% не ваш косяк. По профилю вас развели походу. Не тиссен это 90%. Если ленты серые просто были, то плафен какой-нибудь в лучшем случае. Сфоткайте снаружи окно, закруглена там рама к пакету или угол?
Проще фальц рамы сфотать , паз под штапик .
gagsuv
05.02.2014 в 13:40:43
Фото трещины чего-то не увидел , можете отдельно выложить , или указать как-то .
S-vetochka
Саратов
05.02.2014 в 13:44:46
gagsuv написал : Фото трещины чего-то не увидел , можете отдельно выложить , или указать как-то .
http://vk.com/photo11887923_319706235 вот отдельно пожалуйста.
S-vetochka
Саратов
05.02.2014 в 13:55:12
gagsuv написал : Проще фальц рамы сфотать , паз под штапик .
Это в каком месте?)))
S-vetochka
Саратов
05.02.2014 в 14:00:45
http://vk.com/photo11887923_320046771 , http://vk.com/photo11887923_320046774, сфоткала снаружи, там 4 фотки на ваш суд) А заказывали мы тиссен фаворит.
S-vetochka
Саратов
05.02.2014 в 14:12:07
а вот те же окна на квартире у сына http://vk.com/photo11887923_320047406
gagsuv
05.02.2014 в 15:25:55
S-vetochka написал : http://vk.com/photo11887923_319706235 вот отдельно пожалуйста.
смотрите
