Снежный Барс; Тут один момент заметил, у меня окна с пакетами ТОП-Окна Зима и у них теплоизоляция заявлена 0,74 кв.м.×°С/Вт, имеет ли это значение?
19.02.2015 в 14:57:06
19.02.2015 в 15:02:50
ну, давайте ещё раз вместе подумаем: если формально требования стандартов по теплопередаче соблюдены, то формально вы в теме бы не появились бы с фотографиями порнографических видов?:o
19.02.2015 в 19:09:05
Radrigez98 написал : Вот сфоткал отверстие компенсатора которое хотят заткнуть и шов с ПСУЛом который хотят замазать герметиком, ещё хотят снять отлив с улицы и там что то запенить дополнительно. Стоит ли соглашаться на предлагаемые методы устранения промерзания и чем может обернуться затыкание отверстий компенсаторов? Если это явный брак окон как это доказать?
имхо,надо окно вовнуть, от четверти со сдвигом 3-4 см,у нас в Сибири так ставят))у подруги уже 4 года в любой мороз ни капли ни льдинки)\
у меня дома(кирпичный дом) стоит таже века 50ти камерка все норм) топ даже не заказывал) рамка правда ПВХ анутри пакета,пишут что лучше AL)
на фото,как сделал у подруги))сразу с умом ничего красить не надо будет лет за 20)применился уголок 25х100+35х50 или 35х120+35х50-иногда в панельках широкая четверть)
19.02.2015 в 19:21:05
serg 190 написал : Radrigez98, Это не поможет, ищите причину в уплотнителях и фурнитуре.У вас промерзание именно на створках ,а замазывать с улицы это не поможет,там не утеплишь.
у нас с этим переходом на ГУ,вверхния петля промерзает иногда или при сильном ветре дует...
хорошо у меня Рото) там таких проблем не бывает)
19.02.2015 в 19:30:33
spawn54 написал : применился уголок
для внутренней отделки? через три - семь лет (завосит от салнечной стороны) этот уголок и вся эта пластмасса превратится в труху ,использовать материалы для внутренней отделки , на улице , это безграмотный колхоз
19.02.2015 в 19:39:06
лирик написал : для внутренней отделки? через три - семь лет (завосит от салнечной стороны) этот уголок и вся эта пластмасса превратится в труху ,использовать материалы для внутренней отделки , на улице , это безграмотный колхоз
не звезди за зря,если им не работал и не будешь работать,стоит такой уголок уже на некоторых окнах по 15 лет,лично у родителей 8 лет,у подруги 4 год,чисто солнечная строна,зафотать сейчас состояние?
все что описал, уголки применяются как и для улицы,так и внутри и ничего им не будет,ванга
и пожалуйста не посещай оконные дебаты-в них ты полный ТОРТ,спец мля
19.02.2015 в 20:12:39
spawn54 написал : имхо,надо окно вовнуть, от четверти со сдвигом 3-4 см,у нас в Сибири так ставят))у подруги уже 4 года в любой мороз ни капли ни льдинки)\
Интересный подход, тоже как то давненько читал про то что если штатное дерево стояло вровень с внутренней стеной то надо и пластик ставить так же почти, в панельках типо стена как пирог бетон пенопласт и опять бетон. Картинка была такая ещё что наружняя сторона окна должна быть вровень с линией перехода пенопласта в слой бетона который в квартиру, ну и ещё всякие про тепловой контур дома расчитанный инженерами-строителями. Жаль что закладку не сделал теперь найти не могу. У меня дом п44-1С16 это как в Москве только 16-этажные, толщина стены 30см из них 10см это четверть дальше 10см пенопласт и ещё 10см бетона в сторону квартиры.
А у вас какая толщина стены и как окно расположенно в проеме, сколько см от улицы и вовнутрь? Вот если задвинуть окно внутрь то чем заполнить пустоту между четвертью и окном?
19.02.2015 в 20:25:00
Radrigez98 написал : Интересный подход, тоже как то давненько читал про то что если штатное дерево стояло вровень с внутренней стеной то надо и пластик ставить так же почти, в панельках типо стена как пирог бетон пенопласт и опять бетон. Картинка была такая ещё что наружняя сторона окна должна быть вровень с линией перехода пенопласта в слой бетона который в квартиру, ну и ещё всякие про тепловой контур дома расчитанный инженерами-строителями. Жаль что закладку не сделал теперь найти не могу. У меня дом п44-1С16 это как в Москве только 16-этажные, толщина стены 30см из них 10см это четверть дальше 10см пенопласт и ещё 10см бетона в сторону квартиры. А у вас какая толщина стены и как окно расположенно в проеме, сколько см от улицы и вовнутрь? Вот если задвинуть окно внутрь то чем заполнить пустоту между четвертью и окном?
мы закрываем щель пластиковым уголком,либо просто 35х50 или формированием,как выше на фото или другими уголками,все зависит от фирмы за уголком пена,если 1 уголок то щель между уголком и четвертью проходим прозрачным герметиком)
панельки у нас разные
в частности на фото четверть 5-6 см+сдиг сделан 4 см+рама 70 на внутрений откос осталось 20-21 см есть панельки с внутреним откосом 14-18 см,это все 9-10 этажки
есть 4-5 панельки,там отдельная песня)но также делаем сдвиг,как требует фирма
был пример в Сталинке,стояло окно 20 и тогда ставили как хотели и было к четверти,в итоге поменяли на новое и сдвинули на 8 см-итог никто не звонил,что окна плачут,как было до этого со старым
тут еще надо чтобы пенили нормально, а не тяп ляп)
19.02.2015 в 20:50:52
spawn54 написал : не звезди за зря,если им не работал и не будешь работать,стоит такой уголок уже на некоторых окнах по 15 лет,лично у родителей 8 лет,у подруги 4 год,чисто солнечная строна,зафотать сейчас состояние?
ой , а с чего то нервов столько ? восемь лет говорите стоят ? дайте щелбана по этому уголку и расскожите рассыпался или нет , стоят эти уголки от того что приклеенны хорошо , но структура давно труха , а кто там торт , тут уж конечно , куда мне , я по уровню откосы ставить не научился (и не научусь) , снаружи эту порнографию тоже по уровню ставили ? и силикон в ваших краях шибко дорогой? своей подруге даже отлив не промазали, в месте контакта с порнонаружнимоткосом P,S чтобы всем тыкать подождите пока мох в трусах вырастет , соплив еще
19.02.2015 в 21:03:30
лирик; упоролся?) вижу логику твою не сломаешь)) на улице -27,открыл спецом,постучал по нему как камень,с чего он то расыпится, НУ ОБЪЯСНИ КАААААААААААКК,УМНИК????
кстати уголки не приклеены,а прикручены,опять твоя ванга не угадала
ВАСЬ,прикинь уголок снаружи по уровню)))и порнуха у тебя на голове,ну и в голове)
герметик от 60 р ,и опять мимо гривотряс,все там промазано)
П.С. главное не возраст,а умение) толку что тебя 40 лет,а ума нет?)
19.02.2015 в 21:14:31
А стеклопакеты какие (из табл.А1) у вас стоят? Там есть только пять стеклопакетов, у которых сопротивление теплопередаче не хуже 0,69, т.е., у которых отвечает требованиям вашего региона: 1) 4 М1-ar16- 4 М1-ar16-к4 - 0,72 2) 4 М1-16- 4 М1-16-и4 - 0,72 3) 4 М1-ar10- 4 М1-ar10-и4 - 0,71 4) 4 М1-ar12- 4 М1-ar12-и4 - 0,75 5) 4 М1-ar16- 4 М1-ar16-и4 - 0,8
