Radrigez98
Radrigez98
Нижневартовск
02.03.2015 в 21:45:33
Вот и ответ завода Спецремстроя
onfair
onfair
02.03.2015 в 23:07:50
Ну, что?? Грамотно. Изучайте для чего делались слуховые окна))
Radrigez98
Radrigez98
Нижневартовск
03.03.2015 в 09:51:07
onfair написал : Ну, что?? Грамотно. Изучайте для чего делались слуховые окна))
Я предполагаю что бы согласно пункту 3 ответа на претензию при закрытых окнах пластиковых вентиляция работала.
Radrigez98
Radrigez98
Нижневартовск
18.03.2015 в 22:23:47
Приходили сегодня из оконной фирмы замерять толщину стеклопакетов, получилось от 35,5 до 35,7 мм. в общем по толщине ровные, в том что вода и песок попадает грешат на уплотнитель наружний типо тонковат и менять надо на толстый. Заштукатурили шов наружний и замазали герметиком компенсатционные отверстия, так окошку тепле будет сказали))) Обещали паспорта нормальные сделать на каждое окно. На счет приточных клапанов airbox сказали что придется в сильные морозы ставить наружний уплотнитель створки на место а когда потеплеет можно обратно снимать и пользоваться клапанами, не расчитаны эти окна для клапанов приточных. По поводу монтажа окон в теплую зону стены согласно инструкции от Спецремстроя сказали что это они себя подстраховывают, всегда ставим к четверти окна и проблем не было.
spawn54
spawn54
Забанен
19.03.2015 в 19:34:58
Radrigez98 написал : Приходили сегодня из оконной фирмы замерять толщину стеклопакетов, получилось от 35,5 до 35,7 мм. в общем по толщине ровные, в том что вода и песок попадает грешат на уплотнитель наружний типо тонковат и менять надо на толстый. Заштукатурили шов наружний и замазали герметиком компенсатционные отверстия, так окошку тепле будет сказали))) Обещали паспорта нормальные сделать на каждое окно. На счет приточных клапанов airbox сказали что придется в сильные морозы ставить наружний уплотнитель створки на место а когда потеплеет можно обратно снимать и пользоваться клапанами, не расчитаны эти окна для клапанов приточных. По поводу монтажа окон в теплую зону стены согласно инструкции от Спецремстроя сказали что это они себя подстраховывают, всегда ставим к четверти окна и проблем не было.
веселят))
сами сравните сосед снизу у меня поставил все 3 окна с установкой и отделкой за 35000(профиль дешман)
я себе купил веку 5-ти камерку,правда одно окно внутри с кашировкой+на все окна детские замки винк хаус итого 28000 тока за рамы)
он жалуется что холодно+ не ту противозломки,а ему на 1 этаже это актуально) у меня на 5-ти она стоит автоматом)
Radrigez98
Radrigez98
Нижневартовск
26.03.2015 в 07:45:08
История продолжается с окнами. Теперь оконщики говорят что уплотнитель будут менять на штапиках в глухих секциях и на одной створке по моей просьбе что бы посмотреть будет ли результат. Но на створке хотят менять только внешний, говорят если внутренний контур поменять то створка не закроется. Есть подозрение что именно внутренний контур фуфлыжный, то есть воздух через сливные отверстия проходит в пространство между створкой и рамой далее подсифонивает через уплотнитель внутренний а внешний тут не причем.
Gertruda
Gertruda
28.03.2015 в 10:56:05
Если промерзают, значит окна были не качественные и там были отвествия. Знаю, что многие фирмы дают гарантию на окна. Если фирма хорошая, то они должны поставить уплотнителя на окна.
Radrigez98
Radrigez98
Нижневартовск
31.03.2015 в 22:53:14
Приходили сегодня оконщики менять уплотнитель в штапиках и на створке как договаривались с директором фирмы. В итоге на двух окошках поменяли в глухих секциях а на третье не хватило уплотнителя, это Спецремстрой так жадно отмерил и выслал))) Но и директор забыл сказать про створку своим людям. Теперь карточка как на предыдущих фото так легко не залазит под уплотнитель. На фото слева на створке старый уплотнитель а справа на глухой новый. Новый уплотнитель сказали от таких же окон только Фаворит-спэйс с тремя контурами уплотнителей на створке, на вид толще штатного. Теперь снова ждать когда привезут ещё уплотнитель, ну и на створке за одним заменят уплотнитель.
theblondgod
theblondgod
21.04.2015 в 10:38:19
Помогите, пожалуйста, «сибирскому валенку», только этими сами валенками не кидайтесь)). Подскажите, какое из этих окон оптимально для сибирских зим - http://okna.gorod-master.ru Чтоб вот как раз не промерзало. Я понимаю, что на промерзание еще и грамотность установки влияет, но ведь и не только? Окно же тоже важно...
Гocть.
Гocть.
Эксперт
21.04.2015 в 11:48:37
Новотекс однозначно не покупать . КБЕ тоже не самый лучший вариант (не нравятся их уплотнители). но если других нет окон там у вас нет , то 5 камерку КБЕ и СП по максимуму, с И стеклом и аргоном.
serg 190
serg 190
Эксперт
Мытищи
21.04.2015 в 13:49:37
theblondgod, Коллега вам правильно сказал про Новотекс.А так тут в теме ваш земляк,обратитесь к нему и дешевле будет и качественнее .
