Еврей написал : Дык первые цены я сравнивал просто 3612
..ну тогда в этом ТМК,зажрались...ВОЛЬТРУ,вроде не ругают..
04.01.2010 в 21:22:56
04.01.2010 в 21:23:14
Jar написал : Смотря какого сечения. Вообще для багета желателен фрезерный стол с мощным прибором.
Ну вот, а я обрадовалась уже :) Но это не критично, багет это дело последнее, так что не страшно :)
Jar написал : Называется "накладка вполдерева" - да, умеет. Этот же тип соединения можно сделать циркуляркой, ручной ножовкой, стамеской и т.д.
Здорово. Спасибо :)
04.01.2010 в 21:23:36
Dojdinka написал : Вот более мелкие, на 0.5 -1 см, скорее всего, гораздо чаще. Такое тоже в два прохода делать придётся?
зависит от количества снимаемой древесины. Ну, например, фреза у вас 10мм - в таком случае я не рекомендую глубину более 5мм за проход. У меня был DW621K, у которого 1100 ватт (честных, а не как у Скила), ему больше было тяжело. А если скажем фреза 4мм, то можно и на сантиметр. Все упирается в мощность фрезера, вы сами увидите (услышите) - тяжело ему или нет...
04.01.2010 в 21:27:06
littorio То есть, чем меньше фреза, тем больше она способна снять за один проход, так? Но ведь у Спарки и Боша мощность гораздо меньше чем 1100, это они сколько мучиться то бедные будут чтоб сантиметр снять?
04.01.2010 в 21:29:09
Dojdinka написал : То есть, чем меньше фреза, тем больше она способна снять за один проход, так?
Точнее, чем меньше диаметр фрезы. А может, для тебя лучшим вариантом будет Макита 3612, и в стол ее кверху ногами (точнее, фрезой). Только защиту надо будет сделать.
04.01.2010 в 21:29:29
Dojdinka написал : это они сколько мучиться то бедные будут чтоб сантиметр снять?
...30 секунд,если пазик не длинный....:) ...я про Бошик...
04.01.2010 в 21:30:15
helmutivan Ха! Так этож не страшно)))
04.01.2010 в 21:30:46
Еврей написал : Точнее, чем меньше диаметр фрезы
Понятно, пасиб)) Ещё информация на заметку))
04.01.2010 в 21:34:26
Тож чуть не в тему, а можно ли фрезером два бруска буквой Т соединить в "ласточкин хвост"?
04.01.2010 в 21:37:56
Еврей написал : можно ли фрезером два бруска буквой Т соединить в "ласточкин хвост"?
Опытные соединяют. Во всяком случае фрезер позволит.
04.01.2010 в 21:39:33
Dojdinka написал : Ха! Так этож не страшно
...конечно,посмотрите в магазине,думаю он Вам по нраву придётся ...но ДВ,конечно, более универсален...
