Автоматы на 20 и 25 А стоят из соображений "шоб не вышибало"?
05.01.2010 в 13:34:50
05.01.2010 в 13:35:34
игорь3 написал : и трехфазный авт. выключатель (который переделали на 4 однофазных)
:clapping
05.01.2010 в 14:16:55
Вы внимательный:clapping
Если рассмотреть картинку еще можно увидеть сечение НЮПа.
(нет, в сжатой фотке не видно). Автоматы ставились какие были, какие достались в наследство. Предполагалось заменить, как только появятся деньги.
05.01.2010 в 16:37:56
Skibushka написал : Однако если вы оторвете ноль, то лампы окажутся подключенными между двумя фазами. А между ними напряжение 380 вольт. Вот они и взрываются.
Две лампы по 220V это-же 440V а включены на 380V, и че им не живется.
05.01.2010 в 16:53:20
filvik написал : Две лампы по 220V это-же 440V а включены на 380V, и че им не живется.
Это в случае если лампы одинаковой мощности. Если одна лампа будет 25Вт, а другая 200Вт, результат будет другой... Возможна и более мощная нагрузка на другой фазе...
05.01.2010 в 17:21:07
Alex___dr написал : Если одна лампа будет 25Вт, а другая 200Вт
Не, лучше 5Вт, другая 500Вт (нагрузка). (Мощность не акцентировалась, акцент был на напряжение).:)
05.01.2010 в 19:16:12
filvik написал : и че им не живется.
Вопрос был откуда берется напряжение. На данной картинке да - лампочкам ничего не будет.
Ровно до тех пор пока параллельно одной из лампочек не подключат что то еще.
05.01.2010 в 19:21:49
Skibushka написал : Ровно до тех пор пока параллельно одной из лампочек не подключат что то еще.
Например проточник...
05.01.2010 в 19:37:21
Зачем так жестко - достаточно второй лампочки :)
05.01.2010 в 20:16:17
щит конечно интересен)))
игорь3 написал : Диф сделан из двух частей. УЗО (которое отрезали) и трехфазный авт. выключатель (который переделали на 4 однофазных). Землю (шину заземления) объединили с РЕ№ (до действующих УЗО, конечно)
четвёртый автомат на ноль?
05.01.2010 в 20:16:58
:D
