4Серый
4Серый
Пушкино
05.01.2010 в 22:05:07
вообще-то похоже что единичку там всё-таки видно.но в любом случае поставьте новый на 16А,старые автоматы может свое уже отработали.
blin07
blin07
Львов
05.01.2010 в 22:46:19
4Серый написал : старые автоматы может свое уже отработали.
Это то понятно.
4Серый написал : поставьте новый на 16А
На 16 А??? А немного? Провод имеет все-таки ДИАМЕТР 1,5мм!! Выдержит?
4Серый
4Серый
Пушкино
05.01.2010 в 22:50:48
blin07 написал : Провод имеет все-таки ДИАМЕТР 1,5мм!! Выдержит?
выдержит.раньше на производстве медь с сечения не тырили.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.01.2010 в 22:51:29
blin07 написал : Вот фото автомата. Может 10А???
Рассудим логически: автомат на 0А не имеет смысла :), значит - на 10. Единица плохо пропечаталась, но виднеется.
blin07 написал : На 16 А??? А немного? Провод имеет все-таки ДИАМЕТР 1,5мм!! Выдержит?
Медь выдержит. Допустимый ток 18А. Главное - чтобы соединения были высокого качества (где тонко - там и рвется). 16 пишем - замена (дополнение) проводки при удобном случае - в уме.
blin07
blin07
Львов
05.01.2010 в 23:14:14
Kamikaze написал : Допустимый ток 18А
tetra75 написал : это 1.5 кв.мм,предельный ток около 15 ампер
Где же правда??
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.01.2010 в 23:27:37
blin07 написал : Где же правда??
В ПУЭ, Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
blin07
blin07
Львов
06.01.2010 в 00:27:58
Kamikaze написал : В ПУЭ, Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
Посчитаем? И так D=1,5мм. S=пи*r*r или проще S= 3.14*D*D/4. И выйдет у нас S=3.14*1.5*1.5/4=1.77 кв.мм. Из таблицы смотрим 1,5 кв. мм предел 18 А, у меня 1,77 кв. мм значит предел еще выше. Автомат 16 А. Итого грубо 12,5% запаса. Все правильно? Предел 18 А - это когда провод может пропускать ДОЛГОЕ время и НЕ ГРЕТЬСЯ или греться но изоляция не плавиться?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.01.2010 в 00:36:40
blin07 написал : Посчитаем? И так D=1,5мм. S=пи*r*r или проще S= 3.14*D*D/4. И выйдет у нас S=3.14*1.5*1.5/4=1.77 кв.мм.
Выпускаются провода стандартного ряда сечений 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Ну еще вроде 2,0 может где-то существовать в природе. У Вас либо неточно измерен диаметр, либо провод - мутант :)
blin07 написал : Предел 18 А - это когда провод может пропускать ДОЛГОЕ время и НЕ ГРЕТЬСЯ или греться но изоляция не плавиться?
Греться провод будет и от 0,1А. На доли градуса но - все-таки ГРЕТЬСЯ :). А 18А - это:
ПУЭ написал : 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С
При такой температуре кабель может работать оооочень долго ;)
06.01.2010 в 00:56:05
Kamikaze написал : Выпускаются провода стандартного ряда сечений 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Ну еще вроде 2,0 может где-то существовать в природе. У Вас либо неточно измерен диаметр, либо провод - мутант
blin07 написал : Приблизительно потому что может быть и 1,4 и 1,6 мм так как мерял 10 витков линейкой.
Провод сечением 2,5 мм2 в идеале должен иметь диаметр 1,78мм... Но чаще он бывает "в минус"...
blin07
blin07
Львов
06.01.2010 в 01:00:21
Kamikaze написал : неточно измерен диаметр
Вполне может быть!
Kamikaze написал : При такой температуре кабель может работать оооочень долго
Большое спасибо за помощь! А то уже начал искать автомат на 12-14 А чтоб до 15 А провод выдержал. А оказываться автомат на 16 А подойдет. Еще раз спасибо! P.S. А вообще есть ли автоматы на 12 или 14 А? Просто интересно...а то 10 и сразу 16А!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.01.2010 в 01:02:27
blin07 написал : А вообще есть ли автоматы на 12 или 14 А?
На 13 есть. Но найти у нас - проблема.
