avmal
avmal
06.01.2010 в 01:09:10
Kamikaze написал : Но найти у нас - проблема.
У вас проблемы на каждом щагу - и не лень вам было отделяться?:)
tetra75
tetra75
Мончегорск
06.01.2010 в 23:55:14
Kamikaze написал : Медь выдержит. Допустимый ток 18А.
а 16-ти амперный автомат и 20 ампер выдержит в течении часа:)
Kamikaze написал : замена (дополнение) проводки при удобном случае - в уме.
нет ничего постоянней,чем временное:(
blin07
blin07
Львов
07.01.2010 в 15:03:45
tetra75 написал : а 16-ти амперный автомат и 20 ампер выдержит в течении часа
???? Как так??? Я думал только потребление возрастеть до 16А так сразу сработает автомат?
avmal
avmal
07.01.2010 в 20:03:06
blin07 написал : Я думал только потребление возрастеть до 16А так сразу сработает автомат?
До 18А он вообще не имеет права срабатывать.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.01.2010 в 20:13:01
Если бы все было так, как вы думали, при включении электродвигателя (компрессор холодильника, перфоратор), Вам бы пришлось бежать включать выбитый автомат...
blin07
blin07
Львов
07.01.2010 в 20:21:33
avmal написал : До 18А он вообще не имеет права срабатывать.
То есть??? Тогда лучше взять автомат на 10А и спать спокойно так как он тоже сможет работать целый час на 12,5А(тоесть больше 25% по аналогии 16А автомата и 20А)???
07.01.2010 в 20:23:01
dinamit007 написал : Если бы все было так, как вы думали, при включении электродвигателя (компрессор холодильника, перфоратор), Вам бы пришлось бежать включать выбитый автомат...
Иногда так и происходит, когда характеристика автомата не соответсвует типу нагрузки...
avmal
avmal
07.01.2010 в 20:24:27
blin07 написал : Тогда лучше взять автомат на 10А
Это только вам решать и никому более.
blin07
blin07
Львов
07.01.2010 в 20:25:12
tetra75 написал : 16-ти амперный автомат и 20 ампер выдержит в течении часа
А для чего тогда цифра 16А в автомате если он может работать и на 20А(пусть даже 1 час)?
Да но ведь пик включения холодильника,когда растет ток не такой долгий!! Не час! А доли сек или пусть пару сек. Автомат просто не упевает сработать. Правильно я понимаю?
Arr
Arr
07.01.2010 в 20:37:57
FAQ: Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=737906&postcount=29
blin07
blin07
Львов
07.01.2010 в 21:01:03
Цитата из FAQ: при токе 1,45 номинала - ТР срабатывает в течение часа Тоесть автомат 10А стработает через час при токе 14,5А. Правильно? И так если духовка имеет макс. 2800 Вт, ток 12,7А - это максимум. Духовка и так не работет целый час ПОСТОЯННО, но при пустим что работает. То даже НОВЫЙ автомат на 10А спокойно выдержит только духовку?
