Крестьянин
Крестьянин
08.01.2010 в 09:59:45
Молодец! Все отлично сделал, счетчики опломбируют без вопросов, если бы нанимал со стороны за эту работу взяли бы не меньше 5тыщ.
08.01.2010 в 10:42:11
Dames написал : Заглушку ставил ТСЖешный сантехник, сказал всем так глушим, проблем не будет.
Мне на одной квартире тоже нормально опломбировали, а на другой сказали - надо заваривать отвод, оказалось дешевле и быстрее поставить на него счётчик;) Теперь у меня два отвода ХВ:)
Dames написал : Не, не глюки
Жесть:) так муторно её зачищать...
Prok12
Prok12
08.01.2010 в 11:45:23
Всё вполне пристойно. У меня только вызывают (всегда) опасения колбы фильтров из пластики. Особенно - прозрачного. Слабое звено, однако. Есть такие же целиком из нержи. Насчёт переделки последнего стыка (см.выше). 1) Он у Вас и так вполне - наёмный мастер сделал бы ВСЕ хуже 2) Если бы ваяли из меди - проблем даже с переделкой не было ;)
Makarone
Makarone
08.01.2010 в 17:27:34
Возможно в тему: Господа, работающие с полипропиленом! Скажите, переделывать такое соединение, или нет?
Прошу прощения за качество фото
Mazayac
Mazayac
08.01.2010 в 18:42:31
Я бы переделал, уж больно перекос жестокий.
*abс* написал : У меня глюки или Вы паяли ХВ армированной трубой?
А я вот для себя тоже ХВ армированной делал - внутреннее сечение вроде поболе будет, чем у обычной, а с давлением холодной воды у меня и так беда.
08.01.2010 в 18:45:05
Если сварено нормально, а только перекос, то ничего не побежит, а так, не красиво конечно, переделал бы при возможности.
Peterjela
Peterjela
08.01.2010 в 19:11:56
Dames написал : Правда куда-то делось давление ХВС... 1 атмосфера, думаю после каникул вернут все в зад, хотя бы до 1,5.
ИМХО, надо бы хотя бы 2,5 - а сколько было-то? Да, и все трубы одного диаметра - не здорово, лучше бы вести 32 (25) и конечным потребителям 20-ки.
08.01.2010 в 19:41:59
Dames написал : думаю после каникул вернут все в зад, хотя бы до 1,5
А кстати да, У Вас же фильтры с редукторами, а зачем редукторы при таком давлении?
Dames
Dames
08.01.2010 в 22:17:51
Peterjela написал : ИМХО, надо бы хотя бы 2,5 - а сколько было-то? Да, и все трубы одного диаметра - не здорово, лучше бы вести 32 (25) и конечным потребителям 20-ки.
Да нет, у меня на ХВС отвод 1/2 далее 25 труба, и тройники 25 с 20 отводами. А на ГВС всего два потребителя в ванной, там это ни к чему.
*abс* написал : А кстати да, У Вас же фильтры с редукторами, а зачем редукторы при таком давлении?
Дареному коню.....:))) Просто в когда раньше мылся в душе было так: холодную воду до упора, а горячую чуть-чуть и только так можно было мыться, постоянно +/- горячую. Редукторами хоть горячую можно зарезать, и что-бы не скакала. Но в итоге, с таким давлением пляски с бубном мало эффективны. + после перехода на один отвод по ХВС, появилось взаимное влияние потребителей, а именно унитаза несмотря на коллектор. Да еще кода брал фильтры остались только 5/1 микрона, а это тоже не лучшем образом влияет, поставлю как засрется 20/10 тогда посмотрю. Зато вода чистая-чистая:)
Mazayac
Mazayac
08.01.2010 в 22:22:32
Dames написал : после перехода на один отвод по ХВС, появилось взаимное влияние потребителей, а именно унитаза несмотря на коллектор.
"Зарезать" отвод на унитаз вентилем, чтобы потихоньку набирался.
08.01.2010 в 22:28:45
Dames написал :
  • после перехода на один отвод по ХВС, появилось взаимное влияние потребителей
А может не стоит экономить на лишнем счётчике? 500 рублей всего...:) Я ни разу не пожалел, что 2 отвода от ХВ оставил. У меня на унитаз, стиралку и т.д. отдельный отвод, на душ - отдельный.
