Dames
Dames
05.01.2010 в 23:30:11
В общем переварил я все, что не внушало доверия. Все радовало глаз... но пришло время фишишной-финальной сварки, и... запарол я шов. Во вложении фото, можно так оставлять? Просто если переваривать, то нужно почти все. Воду подал, ничего не течет, может ли поплохеть соединению со временем?
05.01.2010 в 23:40:52
А что именно не так? По фотке не понятно.
Elden
Elden
Донецк
05.01.2010 в 23:43:38
Неровно впаян отвод в тройник.
Ничего страшного. Видел и хуже. Гораздо....
06.01.2010 в 00:06:21
Elden написал : Неровно впаян отвод в тройник.
Этот то как раз видно по фотке:) Но это ни как не подпадает под определение
Dames написал : запарол я шов
Если только то, что криво впаян, то всё супер:) На будущее, если есть возможность, оставляйте расстояние между фитингами, для возможности последующего ремонта, какой нибудь переделки, что бы можно было переварить какой то участок, не переваривая всю конструкцию.
Peterjela
Peterjela
06.01.2010 в 00:19:35
Dames написал : и... запарол я шов
На фотке криминала нет. Если вы переживаете, что не совсем по меткам сварили - и имеет место осевой напряг - ИМХО, это пустяки. Расслабьтесь! :)
nector
nector
Саратов
07.01.2010 в 08:24:51
Dames написал :
Насадки давно меняли?Еще от температуры нагрева много зависит,но такая лажа чаще всего от насадок!
Vasss
Vasss
07.01.2010 в 13:34:34
Dames написал : Воду подал, ничего не течет, может ли поплохеть соединению со временем?
Опрессовать бы надо - и успокоиться.... Экопластик стабила внутри прозрачный, поэтому снаружи смотрится черным (в трубе то темно) :) , а то, что немного прилипает к насадке и потом выглядит коричневым - не криминал...
Dames
Dames
08.01.2010 в 01:20:30
Вобщем закончил я сегодня разводку (Conix мне не отписался, решил делать сам) Все, что мне не понравилось в первом посте я переделал, т.к. цена вопроса рублей 500, зато удовлетворился:) Поставил на паяльнике 250 градусов, и больше коричневых отложений на швах не появлялось. Осталось только закрепить ветку ГВС. Вверху будет проточный водогрей "In Line" на 7 киловатт, обратные клапаны не ставил, т.к. out будет на гибкой подводке, забуду еще закрыть кран... Долго провозился в выводом в стену водорозеток: и 150 мм. выставить и высоту одинаковую... и труба стояка мешает. Но в итоге, сварив три детали (одна длинная, другая кроткая, на третьей не в ту сторону повернул уголки:)), все вышло просто отлично, хоть без эксцентриков вешай смеситель. Правда куда-то делось давление ХВС... 1 атмосфера, думаю после каникул вернут все в зад, хотя бы до 1,5. (на кухонном стояке тоже упало)
PS: Сколько могла стоить такая работа, если сторонних лиц приглашать?
08.01.2010 в 01:42:03
У меня глюки или Вы паяли ХВ армированной трубой?:) Что за заглушенный отвод от стояка ХВ? Опломбируют счётчики при наличии такового?
Dames
Dames
08.01.2010 в 01:58:55
*abс* написал : У меня глюки или Вы паяли ХВ армированной трубой? Что за заглушенный отвод от стояка ХВ? Опломбируют счётчики при наличии такового?
Не, не глюки:) Хуже же точно не будет:) Просто какая была, такой и паял. Заглушку ставил ТСЖешный сантехник, сказал всем так глушим, проблем не будет.
Капитошка
Капитошка
Караганда
08.01.2010 в 04:52:50
Dames написал : проблем не будет.
обычно ,в таком случае, как минимум требуется заглушка с ушком под пломбу.
