КонстаТим
КонстаТим
15.11.2005 в 15:18:55
Сломался фен у жены. Браун, такой трубчатый. В коллекторе (эта та штука, которая обеспечивает вращение провода (вернее фена) без проблем, провод плохо контачит.
Но как его разобрать? Снаружи никаких крепежных деталей 8-( ...
Наверное что то на защелках?
Может кто разбирал...
Лида
Лида
17.11.2005 в 00:27:52
У меня такое ощущение, что у всех фенов такая проблема: в подобной ситуации, кажется, с Филлипсом, пришлось покупать новый фен, поскольку многократные попытки его вскрыть так и не увенчались успехом. Может, их теперь чем-то очень прочным склеивают или сваривают из соображений безопасности, но хорошо разбирался только старый советский фен...
КонстаТим
КонстаТим
17.11.2005 в 10:23:37
Внешний кожух снял, достаточно аккуратно. Там оказались такие защелки (внутри сопла...). Удалось разглядеть через бинокулярные очки и воспользоваться изогнутым пинцетом... Теперь осталось вынут вентилятор... 8-)
Холостяк
Холостяк
20.12.2014 в 14:06:12
Апну старую тему. Хотел смазать вал движка,но вот вытащить из корпуса не приложив усилий боюсь. Константина спрашивать видимо бесполезно. Сам шнур ремонтировал уже раз несколько(более 5 -ти точно).Там 2 защелки и винтик под крест под накладкой. Неужели защелки за лопастями? ЗЫ: Ладно,пока отдал хозяйке.Если заклинит,придется курочить-тогда продолжу тему.
НичегоХорошего
НичегоХорошего
Тюмень
18.10.2018 в 09:29:53
Когда потерял надежду починить, разнес его (Браун Сатин 7), не считаясь с потерями. Оказалось:
  1. Снимается резиновое кольцо-уплотнитель недалеко от провода.
  2. Снимается все, что между кольцом и проводом (на жестких защелках). Сеточка повисает вокруг провода, снимать ее не надо.
  3. Выкручиваем 2 крестовых шурупа под снятой крышкой. Но они практически ничем не помогут, они держат то, что и так насмерть склеено. Но выкрутить их надо.
  4. Снимаем осторожно все кнопки (вкл/выкл и реверс) около сопла.
  5. А вот теперь - полный пэ. Все швы, кроме очень тугих защелок насмерть склеены суперклеем, так что приходится с величайшим трудом разделять шов (лучше с той стороны, где нет серебристой накладки, которая, к тому же, является своеобразным заземлением).
  6. После разделения на 3 фрагмента (2 боковины и часть вместе с соплом) - сопло снимается легко, там обычные простые защелки.
На выходе увидите почти монолитную структуру с тонюсенькими проводами, обильно обклеенную техническим желтым скотчем, состоящую из двигателя и термоэлемента.
Так как разбирал ради любопытства, поломал почти все защелки. Но там так склеено, что о наличии защелок я узнал, лишь отделив половинки друг от друга.
Vera187656
Vera187656
Омск
12.12.2019 в 03:54:31
КонстаТим написал: Сломался фен у жены. Браун, такой трубчатый. В коллекторе (эта та штука, которая обеспечивает вращение провода (вернее фена) без проблем, провод плохо контачит.
КонстаТим, короче там просто провод ломается у основания, нож и изолента тебе в помощь, пользуюсь такими фенами уже лет 20, проблема всегда одна и та же
Vera187656
Vera187656
Омск
12.12.2019 в 03:56:20
Лида, ломается провод у основания, сам контакт там держится надежно, нож и изолента исправят дело
Vera187656
Vera187656
Омск
12.12.2019 в 03:58:08
Vera187656,
alex50
alex50
12.12.2019 в 17:02:04
Vera187656, всё же лучше разобрать и укоротить, либо другим проводом!...
