29.04.2006 в 19:56:10
Если кто разбирается в бетонах подскажите пожалуйста как получить бетон класса В30.
После поиска в инете инфы по этому вопросу получается следующее: На 1 кубометр бетона берем: ___383 кг портландцемента 500 марки_______________1 часть ___1105 кг щебня гранитного фракции 10-20мм______3 части ___720 кг песка речного промытого_________________2 части ___190 кг воды__________________________________0,5 части тщательно перемешиваем и используем по назначению. Схватывание происходит в естественных условиях, по необходимости увлажняем водой После примерно 28 дней получаем желаемый результат?
ac_52
29.04.2006 в 20:08:26
Если у Вас получиться (подтвержденный испытанием результат именно В30, а не М300) не откажите в любезности сообщить все подробности. Пока что хорошим _повторяемым_ на стройке является В15.
ЗЫ: Для такой прочности уже важны гранулометрический состав и качество заполнителей, нормальная густота цемента, грамотное использование добавок, перемешивание и уплотнение, выдерживание. ЗЗЫ: Кстати, во "взрослых" проектах закладывают В25, интересно почему?
30.04.2006 в 08:55:01
Испытания конечно дали бы однозначный ответ, интересно скока в принципе они стоят и делают ли их по просьбе частного лица? И за какие сроки они производятся? Но опять таки проблема повторить этот бетон не в образце видимо каких то небольших размеров а в 3,5 метровой балке. С пропорциями вполне повторимо а вот с уплотнением и тем более выдерживание уже сложней.
Если несложно подскажите как приготовить именно бетон В15? Хотя если использовать его то балка вместо 35см должна быть 50см высотой
