mascot71
mascot71
Ярославль
05.01.2010 в 18:11:53
Лечебное учреждение, шина заземляющего контура внутри помещения для заземления медоборудования выполнена мет. полосой 4*30, сварной как положено, на улице не знаю что, но протоколы в наличии, розетки запитаны с ЩРН, задействованы три фазы и ноль, в наличии шина РЕ (в ГРШ РЕ и N на одной шине) . Вопрос; можно ли заземлить розетки прямо на шину контура. Контур с ЩРН не связан. Заранее извиняюсь, если вопрос уже поднимался, просто ответ нужен срочно. Спасибо.
4Серый
4Серый
Пушкино
05.01.2010 в 19:01:50
mascot71 написал : розетки запитаны с ЩРН, задействованы три фазы и ноль, в наличии шина РЕ (в ГРШ РЕ и N на одной шине) . Вопрос; можно ли заземлить розетки прямо на шину контура. Контур с ЩРН не связан.
от ГРШ до ЩPН четырехжилка или пяти?
mascot71 написал : шина заземляющего контура внутри помещения для заземления медоборудования выполнена мет. полосой 4*30, сварной как положено, на улице не знаю что, но протоколы в наличии, розетки запитаны с ЩРН, задействованы три фазы и ноль, в наличии шина РЕ (в ГРШ РЕ и N на одной шине)
ГРШ с шиной соединены или нет?
lahr
lahr
Лар
05.01.2010 в 19:04:26
mascot71 написал : Контур с ЩРН не связан
Было так у автора. Что есть барадак конечно. Если только он все правильно понимает
mascot71
mascot71
Ярославль
05.01.2010 в 19:15:40
lahr написал : Было так у автора. Что есть барадак конечно. Если только он все правильно понимает
Именно так и есть.
4Серый написал : от ГРШ до ЩPН четырехжилка или пяти?
5*10
4Серый написал : ГРШ с шиной соединены или нет?
ГРШ 60 х годов на него с ТП приходит кабель 4*70 (ориентировочно). От ГРШ до ЩРН ВВГ 5*10 новый, заземляющий контур на ТП, контур операционной ОТДЕЛЬНЫЙ, ничего на нем нет, и ни к чему он сейчас не подсоединён и местный электрик не даёт на него заземлить розетки, а чтобы их теперь заземлить мне надо по вчера уложенному кафелю штробу долбать :(((
mascot71
mascot71
Ярославль
05.01.2010 в 19:17:38
lahr написал : Что есть барадак конечно
дык не дают опять же...
4Серый
4Серый
Пушкино
05.01.2010 в 19:31:18
mascot71 написал : чтобы их теперь заземлить мне надо по вчера уложенному кафелю штробу долбать
а в тонком коробе нет возможности провести, если сразу трехпроводку не судьба было проложить?
mascot71
mascot71
Ярославль
05.01.2010 в 19:36:47
Короб в операционной нельзя, а насчет трехпроводки ... там на каждый из трех блоков розеток(на трех стенах по три двойных) под стяжкой в трубе положили по два ввг 3*2,5(итого 6 хвостов), но потом требования изменились на каждый блок потребовали три фазы, посчитайте земли не осталось:confused:
Skibushka
Skibushka
05.01.2010 в 19:48:40
mascot71 написал : но потом требования изменились
Вот тому кто менял молоток в зубы и пусть долбит :)
4Серый
4Серый
Пушкино
05.01.2010 в 19:48:50
3P+N+PE=5 проводов(жил),ввг 3*2,5 на два=6 проводов(жил).или я не правильно считаю?
mascot71
mascot71
Ярославль
05.01.2010 в 20:14:46
Skibushka написал : Вот тому кто менял молоток в зубы и пусть долбит
Проекта нет, только дефектная ведомость, и мой рабочий проект, я в нём кстати, забил по две фазы на блок, устно говорили о резервировании, плюс ШАВР между ГРШ и ШРН ставили. Я забил по две фазы на блок розеток , но им мля мало.
4Серый написал : 3P+N+PE=5 проводов(жил),ввг 3*2,5 на два=6 проводов(жил).или я не правильно считаю?
3P+3N=6, надежно блин... Если не найду обоснований для подключения на контур, то буду делать по Вашей схеме (прокатило б только).
lahr
lahr
Лар
05.01.2010 в 20:29:27
mascot71 написал : но потом требования изменились на каждый блок потребовали три фазы, посчитайте земли не осталось
Что то меня тут смущает. Блок розеток питается от 3 фаз. Такого я еще не встречал. Как к этому ПУЭ относится???? Эх, где ж Валерико????:confused:
