Min
Min
09.01.2010 в 23:07:50
Полимеризующиеся масла совместимы с большинством типов лака, кроме нитро, так как содержат уретан-алкидные смолы. Антисептик точно, не помешает.
игорь3
игорь3
Чехов
10.01.2010 в 12:53:16
Столкнулся с той же проблемой. (Вагонка выдерживалась на улице на месте. Зазоры оставлялись 3-5%, примерно 4мм на вагонку). Зимой вздыбилась (На лоджии (балконе), после замены балконной двери. Причина не понятна пока, так как больше нигде так не вздыбилась).
В подобных случаях просто разбирал и прибивал по новому или строгал шип и внутреннею четверть вздибившихся вагонок(при частичном ремонте).
У других потом (говорят) появились щели.
Пропитка разжиженным и теплым лаком желательна. У соседа таже проблема. Вагонку пропитывал антисептиком на водной основе. Прибил на улице. Зимой она встала раком. Весной просто подбил ее на место. Вроде больше не вспучивалась. А ведь лето было сырое.
BanyaExpert
BanyaExpert
19.02.2026 в 12:03:30
Шопен, добрый день!
Ситуация классическая. Это не «плохая вагонка», это работа влажности и монтажа. Сосна (тем более блок-хаус) на веранде зимой ведёт себя жёстко:
  • осенью набрала влагу,
  • зимой высохла,
  • весной снова набирает,
  • если нет компенсации — её начинает крутить волнами.
Почему её «выперло»
Чаще всего причины такие:
  1. Влажность материала при монтаже Если доска была 18–22% и выше — при высыхании её поведёт.
  2. Жёсткое крепление без компенсации Если прибито «намертво» без возможности движения — доску начинает рвать.
  3. Отсутствие вентиляционного зазора за подшивкой Если с тыльной стороны нет нормальной циркуляции — влажность гуляет дольше.
  4. Пропитка не со всех сторон Часто пропитывают только лицевую часть. Тыльная сторона начинает работать иначе — получаем «лодочку».
Что можно сделать без «выкинуть всё»
1️⃣ Проверить вентиляцию
Между вагонкой и основанием должен быть:
  • вентзазор 20–30 мм минимум,
  • свободный проход воздуха снизу вверх.
Если за подшивкой «мешок» без воздуха — её будет крутить всегда.
2️⃣ Крепление
Лучше:
  • саморезы (не гвозди),
  • не затягивать «до упора»,
  • крепить в паз, но с возможностью движения,
  • шаг обрешётки не слишком редкий (чтобы не играла).
3️⃣ Обработка с ОБЕИХ сторон
Если переделывать:
  • снять,
  • просушить,
  • обработать со всех сторон,
  • особенно торцы (они тянут влагу сильнее всего).
4️⃣ Зазоры
Между досками небольшой компенсационный зазор нужен. Но «термошвы» как в плитке тут не работают — дерево расширяется по всей длине и ширине, а не по швам.
Про термодерево
Да, его меньше ведёт. Но если монтаж сделан неправильно — и его поведёт. Проблема обычно не в породе, а в:
  • влажности,
  • вентиляции,
  • креплении.
Если честно
Если уже «волнит» и углы отрывает — значит материал сильно работал по влажности. Самый бюджетный путь:
  • обеспечить вентиляцию,
  • ослабить крепление,
  • дать доске возможность «жить»,
  • хорошо защитить торцы.
И смириться, что сосна на улице — это не мебель. Она будет немного играть всегда.
Дерево не бетон — если его зажать, оно начинает мстить ? Но при правильной вентиляции и креплении оно ведёт себя вполне прилично. Если нужно — могу расписать прямо пошаговый план, как переделать с минимальными потерями. Если есть еще вопросы пишите.
