Slava O
Slava O
30.04.2006 в 00:33:08
Однокомнатная квартира на 21 этаже 25-этажной железобетонной башни с окнами, выходящими на сторону, противоположную ретрансляционным центрам.
При прослушивании FM-радиостанций на музыкальном центре, используя внешнюю антенну (метровый кусок провода) из комплекта муз/центра, почти на всех настроенных станциях присутствует шум (в той или иной степени) из-за слабого сигнала, хотя тюнер муз/центра (JVC) является достаточно чувствительным. При этом, изменение местоположения муз/центра (ближе к окну или дальше) существенно не оказывают влияние на прием. Вопрос: как в данных условиях добиться улучшения качества приема FM-радиостанций (сделать наружную FM-антенну; протянуть наружную антенну через весь подъезд на противоположную часть дома, выходящую на ретрансляционные центры; использовать антенну кабельного телевидения и др.)?
5
Nickel
Nickel
30.04.2006 в 01:29:58
to Slawa O скорее всего поможет наружная антенна (её можно и купить , не обязательно делать самостоятельно) , а вот выносить её на противоположную часть дома или крышу может быть и не придётся (определите сами опытным путём)
Slava O
Slava O
30.04.2006 в 02:10:43
Спасибо за ответ. Возможно, внешняя антенна повысит качество приема FM-радиостанций. Нужно ознакомиться с предложениями рынка внешних антенн. Вот только остается одно сомнение: так как окна квартиры выходят на сторону, противоположную ретрансляционным центрам, то приходится довольствоваться отраженным сигналом. А так как я живу на 21 этаже и соседние дома-отражатели (12-этажные) расположены на расстоянии 250-500 метров, то мощность отраженного сигнала не велика.
2
ал99екс
ал99екс
Харьков
30.04.2006 в 04:42:46
Ещё вариант - поискать место расположения приёмника или антенны. Места уверенного приёма могут располагаться самым непредсказуемым образом, иногда высоко поднятая антенна ловит хуже, чем у самой земли. > антенну кабельного телевидения
Если оператор не даёт FM-сигнала, не поможет. > (JVC) является достаточно чувствительным.
Имхо, не самая лучшая фирма, судя по TV-пультам, даже изрядно бестолковая.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.04.2006 в 10:57:47
2Slava O
я вот тут писал про свой вариант, даже пару фоток выкладывал http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=7507
К_Александр
К_Александр
02.05.2006 в 18:27:10
Как говорят радиолюбители: самый лучший приемник это хорошая антенна. Попробуйте хотя бы диполь - два куска толстого провода по 0.75 м. Распалогайте ближе к окну, пробуйте распологать вертикально или горизонтально.
darkstar
darkstar
Балашиха
03.05.2006 в 15:04:11
К_Александр написал : Как говорят радиолюбители: самый лучший приемник это хорошая антенна.
Мой личный опыт говорит о совершенно противоположном. Что только я ни делал, чтобы улучшить прием: экспериментировал с конструкцией антенны и ее местоположением, даже на противоположной стороне дома пытался ее ставить, ловя "отраженный" сигнал. Причем такая ужасная ситуация наблюдалась с двумя совершенно разными приемниками. Каково же было мое удивление, когда я включил УКВ-FM-СВ тюнер (сони 520)! На полуметровый кусок провода она принимал не хуже телевизора. А уж когда я сделал полуволновой диполь (2 куска провода по ~1м, закрепленных на деревянной палке) с согласователем 300->75 Ом, то уровень сигнала подскочил с 50 дБ до 60 и о существовании помех я вообще забыл.
Arr
Arr
03.05.2006 в 18:02:54
darkstar написал : уровень сигнала подскочил с 50 дБ до 60
Уровень радиочастотного сигнала измеряется в дециБелах относительно милливатта (дБм) и для мощностей менее милливатта имеет отрицательные значения. А -50дБм больше, чем -60дБм.
К_Александр
К_Александр
03.05.2006 в 18:21:49
На полноразмерную антенну работает даже детекторный приемник.
Волновое сопротивление диполя 75 Ом и его не надо согласовывать, это петлевой вибратор надо согласовывать.
darkstar
darkstar
Балашиха
04.05.2006 в 09:30:54
2Arr Вы хоть раз в жизни видели хороший тюнер? У него есть шкала, показывающая уровень принимаемого сигнала (кажется от 30 и до 70 дБ). Стереоприем гарантируется только при уровне сигнала от 50 дБ и выше. По-видимому шкала там проградуирована не так, как Вы описали, а в противоположную сторону, т.е. 0 дБ - это полное отсутствие сигнала.
darkstar
darkstar
Балашиха
04.05.2006 в 09:32:52
2К_Александр Заблуждаетесь: его сопротивление 300 Ом, т.к. изготавливают его из трубок или обычной проволоки. У любой комнатной антенны такой преобразователь имеется в виде маааленькой черной коробочки чуть больше антенного разъема.
