Здравствуйте у меня такой вопрос: Подключил связку Видеодомофон Tantos Amelie-SD (white) и вызывную панель iPanel 2 (metal). Все работает но звук проходит с опозданием примерно в 1-3 секунду это не нормально. В режиме прослушивания при включении микрофона на видеодомофоне диалога с вызывной панелью не получается, а работает все в режиме РАЦИЯ. расстояние между вызывной панелью и видеодомофоном примерно 15 метров UTP экранированный. Подскажите пожалуйста какие варианты решений можно испробовать?
Добрый вечер. Помогите решить проблему!
Поставили Вызывную панель Tantos iPanel2. При нажатии на кнопку звонка (вызов) так ГРОМКО раздается звук (не в квартире, а из вызывной панели), что соседи открывают двери - думают что им звонят!!! Как убавить звук на вызывной панели или отключить его (неповредив громкую связь между видеофоном и вызывной панелью.)
Igor18 написал:
Здравствуйте у меня такой вопрос: Подключил связку Видеодомофон TANTOS ELLY , и вызывную панель , TANTOS WALLE. Все работает но звук проходит только с трубки, а с вызывной панели меня не слышно. когда нажимаю ключик ,дверь открывается и с вызывной панели меня становится слышно а кто говорит в трубку не слышно! Что делать?
