sanchez521
sanchez521
Зеленоград
12.05.2016 в 22:19:42
Приобрел такую штуку. Кручу в руках, не совсем понимаю, как предполагается заводить кабели в нее? Или нужно для нее еще что-то докупать? Как скрыть кабели в скобе, ведь при взгляде сбоку их будет видно? Я изначально предполагал, что кабели проведу в штукатурке и выведу в ряд. Теперь вижу, что у производителя, видимо, была другая идея. Но инструкции в коробке нет.
Mutny
Mutny
Минск
13.05.2016 в 00:44:28
У производителя видимо была идея, что эти модули будут использоваться в серверных комнатах, где вид открытых проводов и разъемов вполне эстетичен и привычен. а в домашних условиях вообще не понимаю смысла в этих модулях - обжимай сразу провод и втыкай в роутер - меньше соединений - меньше проблем.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
13.05.2016 в 10:33:37
Mutny, это настенная патч панель, а не стоечная. Просто обжать и подключить к роутеру получится еще хуже - все те же 10 кабелей будут торчать из стены.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
13.05.2016 в 14:53:12
sanchez521 написал: Приобрел такую штуку. Кручу в руках, не совсем понимаю, как предполагается заводить кабели в нее? Или нужно для нее еще что-то докупать? Как скрыть кабели в скобе, ведь при взгляде сбоку их будет видно? Я изначально предполагал, что кабели проведу в штукатурке и выведу в ряд. Теперь вижу, что у производителя, видимо, была другая идея. Но инструкции в коробке нет.
Вы, конечно, молодец.
Такая патч-панель ставится в соответствующий шкаф.
Мои статьи по электрике
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
13.05.2016 в 21:00:44
Alexey_Spb, цитата с сайта производителя: "Модульная патч-панель для монтажа на СТЕНУ, в раму кросса, шкаф или стойку". Есть еще идеи?
Mutny
Mutny
Минск
13.05.2016 в 21:44:14
sanchez521, все верно - на стену, просто есть такие комнаты, где прятать провода нет необходимости, они называются серверные, там можно эти панели прибить к стенкам, в лотках или коробах подвести к ним провода и открыто включить в них патчкорды и не заморачиваться, что соединения видны, потому как в серверной это нормально, а эстетика зависит от требований владельца. нигде ведь на сайте не написано, что панель предназначена для монтажа на стену со скрытым подведением проводов и рекомендуется использовать в квартирах с повышенныи требованиями к эстетике. лично я прикрепил бы эту панель к стене, раз уж так важно ее установить, а потом поверх придумывал бы какой-нибудь декор.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
13.05.2016 в 23:02:02
Mutny, да по ходу я что-то напрасно заморочился эстетикой. Эта панель будет в прихожей между высоким гардеробом и потолком. Выведу непосредственно за панель. Просто думал, что чего-то не хватает до полного комплекта.
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
13.05.2016 в 23:39:39
sanchez521, для полного комплекта не хватало 19" шкафчика с соответствующей патч-панелью:) Ну или бокс чуть поменьше.
юра Т
юра Т
13.05.2016 в 23:41:22
sanchez521 написал: Mutny, это настенная патч панель, а не стоечная. Просто обжать и подключить к роутеру получится еще хуже - все те же 10 кабелей будут торчать из стены.
sanchez521, а у Вас кроме торчащей панели еще и десять висящих патчкордов будет, пипец эстетика, поставьте лучше в ряд 5 сдвоенных розеток, а лучше вообще без оных, в десяти проводах сложно запутаться
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
13.05.2016 в 23:47:40
юра Т написал:
юра Т, у меня в квартире везде розетки Уника. 5 двойных розеток вместо патч панели выйдет 8к. + Еще резерв проброшен, так что все 10к выйдет. От патч панели эстетика уже продумана, интересовала только панель.
Designman
Designman
14.05.2016 в 01:11:25
Вообще эта панель изначально сделана на базе телефонного кросса Siemon 66 и совсем не для домашнего использования... Домой можно поставить вот такую: http://cs-cs.net/nastennye-patch-paneli-hyperline-s-perednim-montazhom
