Аватар пользователя
mekhanik77
Винница
28.03.2016 в 22:21:13
Vetali, А что это за устройство по центру? Трансформатор 12 вольтный?
Аватар пользователя
Vetali
Минск
29.03.2016 в 09:41:36
Да, БП на 12В. Оба девайса требовали на вход 12В, что оказалось очень удобно ))) Не хотелось плодить огород из розеток и родных БП с проводами, да и места не хватило бы. Там, кстати, если картинку сохранить или перетянуть в новое окно броузера, она в лучшем разрешении будет.
Аватар пользователя
Veselchak
25.04.2016 в 08:43:57
Aтос написал:
Одна серьезная засада - 36 модулей максимум, мне мало, я умный дом собирать буду
я это всё дело под фальшпотолок типа армстронга в коридоре поместил и роутер и свич и шлюз и блоки питания и резервный источник и еще всекого брахла и разводка с коридора по комнатам проще
Aтос, а сигнал то от роутера будет нормальный? Тоже есть идея спрятать роутер за гипсокартонный потолок.
Аватар пользователя
balash
Юбилейный
26.04.2016 в 02:20:06
Какой слаботочный щиток-невидимку ~300x400см посоветуете использовать в тонкой ПГП стене толщиной 8 см, максимум 9 см со штукатуркой ? А если таких в продаже нет, из чего лучше всего его колхозить ?
Аватар пользователя
rudami
12.05.2016 в 14:52:23
Как (на что) крепить роутер, свитч и т.п. в распределительном щите (не мультимедийном)? Щиты слаботочные Хагер или АББ устраивают, но великоваты в моем случае, мне бы такие же, но поменьше. А так поставил бы Мини Прагму, но не знаю как лучше закрепить слаботочное оборудование в нем (у шнайдера не видел монтажных планок)
Аватар пользователя
Точка-Биф
14.06.2016 в 13:03:47
Зачем колхозить,господа? У ABB есть щиты для слаботочки. UZM530MV/2 с прозрачной дверцей. Заказывала здесь.www.electric line.ru Указанный шиток в сборе,укомплектован двойной розеткой и другими прибамбасами. Цена 7867,40.
Аватар пользователя
FashRus
Череповец
13.02.2018 в 22:13:20
Существуют встраиваемые комбинированные щиты (силовой + слаботочка) с горизонтальным расположением?
Аватар пользователя
FashRus
Череповец
18.02.2018 в 13:08:29
Не будет проблем при монтаже в мультимедийные щиты Hager такого счётчика http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce102r5 ?
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ
18.02.2018 в 13:13:54
FashRus написал: Не будет проблем при монтаже в мультимедийные щиты Hager такого счётчика http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce102r5 ?
FashRus, А какой в этом действе практический смысл? Счетчик к монтажной панели в слаботочный щит конечно можно прикрутить, но зачем? Обычная Вольта с DIN-рейками будет дешевле!
Аватар пользователя
FashRus
Череповец
18.02.2018 в 14:25:06
Электрик ЦЦ, Так хотелось бы в щит ещё и роутер запихнуть.
Вообще планируется такое наполнение:
  • этот счётчик (Энергомера CE102 R5);
  • TDM ВД1-63;
  • два TDM АВДТ63;
  • четыре TDM ВА47-29;
  • роутер (с розеткой).
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ
18.02.2018 в 15:46:53
FashRus, Это Вы какую то фигню затеяли. Слаботочному оборудованию не место в распределительном щите :nо: Ставьте роутер в отдельный щит. Или вообще обойдитесь без оного.
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ
18.02.2018 в 15:47:27
FashRus написал: TDM ВД1-63; два TDM АВДТ63; четыре TDM ВА47-29;
Отвратительный выбор.
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ
18.02.2018 в 15:53:37
Электрик ЦЦ написал: Ставьте роутер в отдельный щит.
Ну как вариант, вот: http://www.e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/kombinirovannye-schity-volta/1-5250. Или, что бы было дешевле, взять двухрядную Вольту с дин рейками под силовую часть и двухрядную слаботочную под роутер.
Аватар пользователя
Aтос
18.02.2018 в 17:52:37
Если по сети не будет помех И даже если их нет сейчас, то кто гарантирует на все времена
Аватар пользователя
andrey981
24.05.2018 в 20:04:01
Avenger написал: Я себе делал - в качестве ящика использовал такой же бокс как и для электрощитка. Фотка на телефон сделана - но думаю все понятно .
Avenger, а вай фай везде достаёт?
Назад
