dmotors написал : то получается можно
Конечно, можно.
07.01.2010 в 15:14:26
Конечно, можно.
07.01.2010 в 15:30:20
sovitalik написал : в общето групповыми автоматоми на каждую линию потребителей. но всеравно использовать такой капризный и нежный аппарат как УЗО в качесстве (тупо вводного рубильника) както страшновато. не могу обьяснить почему.
Кто сказал что УЗО нежное и капризное - на морде у УЗО читали что написано, а один раз для себя отключить сути не изменит. (или Вы им свет включать хотите?).
07.01.2010 в 16:10:38
avmal написал :
sovitalik написал : у нас только защитный ноль (земля) под запретом разьединения.
У нас тоже такой недостаток есть, но мы читаем дальше и вычитываем, что одновременно с фазой можно.
:swoon
Alex_Penza написал :
просто както раз просили в уже собраный щит поставить УЗО пришлось поставить его в место вводного автомата.
С ума сойти! А защита по току чем там теперь реализована?
Надеюсь, АВ в ЩЭ.
dmotors написал : Если подвести итог - то получается можно поставить однополосный автомат перед УЗО на автомат завести фазу , а ноль завести сразу на УЗО (т.к. места в щитке мало)
Не возбраняется.
07.01.2010 в 16:27:33
:D
Alex_Penza написал : Ссылку на данное устройство, как пломбируется, какие типы и какой мощности принимаются вашим энергосбытом?
мощность разума у каждого своя:p
07.01.2010 в 20:30:47
filvik написал : Кто сказал что УЗО нежное и капризное - на морде у УЗО читали что написано, а один раз для себя отключить сути не изменит. (или Вы им свет включать хотите?).
почему бы тогда в подьездных щитах не ставить УЗО перед счетчиком? обычная схема автомат 2 полюса- счетчик- узо-груповые автоматы!
07.01.2010 в 20:33:43
Kamikaze написал : Сообщение от avmal Цитата:Сообщение от sovitalik у нас только защитный ноль (земля) под запретом разьединения.
че это было?
08.01.2010 в 08:05:02
sovitalik написал : че это было?
в каком смысле?
08.01.2010 в 08:59:24
sovitalik написал : почему бы тогда в подьездных щитах не ставить УЗО перед счетчиком?
Попробуйте посмотреть дальше подьездных щитов. (Вам очень и часто нужно разрывать ноль и фазу, понять - бы зачем?).
sovitalik написал : обычная схема автомат 2 полюса- счетчик- узо-груповые автоматы!
Плавкие вставки за бугром ставят вместо АВ на входе.
08.01.2010 в 12:29:46
filvik написал : Плавкие вставки за бугром ставят вместо АВ на входе.
у меня ща в работе 27 квартирник. весь покет схем и описаний от ООО ПСО СИБСТРОЙПРОЭКТ 2007год. так там черным по белому перед счетчиками QS1-выключатель нагрузки ВН-32 на вводе, двухполюсный, 63А. еще аргументы нужны?
08.01.2010 в 13:32:56
. Вообще технически это правильно .Таким образом обеспечивается селективность отключения при перегрузке и защищается прибор учета .Сначала автомат который защищает цепь например 16 или 10ампер .Потом главный например 25 или 40 ампер .А потом плавкая вставка 35 или 63 ампера .Если головной автомат не сработал вставка сгорит по любому . И отключит неисправного потребителя от стояка Она защищает еще и счетчик а если нужно его сменить или еще что выкрутил ее и работай себе спокойно .Все эти пакетники или даже рубильники современные на DIN рейку получается что защищены только плавкой вставкой стояка .А она рассчитана на большой ток .Из за этого и пожары
08.01.2010 в 14:54:30
filimon написал : Вообще технически это правильно
тоесть делаем вывод что на вводе либо автомат 2 полюса с чють завышеным номиналом либо вставки но ни как ни УЗО как некоторые сдесь советуют!?
