sovitalik написал : тоесть делаем вывод что на вводе либо автомат 2 полюса с чють завышеным номиналом либо вставки
При однофазном вводе - вставка (только по фазе).
08.01.2010 в 15:23:38
08.01.2010 в 16:37:26
Современную плавкую вставку с нормальным держателем как в Европе вам сделать будет тяжело .В России они применяются в основном в судовой электрике а не в обычной .Установите 2 полюсной автомат не рубильник а именно автомат с повышенным номиналом .Например главный автомат в щитке 25 ампер а двух полюсной 35-40. А после него уже счетчик .А после счетчика противопожарное УЗО .Если же решите ставить плавкую вставку то ставится она только в фазный провод .То есть рвется или фаза или фаза вместе с нулем потому что при сгорании в нулевом проводе все будет под напряжением .
08.01.2010 в 16:44:43
filimon написал : Современную плавкую вставку с нормальным держателем как в Европе вам сделать будет тяжело
Но тем не менее, при желании купить можно.
filimon написал : В России они применяются в основном в судовой электрике а не в обычной
Так же в станочных щитах...
08.01.2010 в 16:46:44
filimon написал : Установите 2 полюсной автомат не рубильник а именно автомат с повышенным номиналом .
А это с какого перепугу? Если ставить атомат, то нужного номинала.
08.01.2010 в 17:13:35
filimon написал : .То есть рвется или фаза или фаза вместе с нулем потому что при сгорании в нулевом проводе все будет под напряжением .
в котедже было сделано заземляющее устройство а на вводе 1 полюсный автомат на фазу, УЗО не было зато почемуто N и РЕ на одном клемнике в щите. в прекрасный момент пришли месные и на столбе попутали фазу с нулем в итоге щит сгорел напроч. еслиб стоял 2 полюсный автомат этого не случилось бы.
08.01.2010 в 17:20:29
sovitalik написал : Сообщение от filimon Установите 2 полюсной автомат не рубильник а именно автомат с повышенным номиналом .
я вобщето так и делаю всегда. тут просто некоторые колеги практикуют в место него сразу УЗО ставить или 1 полюсник.
08.01.2010 в 19:17:41
sovitalik написал : в котедже было сделано заземляющее устройство а на вводе 1 полюсный автомат на фазу, УЗО не было зато почемуто N и РЕ на одном клемнике в щите. в прекрасный момент пришли месные и на столбе попутали фазу с нулем в итоге щит сгорел напроч. еслиб стоял 2 полюсный автомат этого не случилось бы.
для этого ставиться реле напряжения!есле кто перепутает в доме просто пропадёт свет.
08.01.2010 в 21:03:31
Сообщение от avmal: А это с какого перепугу? Если ставить автомат, то нужного номинала.
Я не говорю что нужно отменять главный автомат который устанавливается согласно выделенной мощности .Нет он остается а двухполюсник ставится вместо этого уродского пакетника который взрывается.Многие ставят современный рубильник на DIN рейку вместо него . И все это ставится перед счетчиком и защищено только плавкой вставкой стояка .Так почему вместо этого рубильника не поставить двухполюсной автомат номиналом немного повыше хуже же не будет ?
Сообщение от:sovitalik в котедже было сделано заземляющее устройство а на вводе 1 полюсный автомат на фазу, УЗО не было зато почемуто N и РЕ на одном клемнике в щите. в прекрасный момент пришли месные и на столбе попутали фазу с нулем в итоге щит сгорел напроч. еслиб стоял 2 полюсный автомат этого не случилось бы.
Я имел ввиду плавкую вставку ее нельзя ставить в нулевой провод .Его по стандарту можно рвать только одновременно с фазой .А насчет двухполюсного особенно в сельской местности при при питании от ВЛ вы совершенно правы
08.01.2010 в 21:14:16
Внесу ясность в мой вопрос . Двухполосный автомат , счетчик все это стоит в подъездном щитке (общем) при замене эллекторопроводки в квартире установили небольшой бокс и из за отсутствия места поставили однополосный автомат (на него заходит фаза ) + УЗО . Нулевой провод идет сразу на УЗО . Вопрос в том что можно было так делать или нет . Если нет то почему , чем это грозит ?
08.01.2010 в 21:21:34
Можно .Соответствует стандарту .Тем более что двухполюсной автомат в подъезде уже стоит.
08.01.2010 в 23:20:16
filimon написал : однополосный автомат (на него заходит фаза ) + УЗО .
можно конечно если есть вводной 2 полюсник. тогда можно было и 1 полюсник не ставить перед УЗО разве только была проблема чем занять свободное место в боксе. а то както глазу не привычно видеть на вводе (даже в квартирном щите) 1 полюс в место 2.
