По подшипникам, я в общем то и склонялся в пользу корпусных каких ни будь не дорогих...
теперь вопросы по форме корпуса ротора:
Какой формы сделать его нижнюю часть?
И на сколько близко Нижний край должен быть к земле?
09.06.2011 в 10:35:35
09.06.2011 в 11:06:36
У меня по среднему рисунку сделано, может еще и чуть больше загиб под шнек. И при работе убирает достаточно чисто. Двор забетонирован.
09.06.2011 в 11:34:30
Разные фотки видел здесь, но так и не понял, шнек ниже или выше нижней кромки корпуса должен быть? По идее, если чуть ниже, то убирать будет лучше, но сфигачит всю поверхность, на которой лежит снег... Если выше нижней кромки, то будет оставаться слой снега. Да и как его таскать, если колеса будут без привода?
10.06.2011 в 00:00:12
Всем привет.В будущем собираюсь тоже сварганить снегоуборщик. Есть мысли. А по поводу встречающихся здесь вопросов могу предложить советы (если кому надо).
1.Про подшипники- Совершенная безграмотность пытаться их приварить, и не потому, что где-то что-то лопнет, скорее -заклинит. Приварить можно только на телеге-из-за ничтожной радиальной скорости, если что не так - большой беды не будет.Подшипник-сам по себе -прецизионный девайс, а что делает сварочный шов при остывании? Стягивает!!!, короче, меняет геометрию изделия (не беря во внимание изменение свойств металла(легированного!) после необдуманного нагрева.Только из-за этого подшипник разлетится, а не из-за скорости вращения (было упоминание на форуме), подшипники рассчитаны на скорости, если не изменяет память, порядка не менее10 тыс. оборотов -есть такая скорость в снегоуборщиках?. Поэтому, только обойма, или пайка (что неразумно в данном случае). Я бы посоветовал, исходя из НЕвозможностей самодельщиков иметь точную металлообработку поверхностей, применять самоустанавливающиеся подшипники в обоймах, пусть и самодельных.
2.Корпус шнека должен быть по-любому, хоть на 1мм, ниже шнека, иначе шнек будет рубить то, на чем снег лежит. Может быть лыжи здесь - не помеха?
10.06.2011 в 08:54:46
Ник48 каждый потшипник расчитан на свою скорость.при превышении рассчетных оборотов потшипник умирает в нормальной буксе с нормальным валом без привариваний и прочей ерунды.лично я гонял 204 потшипник на оборотах более 15тысяч,результат плачевный.по корпусу шнека-это зависит от конструкции.на фабричных не самоходных шнек резиновый и находиться немного ниже корпуса но при работе резинка подгибаеться по рельефу и помогает толкать снегоиборщик.если снегоуборщик самоходный то корпус как бульдозер собирает снег а шнек просто мельчит комки и выбрасывает снег.в любом случае должны быть регулируемые лыжи на корпусе,и на низ корпуса можно сделать регулируемый нож чтоб настраивать как надо.
10.06.2011 в 09:22:10
рекомендую почитать тему,масса полезного
13.06.2011 в 23:23:05
Купил новые подшипники, всё сделал как надо. Промвал уже на месте.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
14.06.2011 в 09:23:41
Soxy написал : И на сколько близко Нижний край должен быть к земле?
У меня по среднему рисунку. Лыжи ставить полюбому, можно с регулировкой по высоте. Увлекаться высотой корпуса над шнеком не стоит, сугроб Вы все равно не срежете. Мы обсуждаем средства малой механизации, т.е. малая масса и мощность.
14.06.2011 в 17:29:40
Garmunkul ну вот,это уже серьезно.вверх корпус можно подымать только для расчистки ненакиданого снега,унас например снегу бывает по пояс,можно поляну с дорожкой расчистить с дорожкой в нетронутом снегу.
28.08.2011 в 01:28:22
Уважаемые форумчани начал делать снегоуборщик и возник вопрос какой шнек лучше и почему?:
1 вариант-
2 вариант-
3 вариант-
28.08.2011 в 10:05:43
Alvis, А может у каждого вида свои плюсы минусы.... И исходить надо из конкретных задач. Шнек с дырочками наверное дополнительно будет перемалывать крупные слеждавшиеся куски снега, но менее надежен и наоборот.
