Был произведен пуск данного девайса. Немного огорчила ДРУЖБА - трясется как под током , ну это задумка советских инженеров чтобы люди не скучали. На полном газу шнек выдал 2650 об\мин. Не знаю много или мало воздушнуй поток- шапку сдувает.
08.10.2011 в 22:07:01
09.10.2011 в 22:22:56
serginka написал : Немного огорчила ДРУЖБА - трясется как под током
если трясеться при вращении шнека то воноват имено он а не мотор.лес то ими годами валили и ничего,ни кто не рассыпался.
serginka написал : На полном газу шнек выдал 2650 об\мин.
чем замеряли?вообще это много но это в холостую,думаю под нагрузкой картина измениться.в любом случае надо пробовать.
10.10.2011 в 22:40:50
Обороты замерял вот таким прибором
Естественно на шнеке есть небольшая, но вибрация , у нас на заводах идеально не делают. Просто когда посмотришь на мотор сразу ясно что трясется сильнее , поэтому необходимо усилить крепление пилы. Вместо натяжной звездочки решил использовать обрезиненный башмак от двиг. ВАЗ.
17.10.2011 в 05:54:29
Хорошо,компактно,аккуратно,но это -снег и боюсь что даже в штиль нормальная работа этого движка будет не долгой. У меня Нева с Субарой движком,в том году купил заводской снегоуборщик (очень хотел сделать сам ,но с временем завал),мотор хороший 4-х тактный,заводится с пол-оборота,шнекоротор от мотора 60-70 см и то после полу часа работы мой мотор подтраивает ,а несколько раз сильно падали обороты и он сильно постреливал ,приходилось останавливать работу и на холостых чтобы мотор высыхал от снега минут 10 работать.Снежная пыль везде летает, тросик сцепления на ролик подмерзает,при всём при этом я могу менять направление потока снега. Вот с такими непредвиденными обстоятельствами пришлось столкнуться во время уборки снега. Вам удачи.
17.10.2011 в 09:21:48
Всем привет. Странно... У меня Нева с нашим моторчиком (125 к.см), не знаю как мотор Субары прикрыт, то мой можно сказать голый в плане защиты от снега: карбюратор и свеча наружу. Поэтому я одеваю на зиму кожухи из алюминия на свечу и закрываю карбюратор с тросиками. Два часа трудится без проблем. СУ самодельный, примерная копия СМБ-1.
17.10.2011 в 11:41:19
Может быть у нас снег немного разный :) Ну а вообще я за то чтобы у всех всё работало так как они задумали и не ломалось. Вот сейчас припоменаю прошлый год когда во время снегоуборки у меня мотор стрелял- день был как раз ветренный. А мотор я не чем не закрываю ,работаю как есть .
17.10.2011 в 14:50:18
serginka написал : А в чем счастливчик?
Что собрал.Я к мотоблоку приставку хотя бы до января успел, времени нет...
25.10.2011 в 19:09:29
Добрый день! не загорами зимний сезон и хочу попросить совета. недавно стал обладателем мотоблока нева, хочу купить к нему снегоуборщик, но стоит делема перед выбором что покупать? Выбор не велик, брать см-0,6 (мегалдон), о нем не очень хорошие отзывы по качеству сборки, хотя на сайте производителя написано что в этом году провели модернизацию сего агрегата, либо СМБ-1? о нем так вообще нет отзывов, кроме видеороликов в интернете! я так понимаю что он тоже был модернизирован и последняя версия СМБ-1М-021. Я больше склоняюсь к покупке последнего, хотя очень много вопросов, в частности цепь, которая на смб-1 располагалась в рабочей зоне снегоуборщика, как сейчас? и вообще о надежности и работоспособности. Посоветуйте что лучше?
01.11.2011 в 13:36:31
Добрый день Уважаемые форумчане! Как правильно отмечено, зима совсем не загорами. Решил приобрести снегоуборщик, но цена убила! Такими средствами в данный момент не располагаю. Мотоблок Нева МБ-2. Мотор 5,5 кобыл (вроде) Российский. Суть вопроса в следующем. Внимательно перечитал данную ветку и понял, что мне вероятнее всего по силам самостоятельно изготовить данное устройство. Проблемы, которые я вижу в данный момент для себя:
Если есть у кого возможность помочь мне сделать данное устройство (чертежи, консультации по сборке и применяемым материалам и т.д) буду очень признателен (вполне возможно даже материально). Т.е меня необходимо взять в ученики. Я способный и наверное справлюсь. Условия, совет, любая помощь (активная или пассивная, в том числе сочувствие) можно в личку.
01.11.2011 в 21:23:19
Если есть мотоблок Нева , то надо просто посмотреть в магазине приставку к нему и сделать такую же
