frantcsuz
Рязань
26.12.2012 в 22:26:48
Pavel003 написал : Так это движок от 250 до 400 ватт и то на трех фазах обычно. Охлаждаться то ему надо,
Смысл не в том. Если я уберу наружный циллиндр- фланцы нормально будут держаться? И как думаешь, что лучше ротор или шнек? Но маленькие.
sv-77
Ахтырка
26.12.2012 в 22:34:04
Шмель написал : Укажите марку электрокультиватора,а там подумаем.
электрокультиватор GARDENA EH600/36 электродвигатель колекторный мощность-600 ват. ширина захвата 36 см.
Шмель
Чебоксары
26.12.2012 в 22:34:27
frantcsuz написал : Дела надо делать.
Холодно было -25.Сейчас потеплело,займусь делами.
Шмель
Чебоксары
26.12.2012 в 22:41:52
sv-77 написал : электрокультиватор GARDENA EH600/36 электродвигатель колекторный мощность-600 ват. ширина захвата 36 см.
Из такого http://cdn.gardena.com/dimage.axd/productLarge/ga910-0025/800x500/gardena-eh-600-1ce62179.jpg только шнекороторный.Его установить на раму с лыжами на высоту 30см,сделать с ведущего вала где установлены фрезы цепную передачу на шнек,который будет установлен впереди.Между культиватором и рамой установить электродвигатель например на 1,1Квт-1500об/мин-220В и надеть на вал электродвигателя ротор.Только так у Вас получиться снегоуборщик типа такого: http://www.egazon.ru/download/catalog/tb150433_1.jpg
frantcsuz
Рязань
26.12.2012 в 23:08:17
Очень даже можно сделать. Без всяких умняков. И не надо никакого переделывания в шнекоротор. Тем более, что надо выброс вперед.
Шмель
Чебоксары
26.12.2012 в 23:15:08
frantcsuz написал : Очень даже можно сделать. Без всяких умняков. И не надо никакого переделывания в шнекоротор. Тем более, что надо выброс вперед.
Там число оборотов не более 100 об/мин.
sv-77
Ахтырка
26.12.2012 в 23:16:33
Надо смотреть,где сделаны проточки под посадку крышек. Если в крышке то можно,жесткости хватит и будет лучше охлаждение электродвигателя без вентилятора. Это электродвигатель пыле-влаго защищенном исполнении.
sv-77
Ахтырка
26.12.2012 в 23:24:40
frantcsuz написал :
Мужики, хватит фантазировать с пылесосом. Не у каждого найдется столько причандалов, что бы это заработало. Вопрос? Есть такой двиг. Хорошо закрытый. Я хочу срезать наружное кольцо, что бы уменьшить габариты. Как думаете, получится? Да, и вопрос ко всем, как думаете, что лучше сделать- миниротор или минишнек. Я в гонках. Но это не зачит, что я завтра побегу делать.
Pavel003
Харьков
26.12.2012 в 23:25:45
frantcsuz написал : И как думаешь, что лучше ротор или шнек? Но маленькие.
Я не могу думать. Не пользовал ни то ни другое. Но то, что есть в продаже, как я вижу, рулит шнек. Дальше уже вопрос о трудоемкости, цене, целесообразности решает пользователь. На данный момент делаю ротор, но мне хватит его вполне. Наши снега не лежат, как раньше 3-4 месяца, да и объемы снега не такие как были 50 лет назад. Лопата самодельная есть, прошлый год дорогу на огород ею чистил примерно 50 Х 3,5 метра. Нева с задачей справилась. Сегодня посмотрел на МТЗ 05, как мне кажется руль повернуть труда не составит, сантиметров 20 можно к лопате прибавить, Нева тоже такое должна тянуть. Извини, что много.
sv-77
Ахтырка
26.12.2012 в 23:30:14
Шмель написал : Из такого http://cdn.gardena.com/dimage.axd/productLarge/ga910-0025/800x500/gardena-eh-600-1ce62179.jpg только шнекороторный.Его установить на раму с лыжами на высоту 30см,сделать с ведущего вала где установлены фрезы цепную передачу на шнек,который будет установлен впереди.Между культиватором и рамой установить электродвигатель например на 1,1Квт-1500об/мин-220В и надеть на вал электродвигателя ротор.Только так у Вас получиться снегоуборщик типа такого: http://www.egazon.ru/download/catalog/tb150433_1.jpg
хотелось по проще и полегче сделать. я роторный сделал,но мне он не очень подошел. в сторону выбрасует хорошо,вперед неочень.
Pavel003
Харьков
26.12.2012 в 23:32:35
frantcsuz написал : Смысл не в том. Если я уберу наружный циллиндр- фланцы нормально будут держаться? И как думаешь, что лучше ротор или шнек? Но маленькие.
Похожих движков у меня несколько, недавно переставлял 400 ватный менял на 250 ваттный, убей не помню, где крышка, но на фото вроде по большому диаметру. Завтра гляну на движок в живую.
sv-77
Ахтырка
26.12.2012 в 23:35:41
Поставить на салазки и все. Вопрос:направление вращения вала по ходу движения или чтоб как бы подчищал дорогу?
frantcsuz
Рязань
26.12.2012 в 23:50:55
sv-77
По ходу. С боков и сзади пластины. А вместо фрез - я бы не назвал их шнеки- кидалки, как на фото. Боковые пластины можешь повернуть как тебе надо.
frantcsuz
Рязань
27.12.2012 в 00:05:17
Pavel003 написал : Я не могу думать. Не пользовал ни то ни другое. Но то, что есть в продаже, как я вижу, рулит шнек. Дальше уже вопрос о трудоемкости, цене, целесообразности решает пользователь. На данный момент делаю ротор, но мне хватит его вполне. Наши снега не лежат, как раньше 3-4 месяца, да и объемы снега не такие как были 50 лет назад. Лопата самодельная есть, прошлый год дорогу на огород ею чистил примерно 50 Х 3,5 метра. Нева с задачей справилась. Сегодня посмотрел на МТЗ 05, как мне кажется руль повернуть труда не составит, сантиметров 20 можно к лопате прибавить, Нева тоже такое должна тянуть. Извини, что много.
Если слепишь снегомет потом отпиши, есть ли разница в толкании и кидании( в смысле ротор). По крайней мере я считаю, что когда я убираю снег, то я толкаю только пустой снегомет( спереди ничто не сгребается).
Vasily.N
Минск
27.12.2012 в 00:13:03
ССмысл не в том. Если я уберу наружный циллиндр- фланцы нормально будут держаться? мысл не в том. Если я уберу наружный циллиндр- фланцы нормально будут держаться?
Держатся то будет. Только чё там особо съэкономишь?
Вперед бросать, смысл есть  если метра на 2-3...  Стоянку, сугроб какой растерзать. Если чистить постоянно перебрасывая, вперед  это гемор... снег при переброске прилично уплотняется, второй, третий раз его поднять проблематично.
Вчера вечером, ещё "пылесосил" до упора, забодался ушел спать... сегодня все. Ротор исчерпал, свои возможности... Лепит пирожки, а если что и удаётся запихнуть, давится ... снег как глина. На лопате тож не поднять, вес неимоверный.
