Шмель
Шмель
Чебоксары
05.01.2013 в 01:18:44
александро написал : так думаю мудрить самоход....слишком хлопотно для шнека....проще кинуть движок и ремень
Так там не самоход,просто на колесах.Просто можно было сделать привод с одного электродвигателя на шнек и ротор,используя червячный редуктор.
ViP9h
ViP9h
Казань
05.01.2013 в 02:29:07
Технарь написал : Нет, варил я инвенторной сваркой электрод2мм, толшина железа 1,5мм.Начинаю делать шнеки,хочу попробовать сделать с дисков сеялки ,они стальные,вот только не пойму как делать,вырезать по карыту 300мм,или увеличивать размер и на сколько, при растяжении кольца в спираль диаметр уменьшается.Я нашел на форуме расчёт шнека,но что-то у меня ничего не вышло.
Не помню, возможно было в теме, расчет развертки витка шнека http://www.ogm.h11.ru/worm.html
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.01.2013 в 06:36:13
Шмель написал : А может лучше Вам было сделать так.
Это достаточно сложно. Это на бумаге красиво. В металле и громоздко и дорого будет. Хотя конечно подобным образом и делают СУ. Конечно схема у них проще значительно. А политика производителя такова, что любая запчасть или комплектующее изделие по цене стремится к цене девайса готового. 4 карбюратора стоят ка один ДВС.
Технарь
Технарь
05.01.2013 в 21:37:24
ViP9h написал : Не помню, возможно было в теме, расчет развертки витка шнека http://www.ogm.h11.ru/worm.html
Спасибо за хлопоты,вот по этому расчёту я пробовал расчитать,ничего не вышло,может что-то делаю не так.
NAP
NAP
Сумы
05.01.2013 в 21:47:29
Шмель написал : Просто можно было сделать привод с одного электродвигателя на шнек и ротор,используя червячный редуктор.
Если уже использовать червячный редуктор то сразу выносить вперед по средине шнека как у того прототипа Садко с которого копировался гаджет. Имхо.
NAP
NAP
Сумы
05.01.2013 в 21:53:05
александро написал : будет шнекороторный типа так
Может стоит как бы раструб развернуть на 180* (влево по ходу движения уборщика), что бы не менять траекторию полета поднятого лопастью снега? А ваще если выброс в одну сторону то как наклонил выходной раструб Павел лучше будет выброс.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
05.01.2013 в 22:17:24
Pavel003 написал : Хороший кстати метод работы. Если что, сам так попробую.Но это при форсмажоре, Кидает он конечно супер.
Тут как то по весне, надо было убрать метровый снег возле забора. Сын лопатой обваливал, а снегометом проходишь, и все у соседа. Что самое интересное, рассеивает так, что его и у соседа не видно.:a
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
05.01.2013 в 23:24:22
Pavel003,
Если у твоего снегомета квадратный хобот, то свари типа такого наконечника. Просто будешь снимать и поворачивать его в ту сторону, куда надо кидать. Дугу выброса сам подберешь. Я так, наскоро начертил. По крайней мере вперед будет кидать. Если ветер слева на тебя будет снег сносить. Можно несколько сделать. Лучше конечно из ПНД.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.01.2013 в 23:47:51
frantcsuz написал : то самое интересное, рассеивает так, что его и у соседа не видно.
Я на это обратил внимание. Понравилось.
frantcsuz написал : Если у твоего снегомета квадратный хобот, то свари типа такого наконечника.
Что то по любому буду делать. В принципе я и круглый переход могу сделать. У меня прямоугольник, но идея мне нравится. Переделать на квадрат не проблема.А вот на квадрат одеть именно трубу и поворот уже на любой угол, я собирался по другому делать, но так мне нравится. Это уже вторая идея подкинутая тобой, если не считать и сам снегомет. Зазор между квадратом и трубой снаружи этого квадрата не играет никакой роли. Делать так можно. Можно и канализационные трубы поставить. Но это задача на потом. Снег у нас не такой как в Сибири. То есть пока нет совсем.Кстати померил сегодня колею своего пор*о МБ 55 см то есть колеса будут идти по чистому. Буду не спеша состыковывать снегомет и МД3. Подобрал движок 0,55 квт для легкого снегомета. Там уже только нержавейку планирую, чтобы не красить.
06.01.2013 в 13:14:39
Ну вот так-как-то
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.01.2013 в 13:33:48
Андрей992 написал : Ну вот так-как-то
А это о чем?
